- 打卡等级:以坛为家I
- 打卡总天数:274
- 最近打卡:2026-07-21 08:44:27
- 积分
- 3313
63-DMA-QSPI-P2P访问QSPI Flash,AI8051U实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
通过硬件QSPI+DMA接口1线、2线、4线模式对支持QSPI协议的Flash进行读写测试。
同时演示DMA P2P功能,硬件QSPI接口从Flash读取的数据直接从UART接口发送。
串口(P3.0,P3.1)打印访问结果,默认设置: 230400,8,N,1.
注意:P2P目标发送速度要快于源读取速度,否则可能导致数据丢失。
下载时, 选择时钟 11.0592MHz (用户可自行修改频率).
#include <stdio.h>
#include <intrins.h>
#include "qspi.h"
#include "w25qxx.h"
#define FOSC 11059200UL
//#define FOSC 24000000UL
//#define FOSC 40000000UL
//#define BAUD (65536 - FOSC/4/115200)
#define BAUD (65536 - FOSC/4/230400)
#define SIZE 500
#define INIT_BUF() for (i=0; i<SIZE; i++) buf = 0;
#define SET_BUF() for (i=0; i<SIZE; i++) buf = (BYTE)(i);
#define PRINT_BUF() for (i=0; i<SIZE; i++) \
printf("%02bx ", buf); \
if ((i % 32) == 31) \
printf("\n "); \
printf("\n");
BYTE xdata buf[4*1024];
void delay(int n)
int i;
while (n--)
for (i = 0; i < 1000; i++)
int i;
int j;
BYTE d1, d2;
EAXSFR(); //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
i = j = d1 = d2 = 0;
P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
P4M0 |= 0x09; //设置CS/P4.0,SCK/P4.3为强推挽模式
P4M1 &= ~0x09;
P4SR &= ~0x0f; //设置所有的QSPI口为快速模式
P5SR &= ~0x0c;
P4PU |= 0x0f; //使能所有的QSPI口的内部10K上拉电阻
P5PU |= 0x0c;
P4BP &= ~0x06; //使能QSPI的IO0~IO3数据硬件自动设置端口模式
P5BP &= ~0x0c;
SCON = 0x52;
T2L = BAUD;
T2H = BAUD >> 8;
AUXR = 0x15;
delay(1000);
printf("AI8051U Test !\n");
QSPI_Init();
printf("QSPI Test !\n");
printf("W25Q_ReadJEDECID_9F %08lx\n", W25Q_ReadJEDECID_9F());
printf("SR1: %02bx\n", W25Q_ReadSR1_05());
printf("SR2: %02bx\n", W25Q_ReadSR2_35());
printf("SR3: %02bx\n", W25Q_ReadSR3_15());
if ((W25Q_ReadSR2_35() & 0x02) == 0)
W25Q_WriteEnableVSR_50();
if ((W25Q_ReadJEDECID_9F() & 0xffff) == 0x4014)
W25Q_WriteSR12_01(0x0002);
W25Q_WriteSR2_31(0x02);
printf("W25Q_Erase4K_20\n");
W25Q_Erase4K_20(0);
printf("W25Q_ReadData_03 ");
INIT_BUF();
W25Q_ReadData_03(0, buf, SIZE);
PRINT_BUF();
printf("W25Q_PageProgram_02\n");
SET_BUF();
W25Q_PageProgram_02(0, buf, SIZE);
INIT_BUF();
PRINT_BUF();
printf("W25Q_FastRead_0B ");
INIT_BUF();
W25Q_FastRead_0B(0, buf, SIZE);
PRINT_BUF();
printf("W25Q_FastRead_3B ");
INIT_BUF();
W25Q_FastRead_3B(0, buf, SIZE);
PRINT_BUF();
printf("W25Q_FastRead_6B ");
INIT_BUF();
W25Q_FastRead_6B(0, buf, SIZE);
PRINT_BUF();
/***************************** DMA ***************************************/
printf("W25Q_DMA_ReadData_03 ");
INIT_BUF();
W25Q_DMA_ReadData_03(0, buf, SIZE);
PRINT_BUF();
printf("W25Q_DMA_FastRead_3B ");
INIT_BUF();
W25Q_DMA_FastRead_3B(0, buf, SIZE);
PRINT_BUF();
printf("W25Q_DMA_FastRead_6B ");
INIT_BUF();
W25Q_DMA_FastRead_6B(0, buf, SIZE);
PRINT_BUF();
/***************************** P2P ***************************************/
printf("P2P : QSPI to UART1 (input any key to continue)\n");
_getkey();
DMA_P2P_CR1 = 0x81; //P2P_SRC_QSPIRX(0x80) | P2P_DEST_UR1TX(0x01);
// //单线读取模式
// while (QSPI_CheckBusy()); //检测忙状态
// QSPI_SetClockDivider(110); //设置QSPI时钟为系统时钟(速度匹配)
// QSPI_SetReadMode(); //读模式
// QSPI_SetDataLength(SIZE-1); //设置数据长度
// QSPI_SetAddressSize(2); //设置地址宽度为24位(2+1字节)
// QSPI_SetDummyCycles(0); //设置DUMMY时钟
// QSPI_NoInstruction(); //设置无指令模式(防止误触发)
// QSPI_NoAddress(); //设置无地址模式(防止误触发)
// QSPI_NoAlternate(); //无间隔字节
// QSPI_DataSingMode(); //设置数据为单线模式
// QSPI_SetInstruction(0x03); //设置指令
// QSPI_SetAddress(0); //设置地址
// QSPI_InstructionSingMode(); //设置指令为单线模式
// QSPI_AddressSingMode(); //设置地址为单线模式
// //双线读取模式
// QSPI_SetClockDivider(120); //设置QSPI时钟为系统时钟(速度匹配)
// QSPI_SetDummyCycles(8); //设置DUMMY时钟
// QSPI_DataDualMode(); //设置数据为双线模式
// QSPI_SetInstruction(0x3B); //设置指令
//四线读取模式
QSPI_SetClockDivider(210); //设置QSPI时钟为系统时钟(速度匹配)
QSPI_DataQuadMode(); //设置数据为四线模式
QSPI_SetInstruction(0x6B); //设置指令
DMA_QSPI_CFG = 0x20; //使能DMA读取操作
DMA_QSPI_STA = 0x00; //清除DMA状态
DMA_QSPI_AMT = (SIZE-1); //设置DMA数据长度
DMA_QSPI_AMTH = (SIZE-1) >> 8;
// DMA_QSPI_ITVL = 0x00; //间隔时间只对写操作DMA有效
// DMA_QSPI_ITVH = 0x10;
DMA_QSPI_CR = 0xa1; //启动DMA并触发QSPI读操作
while (!(DMA_QSPI_STA & 0x01)); //等待DMA操作完成
DMA_QSPI_CFG = 0x00;
DMA_QSPI_CR = 0x00;
DMA_P2P_CR1 = 0x00;
while (1);
63-DMA-QSPI-P2P访问QSPI Flash.zip
(19.09 KB, 下载次数: 0)
