查看: 30|回复: 0
34-P1.5做ADC-使用内部基准计算外部电压,STC32G144K246实验箱演示程序
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:78
  • 最近打卡:2026-07-21 13:27:09
发表于 2026-7-2 13:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
读ADC测量外部电压,使用内部基准计算电压.
用MCU的IO方式驱动8位数码管。
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下, 用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
左边4位数码管显示采集的ADC数值,右边4位数码管显示计算的电压值.
外部电压从板上ADC按键引脚获取,按下不同的按键,可测到不同的电压值.
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率).
/****************  用户定义宏  ****************/
#define MAIN_Fosc       48000000UL
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
#define Cal_MODE    0   //0:每次测量只读1次ADC. 1:连续测量16次ADC计算平均值.
/****************  本地常量声明  **************/
/****************  本地变量声明  **************/
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
bit B_1ms;          //1ms标志
u16 msecond;
u16 Bandgap;
u16 BGV;
/****************  本地函数声明  **************/
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel); //channel = 0~15
/***************** 主函数 *********************/
    u8  i;
    u16 j;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0xff;   //设置为推挽输出
    P1M1 = 0x20;   P1M0 = 0x00;   //P1.5设置为高阻输入(ADC5)
    PAM1 = 0x00;   PAM0 = 0xff;   //设置为推挽输出
    P1IE &= ~0x20;  //禁止ADC口数字信号输入,避免产生漏电流增加功耗
    display_index = 0;
    ADCTIM = 0x3f;                //设置 ADC 内部时序,ADC采样时间建议设最大值
    ADCCFG = 0x2f;                //设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16
    ADC_CONTR = 0x80; //使能 ADC 模块
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
    EA = 1;     //打开总中断
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = 0x10; //上电消隐
    BGV = ((u16)CHIPID7 << 8) + CHIPID8;
        if(B_1ms)   //1ms到
            B_1ms = 0;
            if(++msecond >= 300)    //300ms到
                msecond = 0;
            #if (Cal_MODE == 0)
            //=================== 只读1次ADC, 12bit ADC ===============================
                //Get_ADC12bitResult(15); //先读一次并丢弃结果, 让内部的采样电容的电压等于输入值.
                Bandgap = Get_ADC12bitResult(15);    //读内部基准ADC, 读15通道
                //Get_ADC12bitResult(5);  //先读一次并丢弃结果, 让内部的采样电容的电压等于输入值.
                j = Get_ADC12bitResult(5);  //读外部电压ADC
                LED8[0] = j / 1000;     //显示ADC值
                LED8[1] = (j % 1000) / 100;
                LED8[2] = (j % 100) / 10;
                LED8[3] = j % 10;
                j = (u16)((u32)j * BGV / Bandgap);  //计算外部电压
            //================== 连续读16次ADC 再平均计算 ==============================
            #elif (Cal_MODE == 1)
                for(j=0, i=0; i<16; i++)
                    j += Get_ADC12bitResult(15); //读内部基准ADC, 读15通道
                Bandgap = j >> 4;   //16次平均
                    j += Get_ADC12bitResult(5); //读外部电压ADC
                j = j >> 4; //16次平均
                LED8[3] = j % 10;
            #endif
                LED8[5] = j / 1000 + DIS_DOT;    //显示外部电压值
                LED8[6] = (j % 1000) / 100;
                LED8[7] = (j % 100) / 10;
//                j = Bandgap;
//                LED8[0] = j / 1000;     //显示Bandgap ADC值
//                LED8[1] = (j % 1000) / 100;
//                LED8[2] = (j % 100) / 10;
//                LED8[3] = j % 10;
// 函数: u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)
// 描述: 查询法读一次ADC结果.
// 参数: channel: 选择要转换的ADC.
// 返回: 12位ADC结果.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)  //channel = 0~15
    ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xf0) | channel; //设置ADC转换通道
    ADC_START = 1;//启动ADC转换
    while(ADC_FLAG == 0);   //wait for ADC finish
    ADC_FLAG = 0;     //清除ADC结束标志
    return  (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
void DisplayScan(void)
    PAOUT = ~T_COM[7-display_index];
    P0 = ~t_display[LED8[display_index]];
    if(++display_index >= 8)    display_index = 0;  //8位结束回0
    DisplayScan();  //1ms扫描显示一位
    B_1ms = 1;      //1ms标志
34-P1.5做ADC-使用内部基准计算外部电压.zip
23.34 KB, 下载次数: 1
GMT+8, 2026-7-22 10:21 , Processed in 0.067528 second(s), 42 queries .
