- 打卡等级:以坛为家I
- 打卡总天数:274
- 最近打卡:2026-07-21 08:44:27
- 积分
- 3313
70-USART1作为SPI与USART2作为SPI相互通信例程,AI8051U实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
USART1复用SPI与USART2复用SPI相互通信。
通过P0口LED灯指示通信结果,P0=0x5a表示数据传输正确。
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "../comm/AI8051U.h"
#define FOSC 24000000UL //系统工作频率
typedef bit BOOL;
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
typedef unsigned long DWORD;
sbit S1SS = P4^0;
sbit S1MOSI = P4^1;
sbit S1MISO = P4^2;
sbit S1SCLK = P4^3;
sbit S2SS = P4^0;
sbit S2MOSI = P4^1;
sbit S2MISO = P4^2;
sbit S2SCLK = P4^3;
void sys_init();
void usart1_spi_init();
void usart2_spi_init();
void test();
BYTE xdata buffer1[256]; //定义缓冲区
BYTE xdata buffer2[256]; //定义缓冲区
BYTE rptr;
BYTE wptr;
bit over;
int i;
sys_init(); //系统初始化
usart1_spi_init(); //USART1使能SPI主模式初始化
usart2_spi_init(); //USART2使能SPI从模式初始化
for (i=0; i<128; i++)
buffer1 = i; //初始化缓冲区
buffer2 = 0;
test();
while (1);
void uart1_isr() interrupt UART1_VECTOR
if (TI)
TI = 0;
if (rptr < 128)
SBUF = buffer1[rptr++];
over = 1;
if (RI)
RI = 0;
void uart2_isr() interrupt UART2_VECTOR
if(S2CON & S2TI)
S2CON &= ~S2TI;
if(S2CON & S2RI)
S2CON &= ~S2RI;
buffer2[wptr++] = S2BUF;
void sys_init()
EAXSFR(); //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P0 = 0xff;
P_SW3 |= S1SPI_S1; //00: P1.4 P1.5 P1.6 P1.7, 01: P2.4 P2.5 P2.6 P2.7, 10: P4.0 P4.1 P4.2 P4.3, 11: P3.5 P3.4 P3.3 P3.2
P_SW3 &= ~S1SPI_S0; //切换S1SPI到P4.0/S1SS,P4.1/S1MOSI,P4.2/S1MISO,P4.3/S1SCLK
SCON = 0x10; //使能接收,必须设置为串口模式0
USARTCR1 = 0x10; //使能USART1的SPI模式
// USARTCR1 |= 0x40; //DORD=1
USARTCR1 &= ~0x40; //DORD=0
// USARTCR1 |= 0x04; //从机模式
USARTCR1 &= ~0x04; //主机模式
USARTCR1 |= 0x00; //CPOL=0, CPHA=0
// USARTCR1 |= 0x01; //CPOL=0, CPHA=1
// USARTCR1 |= 0x02 ; //CPOL=1, CPHA=0
// USARTCR1 |= 0x03; //CPOL=1, CPHA=1
// USARTCR4 = 0x00; //SPI速度为SYSCLK/4
// USARTCR4 = 0x01; //SPI速度为SYSCLK/8
USARTCR4 = 0x02; //SPI速度为SYSCLK/16
// USARTCR4 = 0x03; //SPI速度为SYSCLK/2
USARTCR1 |= 0x08; //使能SPI功能
ES = 1;
P_SW3 |= S2SPI_S1; //00: P1.4 P1.5 P1.6 P1.7, 01: P2.4 P2.5 P2.6 P2.7, 10: P4.0 P4.1 P4.2 P4.3, 11: P3.5 P3.4 P3.3 P3.2
P_SW3 &= ~S2SPI_S0; //切换S2SPI到P4.0/S2SS,P4.1/S2MOSI,P4.2/S2MISO,P4.3/S2SCLK
S2CON = 0x10; //使能接收,必须设置为串口模式0
USART2CR1 = 0x10; //使能USART2的SPI模式
// USART2CR1 |= 0x40; //DORD=1
USART2CR1 &= ~0x40; //DORD=0
USART2CR1 |= 0x04; //从机模式
// USART2CR1 &= ~0x04; //主机模式
USART2CR1 |= 0x00; //CPOL=0, CPHA=0
// USART2CR1 |= 0x01; //CPOL=0, CPHA=1
// USART2CR1 |= 0x02 ; //CPOL=1, CPHA=0
// USART2CR1 |= 0x03; //CPOL=1, CPHA=1
// USART2CR4 = 0x00; //SPI速度为SYSCLK/4
// USART2CR4 = 0x01; //SPI速度为SYSCLK/8
USART2CR4 = 0x02; //SPI速度为SYSCLK/16
// USART2CR4 = 0x03; //SPI速度为SYSCLK/2
USART2CR1 |= 0x08; //使能SPI功能
IE2 |= ES2;
void test()
BYTE i;
BYTE ret;
wptr = 0;
rptr = 0;
over = 0;
S1SS = 0;
SBUF = buffer1[rptr++]; //启动数据传输
while (!over); //等待128个数据传输完成
S1SS = 1;
ret = 0x5a;
if (buffer1 != buffer2) //校验数据
ret = 0xfe;
break;
P40 = 0; //打开实验箱P0口LED电源
P0 = ret; //P0=0x5a表示数据传输正确
70-USART1作为SPI与USART2作为SPI相互通信例程.zip
(6.79 KB, 下载次数: 1)
