- 打卡等级:常住居民I
- 打卡总天数:78
- 最近打卡:2026-07-21 13:27:09
- 积分
- 1069
33-IO模拟SPI访问FLASH-W25Q80-串口监控,STC32G144K246实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
通过串口对PM25LV040/W25X40CL/W25Q80BV/W25Q64BV/W25Q128FV进行读写测试。
对FLASH做扇区擦除、写入、读出的操作,命令指定地址。
通过实验箱USB2接口的CDC1 COM与电脑串口助手通信,默认波特率: 115200,8,N,1.
串口命令设置: (字母不区分大小写)
E 0x001234 --> 对EEPROM进行扇区擦除操作,指定十六进制地址.
W 0x001234 1234567890 --> 对EEPROM进行扇区写入操作,指定十六进制地址,后面为写入内容.
R 0x001234 10 --> 对EEPROM进行扇区读出操作,指定十六进制地址.
C --> 如果检测不到SPI Flash, 发送C强制允许操作.
注意:为了通用,程序不识别地址是否有效,用户自己根据具体的型号来决定。
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率).
#include "..\comm\STC32G144K246.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 48000000UL
#define Baudrate 115200L
#define EE_BUF_LENGTH 50
#define UART_BUF_LENGTH (EE_BUF_LENGTH+9) //串口缓冲长度
/**************** 本地常量声明 **************/
u8 tmp[EE_BUF_LENGTH];
u8 sst_byte;
u32 Flash_addr;
/************* FLASH相关变量声明 **************/
sbit FLASH_CE = P7^5; //PIN1
sbit FLASH_SO = P7^2; //PIN2
sbit FLASH_SI = P7^0; //PIN5
sbit FLASH_SCK = P7^1; //PIN6
sbit FLASH_WP = P7^3; //PIN3
sbit FLASH_HOLD= P7^4; //PIN7
u8 B_FlashOK; //Flash状态
u8 FLASH_ID, FLASH_ID1, FLASH_ID2;
bit B_TX1_Busy; //发送忙标志
bit B_RX1_TimeOut; //接收超时标志
u8 TX1_Cnt; //发送计数
u8 RX1_Cnt; //接收计数
u8 RX1_Buffer[UART_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
void UartInit(void);
void RX1_Check(void);
void UartPutc(unsigned char dat);
void SPI_init(void);
void FlashCheckID(void);
u8 CheckFlashBusy(void);
void FlashWriteEnable(void);
void FlashChipErase(void);
void FlashSectorErase(u32 addr);
void SPI_Read_Nbytes( u32 addr, u8 *buffer, u16 size);
u8 SPI_Read_Compare(u32 addr, u8 *buffer, u16 size);
void SPI_Write_Nbytes(u32 addr, u8 *buffer, u8 size);
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P3M1 = 0x40; P3M0 = 0x80; //P36设置高阻输入,P37设置推挽输出
P7M1 = 0x04; P7M0 = 0x3b; //P72设置高阻输入,P70,P71,P73~P75设置推挽输出
P3PU = 0x40; //P36口使能内部上拉电阻
P7PU = 0x04; //P72口使能内部上拉电阻
UartInit(); //串口初始化
EA = 1; //打开总中断
printf("命令设置:\r\n");
printf("E 0x001234 --> 擦除\xfd扇区 十六进制地址\r\n"); //FD编码汉字后面需要添加"\xfd",避免乱码
printf("W 0x001234 1234567890 --> 写入操作 十六进制地址 写入内容\r\n");
printf("R 0x001234 10 --> 读出操作 十六进制地址 读出字节\r\n");
printf("C --> 如果检测不到SPI Flash, 发送C强制允许操作.\r\n\r\n");
SPI_init();
FlashCheckID();
FlashCheckID();
if(!B_FlashOK) printf("未检测到PM25LV040/W25X40CL/W25Q80BV/W25Q64BV/W25Q128FV!\r\n");
if(B_FlashOK == 1)
printf("检测到PM25LV040!\r\n");
else if(B_FlashOK == 2)
printf("检测到W25X40CL!\r\n");
else if(B_FlashOK == 3)
printf("检测到W25Q80BV!\r\n");
else if(B_FlashOK == 4)
printf("检测到W25Q64BV!\r\n");
else if(B_FlashOK == 5)
printf("检测到W25Q128FV!\r\n");
printf("制造商ID1 = 0x%02X",FLASH_ID1);
printf("\r\n ID2 = 0x%02X",FLASH_ID2);
printf("\r\n 设备ID = 0x%02X\r\n",FLASH_ID);
if(B_RX1_TimeOut)
B_RX1_TimeOut = 0;
if(RX1_Cnt > 0)
RX1_Check(); //串口1处理数据
RX1_Cnt = 0;
/**************** ASCII码转BIN ****************************/
u8 CheckData(u8 dat)
if((dat >= '0') && (dat <= '9')) return (dat-'0');
if((dat >= 'A') && (dat <= 'F')) return (dat-'A'+10);
return 0xff;
/**************** 获取写入地址 ****************************/
u32 GetAddress(void)
u32 address;
u8 i,j;
address = 0;
if((RX1_Buffer[2] == '0') && (RX1_Buffer[3] == 'X'))
for(i=4; i<10; i++)
j = CheckData(RX1_Buffer);
if(j >= 0x10) return 0x80000000; //error
address = (address << 4) + j;
return (address);
/**************** 获取要读出数据的字节数 ****************************/
u8 GetDataLength(void)
u8 i;
u8 length;
length = 0;
for(i=11; i<RX1_Cnt; i++)
if(CheckData(RX1_Buffer) >= 10) break;
length = length * 10 + CheckData(RX1_Buffer);
return (length);
/**************** 串口处理函数 ****************************/
u8 i,j;
if((RX1_Cnt == 1) && (RX1_Buffer[0] == 'C')) //发送C强制允许操作
B_FlashOK = 1;
printf("强制允许操作FLASH!\r\n");
if(!B_FlashOK)
printf("PM25LV040/W25X40CL/W25Q80BV/W25Q64BV/W25Q128FV不存在, 不能操作FLASH!\r\n");
return;
F0 = 0;
if((RX1_Cnt >= 10) && (RX1_Buffer[1] == ' ')) //最短命令为10个字节
for(i=0; i<10; i++)
if((RX1_Buffer >= 'a') && (RX1_Buffer <= 'z')) RX1_Buffer = RX1_Buffer - 'a' + 'A';//小写转大写
Flash_addr = GetAddress();
if(Flash_addr < 0x80000000)
if(RX1_Buffer[0] == 'E') //擦除
FlashSectorErase(Flash_addr);
printf("已擦除\xfd当前扇区内容!\r\n");
F0 = 1;
else if((RX1_Buffer[0] == 'W') && (RX1_Cnt >= 12) && (RX1_Buffer[10] == ' ')) //写入N个字节
j = RX1_Cnt - 11;
for(i=0; i<j; i++) tmp = 0xff; //检测要写入的空间是否为空
i = SPI_Read_Compare(Flash_addr,tmp,j);
if(i > 0)
printf("要写入的地址为非空,不能写入,请先擦掉!\r\n");
SPI_Write_Nbytes(Flash_addr,&RX1_Buffer[11],j); //写N个字节
i = SPI_Read_Compare(Flash_addr,&RX1_Buffer[11],j); //比较写入的数据
if(i == 0)
printf("已写入");
if(j >= 100) {UartPutc((u8)(j/100+'0')); j = j % 100;}
if(j >= 10) {UartPutc((u8)(j/10+'0')); j = j % 10;}
UartPutc((u8)(j%10+'0'));
printf("字节内容!\r\n");
else printf("写入错误!\r\n");
F0 = 1;
else if((RX1_Buffer[0] == 'R') && (RX1_Cnt >= 12) && (RX1_Buffer[10] == ' ')) //读出N个字节
j = GetDataLength();
if((j > 0) && (j < EE_BUF_LENGTH))
SPI_Read_Nbytes(Flash_addr,tmp,j);
printf("读出");
if(j>=100) UartPutc((u8)(j/100+'0'));
UartPutc((u8)(j%100/10+'0'));
printf("个字节内容如下:\r\n");
for(i=0; i<j; i++) UartPutc(tmp);
UartPutc(0x0d);
UartPutc(0x0a);
F0 = 1;
if(!F0)
/******************* FLASH相关程序 ************************/
#define SFC_WREN 0x06 //串行Flash命令集
#define SFC_WRDI 0x04
#define SFC_RDSR 0x05
#define SFC_WRSR 0x01
#define SFC_READ 0x03
#define SFC_FASTREAD 0x0B
#define SFC_RDID 0xAB
#define SFC_PAGEPROG 0x02
#define SFC_RDCR 0xA1
#define SFC_WRCR 0xF1
#define SFC_SECTORER1 0xD7 //PM25LV040 扇区擦除指令
#define SFC_SECTORER2 0x20 //W25Xxx 扇区擦除指令
#define SFC_BLOCKER 0xD8
#define SFC_CHIPER 0xC7
#define SPI_CE_High() FLASH_CE = 1 // set CE high
#define SPI_CE_Low() FLASH_CE = 0 // clear CE low
#define SPI_Hold() P_SPI_Hold = 0 // clear Hold pin
#define SPI_UnHold() P_SPI_Hold = 1 // set Hold pin
#define SPI_WP() P_SPI_WP = 0 // clear WP pin
#define SPI_UnWP() P_SPI_WP = 1 // set WP pin
void SPI_Delay(u8 cnt)
while(cnt--);
void SPI_init(void)
SPI_CE_High();
FLASH_SCK = 0; // set clock to low initial state
FLASH_SI = 1;
void SPI_WriteByte(u8 out)
u8 i;
i = 8;
do{
out <<= 1;
FLASH_SI = CY;
FLASH_SCK = 1;
SPI_Delay(3);
FLASH_SCK = 0;
}while(--i);
FLASH_SI = 1;
u8 SPI_ReadByte(void)
u8 i, in;
i = 8;
do{
in <<= 1;
if (FLASH_SO) in++;
FLASH_SCK = 1;
SPI_Delay(3);
FLASH_SCK = 0;
}while(--i);
return in;
检测Flash是否准备就绪
入口参数: 无
出口参数:
0 : 没有检测到正确的Flash
1 : Flash准备就绪
SPI_CE_Low();
SPI_WriteByte(SFC_RDID); //发送读取ID命令
SPI_WriteByte(0x00); //空读3个字节
FLASH_ID1 = SPI_ReadByte(); //读取制造商ID1
FLASH_ID = SPI_ReadByte(); //读取设备ID
FLASH_ID2 = SPI_ReadByte(); //读取制造商ID2
SPI_CE_High();
if((FLASH_ID1 == 0x9d) && (FLASH_ID2 == 0x7f)) B_FlashOK = 1; //检测是否为PM25LVxx系列的Flash
else if(FLASH_ID == 0x12) B_FlashOK = 2; //检测是否为W25X4x系列的Flash
else if(FLASH_ID == 0x13) B_FlashOK = 3; //检测是否为W25X8x系列的Flash
else if(FLASH_ID == 0x16) B_FlashOK = 4; //检测是否为W25X64系列的Flash
else if(FLASH_ID == 0x17) B_FlashOK = 5; //检测是否为W25X128系列的Flash
else B_FlashOK = 0;
检测Flash的忙状态
入口参数: 无
出口参数:
0 : Flash处于空闲状态
1 : Flash处于忙状态
u8 dat;
SPI_CE_Low();
SPI_WriteByte(SFC_RDSR); //发送读取状态命令
dat = SPI_ReadByte(); //读取状态
SPI_CE_High();
return (dat); //状态值的Bit0即为忙标志
使能Flash写命令
入口参数: 无
出口参数: 无
while(CheckFlashBusy() > 0); //Flash忙检测
SPI_CE_Low();
SPI_WriteByte(SFC_WREN); //发送写使能命令
SPI_CE_High();
擦除整片Flash
入口参数: 无
出口参数: 无
if(B_FlashOK)
FlashWriteEnable(); //使能Flash写命令
SPI_CE_Low();
SPI_WriteByte(SFC_CHIPER); //发送片擦除命令
SPI_CE_High();
擦除扇区, 一个扇区4KB
入口参数: 无
出口参数: 无
if(B_FlashOK)
SPI_CE_Low();
if(B_FlashOK == 1)
SPI_WriteByte(SFC_SECTORER1); //发送扇区擦除命令
SPI_WriteByte(SFC_SECTORER2); //发送扇区擦除命令
SPI_WriteByte(((u8 *)&addr)[1]); //设置起始地址
SPI_WriteByte(((u8 *)&addr)[2]);
SPI_WriteByte(((u8 *)&addr)[3]);
SPI_CE_High();
从Flash中读取数据
入口参数:
addr : 地址参数
buffer : 缓冲从Flash中读取的数据
出口参数:
无
void SPI_Read_Nbytes(u32 addr, u8 *buffer, u16 size)
if(size == 0) return;
if(!B_FlashOK) return;
SPI_CE_Low(); //enable device
SPI_WriteByte(SFC_READ); //read command
do{
*buffer = SPI_ReadByte(); //receive byte and store at buffer
buffer++;
}while(--size); //read until no_bytes is reached
SPI_CE_High(); //disable device
读出n个字节,跟指定的数据进行比较, 错误返回1,正确返回0
u8 j;
if(size == 0) return 2;
if(!B_FlashOK) return 2;
j = 0;
do
if(*buffer != SPI_ReadByte()) //receive byte and store at buffer
j = 1;
break;
buffer++;
return j;
写数据到Flash中
入口参数:
addr : 地址参数
buffer : 缓冲需要写入Flash的数据
出口参数: 无
SPI_CE_Low(); // enable device
SPI_WriteByte(SFC_PAGEPROG); // 发送页编程命令
do{
SPI_WriteByte(*buffer++); //连续页内写
addr++;
if ((addr & 0xff) == 0) break;
}while(--size);
SPI_CE_High(); // disable device
void UartInit(void)
S1_S1 = 0; //UART1 switch to, 00: P3.0 P3.1, 01: P3.6 P3.7, 10: P1.6 P1.7, 11: P4.3 P4.4
S1_S0 = 1;
SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
T1x12 = 1; //定时器时钟1T模式
S1BRT = 0; //串口1选择定时器1为波特率发生器
TL1 = TM;
TH1 = TM>>8;
TR1 = 1; //定时器1开始计时
REN = 1; //允许接收
ES = 1; //允许中断
UR1TOCR = 0xc0; //使能超时接收,使能超时中断,超时时钟选择 1:系统时钟 0:串口数据位率(波特率)
UR1TOTL = 0x10;
UR1TOTH = 0x00;
UR1TOTE = 0x00; //需要写 UR1TOTE 后,新的TM值才会生效
B_TX1_Busy = 1;
SBUF = dat;
while(B_TX1_Busy);
char putchar(char c)
UartPutc(c);
return c;
// 描述: UART1中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-11-28
// 备注:
if(RI)
RI = 0;
RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
if(++RX1_Cnt >= UART_BUF_LENGTH) RX1_Cnt = 0;
if(TI)
TI = 0;
B_TX1_Busy = 0;
if(UR1TOSR & 0x01)
B_RX1_TimeOut = 1;
UR1TOSR = 0x80; //设置 RTOCF 清除超时标志位 TOIF
