查看: 22|回复: 0
61-DMA-M2M存储器与存储器之间读写,AI8051U实验箱演示程序
  • 打卡总天数:274
  • 最近打卡:2026-07-21 08:44:27
发表于 2026-7-2 11:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
设置2个存储器空间,一个发送一个接收,分别初始化2个存储器空间内容。
设置M2M DMA,上电后自动将发送存储里的内容写入到接收存储器空间.
根据不同的读取顺序、写入顺序,接收到不同的数据结果.
通过串口1(P3.0 P3.1)打印接收存储器数据(上电打印一次).
#include "..\comm\AI8051U.h"
#include "stdio.h"
typedef     unsigned char    u8;
typedef     unsigned long    u32;
#define MAIN_Fosc     22118400L   //定义主时钟(精确计算115200波特率)
#define Baudrate      115200L
#define TM            (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
bit DmaFlag;
u8 xdata DmaTxBuffer[256];
u8 xdata DmaRxBuffer[256];
void DMA_Config(void);
void UartInit(void)
    P_SW1 &= ~S1_S1;      //UART1 switch to, 00: P3.0 P3.1, 01: P3.6 P3.7, 10: P1.6 P1.7, 11: P4.3 P4.4
    P_SW1 &= ~S1_S0;
    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
    AUXR |= (1<<6);      //定时器时钟1T模式
    AUXR &= ~S1BRT;      //串口1选择定时器1为波特率发生器
    TL1  = TM;
    TH1  = TM>>8;
    TR1 = 1;        //定时器1开始计时
    SBUF = dat;
    while(TI == 0);
    TI = 0;
char putchar(char c)
    UartPutc(c);
    return c;
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    u16 i;
    EAXSFR(); //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    for(i=0; i<256; i++)
        DmaTxBuffer = i;
        DmaRxBuffer = 0;
    UartInit();
    printf("AI8051U Memory to Memory DMA Test Programme!\r\n");  //UART1发送一个字符串
    DMA_Config();
    EA = 1;     //允许总中断
    DmaFlag = 0;
        if(DmaFlag)
            DmaFlag = 0;
                printf("%02X ", DmaRxBuffer);
                if((i & 0x0f) == 0x0f)
                    printf("\r\n");
// 函数: void DMA_Config(void)
// 描述: UART DMA 功能配置.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2021-5-6
    DMA_M2M_CFG = 0x80;     //r++ = t++
    DMA_M2M_STA = 0x00;
    DMA_M2M_AMT = 0x7f;     //设置传输总字节数:n+1
    DMA_M2M_TXAH = (u8)((u16)&DmaTxBuffer >> 8);
    DMA_M2M_TXAL = (u8)((u16)&DmaTxBuffer);
    DMA_M2M_RXAH = (u8)((u16)&DmaRxBuffer >> 8);
    DMA_M2M_RXAL = (u8)((u16)&DmaRxBuffer);
//    DMA_M2M_CFG = 0xa0;     //r++ = t--
//    DMA_M2M_STA = 0x00;
//    DMA_M2M_AMT = 0x7f;     //设置传输总字节数:n+1
//    DMA_M2M_TXAH = (u8)((u16)&DmaTxBuffer[255] >> 8);
//    DMA_M2M_TXAL = (u8)((u16)&DmaTxBuffer[255]);
//    DMA_M2M_RXAH = (u8)((u16)&DmaRxBuffer >> 8);
//    DMA_M2M_RXAL = (u8)((u16)&DmaRxBuffer);
//    DMA_M2M_CFG = 0x90;     //r-- = t++
//    DMA_M2M_TXAH = (u8)((u16)&DmaTxBuffer >> 8);
//    DMA_M2M_TXAL = (u8)((u16)&DmaTxBuffer);
//    DMA_M2M_RXAH = (u8)((u16)&DmaRxBuffer[255] >> 8);
//    DMA_M2M_RXAL = (u8)((u16)&DmaRxBuffer[255]);
//    DMA_M2M_CFG = 0xb0;     //r-- = t--
//    DMA_M2M_CFG |= 0x0c;    //设置中断优先级
    DMA_M2M_CR = 0xc0;        //bit7 1:使能 M2M_DMA, bit6 1:开始 M2M_DMA 自动接收
// 函数: void M2M_DMA_Interrupt (void) interrupt 47
// 描述: UART1 DMA中断函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-5-8
// 备注:
void M2M_DMA_Interrupt(void) interrupt 13
    if (DMA_M2M_STA & 0x01)    //发送完成
        DMA_M2M_STA &= ~0x01;
        DmaFlag = 1;
61-DMA-M2M存储器与存储器之间读写.zip (8.53 KB, 下载次数: 0)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-7-22 10:20 , Processed in 0.066864 second(s), 43 queries .
