- 打卡等级:常住居民I
- 打卡总天数:78
- 最近打卡:2026-07-21 13:27:09
- 积分
- 1069
31-软件设置CPU工作的内部时钟源-HIRC-PLL-IRC32K,STC32G144K246实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
程序使用P0口做跑马灯,演示系统时钟源切换效果。
跑马灯每跑一轮切换一次时钟源,分别是默认IRC主频,主频12分频,PLL 60MHz,内部32K IRC。
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率).
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define SEL_HPLL1 1
#define SEL_HPLL2 2
#define HPLL_SEL SEL_HPLL1
#define MAIN_Fosc 48000000UL
/**************** 本地常量声明 **************/
u8 ledIndex;
u8 code ledNum[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
u8 mode = 1;
u8 dly = 50;
void HPLL_Init(void);
void MCLK_Sel(void);
void delay_ms(u16 ms);
/***************** 主函数 *********************/
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P0M1 = 0x00; P0M0 = 0xff; //设置为推挽输出
P4M1 = 0x00; P4M0 = 0xc2; //P41设置为推挽输出
P41 = 0; //LED Power On
ledIndex = 0;
P0 = ~ledNum[ledIndex]; //输出低驱动
ledIndex++;
if(ledIndex > 7)
ledIndex = 0;
MCLK_Sel();
delay_ms(dly);
// 函数: void HPLL_Init(void)
// 描述: PLL时钟设置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-12-05
// 备注:
#if(HPLL_SEL==SEL_HPLL2)
WTST = 2; //通过WTST增加等待时钟控制Flash读取速度在33MHz以内, 主时钟:360MHz/2/2=90MHz, 读Flash速度:90MHz/(1+2)=30MHz
HPLLCR |= 0x80; //使能HPLL(高速外设默认使用HPLL时钟,切换到HPLL2前要先使能HPLL,切换完再关闭HPLL)
//首先需要将HIRC主频调节到48MHz
HPLL2CR &= ~0x10; //选择HPLL2输入时钟源为HIRC
// HPLL2CR |= 0x10; //选择HPLL2输入时钟源为IRCM
HPLL2PDIV = 8; //设置HPLL2输入时钟预分频为8(HPLL输入频率必须为6MHz)
// HPLL2CR |= 0x00; //HPLL2=6MHz*52=312MHz
// HPLL2CR |= 0x01; //HPLL2=6MHz*54=324MHz
// HPLL2CR |= 0x02; //HPLL2=6MHz*56=336MHz
// HPLL2CR |= 0x03; //HPLL2=6MHz*58=348MHz
HPLL2CR |= 0x04; //HPLL2=6MHz*60=360MHz
// HPLL2CR |= 0x05; //HPLL2=6MHz*62=372MHz
// HPLL2CR |= 0x06; //HPLL2=6MHz*64=384MHz
// HPLL2CR |= 0x07; //HPLL2=6MHz*66=396MHz
// HPLL2CR |= 0x08; //HPLL2=6MHz*68=408MHz
// HPLL2CR |= 0x09; //HPLL2=6MHz*70=420MHz
// HPLL2CR |= 0x0a; //HPLL2=6MHz*72=432MHz
// HPLL2CR |= 0x0b; //HPLL2=6MHz*74=444MHz
// HPLL2CR |= 0x0c; //HPLL2=6MHz*76=456MHz
// HPLL2CR |= 0x0d; //HPLL2=6MHz*78=468MHz
// HPLL2CR |= 0x0e; //HPLL2=6MHz*80=480MHz
// HPLL2CR |= 0x0f; //HPLL2=6MHz*82=492MHz
HPLL2CR |= 0x20; //高速外设时钟选择 HPLL2/2
HPLL2CR |= 0x80; //使能HPLL2
HPLLCR &= ~0x80; //关闭HPLL(高速外设默认使用HPLL时钟,切换到HPLL2前要先使能HPLL,切换完再关闭HPLL)
CLKDIV = 2; //系统时钟 = 主时钟源/2 = HPLL2/2/2 = 90MHz
CLKSEL = 0x08; //选择HPLL2/2作为主时钟源
#else
WTST = 1; //通过WTST增加等待时钟控制Flash读取速度在33MHz以内, 主时钟:480MHz/2/4=60MHz, 读Flash速度:60MHz/(1+1)=30MHz
HPLLCR &= ~0x10; //选择HPLL输入时钟源为HIRC
// HPLLCR |= 0x10; //选择HPLL输入时钟源为IRCM
HPLLPDIV = 8; //设置HPLL输入时钟预分频为8(HPLL输入频率必须为6MHz)
// HPLLCR |= 0x00; //HPLL=6MHz*52=312MHz
// HPLLCR |= 0x01; //HPLL=6MHz*54=324MHz
// HPLLCR |= 0x02; //HPLL=6MHz*56=336MHz
// HPLLCR |= 0x03; //HPLL=6MHz*58=348MHz
// HPLLCR |= 0x04; //HPLL=6MHz*60=360MHz
// HPLLCR |= 0x05; //HPLL=6MHz*62=372MHz
// HPLLCR |= 0x06; //HPLL=6MHz*64=384MHz
// HPLLCR |= 0x07; //HPLL=6MHz*66=396MHz
// HPLLCR |= 0x08; //HPLL=6MHz*68=408MHz
// HPLLCR |= 0x09; //HPLL=6MHz*70=420MHz
// HPLLCR |= 0x0a; //HPLL=6MHz*72=432MHz
// HPLLCR |= 0x0b; //HPLL=6MHz*74=444MHz
// HPLLCR |= 0x0c; //HPLL=6MHz*76=456MHz
// HPLLCR |= 0x0d; //HPLL=6MHz*78=468MHz
HPLLCR |= 0x0e; //HPLL=6MHz*80=480MHz
// HPLLCR |= 0x0f; //HPLL=6MHz*82=492MHz
HPLL2CR &= ~0x60; //高速外设时钟选择 HPLL/2
CLKDIV = 4; //系统时钟=主时钟源/2 = HPLL/2/4 = 60MHz
CLKSEL = 0x04; //选择HPLL/2作为主时钟源
#endif
// P5M0 = 0x10; P5M1 = 0x00; //设置P5.4口为推挽输出
// P5SR &= ~0x10; //设置P5.4口为快速模式
// HIRCCR |= 0x10; //输出系统时钟
// MCLKOCR = 10; //系统时钟 10 分频到P5.4
// 函数: void MCLK_Sel(void)
// 描述: 系统时钟设置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-7-29
// 备注:
void MCLK_Sel(void)
if(mode == 0)
P47 = 1; //模式0
P46 = 1;
dly = 50;
mode++;
HIRCCR = 0x80; //启动内部 IRC
while (!(HIRCCR & 1)); //等待时钟稳定
CLKDIV = 0;
CLKSEL = 0x00; //选择内部 IRC ( 默认 )
else if(mode == 1)
P47 = 1; //模式1
P46 = 0;
mode++;
CLKDIV = 12; //MCLK/12
else if(mode == 2)
P47 = 0; //模式2
P46 = 1;
mode++;
HPLL_Init();
else if(mode == 3)
P47 = 0; //模式3
P46 = 0;
dly = 1; //32K时钟速度太慢,修改延时时间
mode = 0;
IRC32KCR = 0x80; //启动内部 32K IRC
while (!(IRC32KCR & 1)); //等待时钟稳定
CLKSEL = 0x03; //选择内部 32K
CLKDIV = 0x00; //时钟不分频(从PLL时钟过来先切换,再修改分频,避免使用PLL时钟时分频太小导致芯片工作不正常)
// else
// mode = 0;
// XOSCCR = 0xc0; //启动外部晶振
// while (!(XOSCCR & 1)); //等待时钟稳定
// CLKSEL = 0x01; //选择外部晶振
// CLKDIV = 0x00; //时钟不分频
// 函数: void delay_ms(unsigned int ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注: 由于芯片使能了Cache功能,软件延时时间可能不太准确
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i);
}while(--ms);
