查看: 645|回复: 3
STC【AI 助手】帮 STC8H8K64U自动写一个完整的演示程序,要包含下面这些:
发表于 2026-7-2 08:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,串口接收命令,启动ADC转换,送回ADC转换的值
2,串口接收命令,改变PWM对外的输出频率和占空比
3,  用PWM测量外部2路输入信号各自的周期和占空比
 楼主| 发表于 2026-7-2 08:36:43 | 显示全部楼层
好的,基于手册中已获取的信息,我为您编写一个完整的 STC8H8K64U 演示程序。由于手册中关于 PWM 输入捕获的详细寄存器位定义(CCMR1、CCER1、SMCR 等)在多次查询中未能展开详细内容,我将基于 STC8H 系列 PWM 高级定时器的标准架构(兼容 STM32 风格高级定时器)给出完整代码,并标注关键寄存器配置。
以下是完整的演示程序:
 * 文件名: main.c
 * 芯片: STC8H8K64U
 * 功能:
 *   1. 串口1接收命令,启动ADC转换,返回ADC值
 *   2. 串口1接收命令,改变PWM输出频率和占空比
 *   3. 使用PWM输入捕获测量2路外部信号的周期和占空比
 * 串口命令格式(字符串,以回车换行结束):
 *   ADC<ch>\r\n       — 启动ADC通道ch(0~14)转换,返回结果
 *   PWM<freq>,<duty>\r\n — 设置PWM频率(Hz)和占空比(0~1000=0.0%~100.0%)
 *   CAP\r\n           — 返回两路输入捕获的周期(us)和占空比(%)
 * 硬件连接:
 *   P3.0(RxD) / P3.1(TxD) — 串口1 (115200bps)
 *   P1.0 — PWM输出通道 (PWMA_CH1)
 *   P1.1 — 输入捕获通道1 (PWMA_CH2)
 *   P1.2 — 输入捕获通道2 (PWMA_CH3)
 *   ADC通道0~14对应P1.0~P1.7, P0.0~P0.6等,根据实际接线选择
#include "STC8H.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
/**************************** 用户配置宏 *************************************/
#define MAIN_Fosc        24000000UL    // 系统主频 24MHz
#define BAUD             115200        // 串口波特率
#define PWM_FREQ_DEFAULT 1000          // 默认PWM输出频率 1kHz
#define PWM_DUTY_DEFAULT 500           // 默认占空比 50.0% (0~1000)
#define CAPTURE_CLOCK    24000000UL    // 捕获定时器时钟 = 系统时钟(不分频)
/**************************** 全局变量 ***************************************/
volatile uint8_t  UART1_RxFlag = 0;    // 串口收到一帧标志
volatile uint8_t  UART1_RxBuf[64];     // 串口接收缓冲区
volatile uint8_t  UART1_RxCnt = 0;     // 接收计数
// ADC 结果
volatile uint16_t ADC_Result = 0;
volatile uint8_t  ADC_FinishFlag = 0;
// 输入捕获结果
volatile uint16_t Cap1_Period  = 0;    // 捕获通道1 周期 (定时器计数值)
volatile uint16_t Cap1_Duty    = 0;    // 捕获通道1 高电平宽度
volatile uint16_t Cap2_Period  = 0;    // 捕获通道2 周期
volatile uint16_t Cap2_Duty    = 0;    // 捕获通道2 高电平宽度
volatile uint8_t  Cap1_Ready   = 0;    // 捕获1数据就绪
volatile uint8_t  Cap2_Ready   = 0;    // 捕获2数据就绪
/**************************** 函数声明 ***************************************/
void System_Init(void);
void UART1_Init(void);
void ADC_Init(void);
void PWM_Output_Init(void);
void PWM_Capture_Init(void);
void SendByte(uint8_t dat);
void SendString(uint8_t *str);
void SendHex16(uint16_t val);
void SendDec16(uint16_t val);
void ProcessCommand(uint8_t *cmd);
void Delay_ms(uint16_t ms);
/**************************** 主函数 *****************************************/
    System_Init();
    UART1_Init();
    ADC_Init();
    PWM_Output_Init();
    PWM_Capture_Init();
    EA = 1;  // 开总中断
    SendString("STC8H8K64U Demo Ready.\r\n");
    SendString("Commands: ADC<ch>, PWM<freq>,<duty>, CAP\r\n");
        if(UART1_RxFlag)
            UART1_RxFlag = 0;
            ProcessCommand((uint8_t *)UART1_RxBuf);
            UART1_RxCnt = 0;
            memset((uint8_t *)UART1_RxBuf, 0, 64);
/**************************** 系统初始化 *************************************/
    // 选择内部IRC 24MHz
    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
    // 设置内部IRC频率为24MHz
    IRC24M_CR = 0x80;           // 使能24MHz内部IRC
    while(!(IRC24M_CR & 0x01)); // 等待稳定
    CLKSEL = 0x00;              // 选择内部IRC为主时钟
/**************************** 串口1初始化 ************************************/
    // 定时器1作为波特率发生器,8位自动重装,模式0
    // 波特率 = 定时器1溢出率 / 4
    // 定时器1溢出率 = MAIN_Fosc / 12 / (256 - TH1)
    // TH1 = 256 - MAIN_Fosc / 12 / 4 / BAUD
    // 115200bps @ 24MHz: TH1 = 256 - 24000000/12/4/115200 = 256 - 4.34 ≈ 252 (0xFC)
    AUXR |= 0x40;               // 定时器1使用1T模式 (AUXR.6 = T1x12)
    TMOD &= 0x0F;               // 定时器1模式0 (16位自动重装)
    TMOD |= 0x20;               // 实际设置为模式2 (8位自动重装)
    // 1T模式下: 波特率 = MAIN_Fosc / 4 / (256 - TH1)
    // TH1 = 256 - MAIN_Fosc / 4 / BAUD
    // 115200: TH1 = 256 - 24000000/4/115200 = 256 - 52.08 = 204 (0xCC)
    TH1 = 256 - MAIN_Fosc / 4 / BAUD;
    TL1 = TH1;
    TR1 = 1;                    // 启动定时器1
    SCON = 0x50;                // 模式1 (8位UART), REN=1 允许接收
    ES = 1;                     // 使能串口1中断
/**************************** ADC初始化 **************************************/
void ADC_Init(void)
    // ADC_CONTR: 0xBC 地址
    // 位7: ADC_POWER  ADC电源
    // 位6: ADC_START  启动转换
    // 位5: ADC_FLAG   转换完成标志
    // 位4: 保留
    // 位3-0: ADC_CHS  通道选择
    // ADCCFG: 0xDE 地址
    // 位7: 保留
    // 位6-4: 时钟分频 (000=2分频, 001=4分频, ...)
    // 位3: 保留
    // 位0: RESFMT (0=左对齐, 1=右对齐)
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;   // ADC通道对应IO设为高阻输入(实际由ADC功能自动配置)
    ADCCFG = 0x20;              // 时钟分频: 010 = 8分频, ADC时钟=24MHz/2/8=1.5MHz
    ADCCFG |= 0x01;             // RESFMT=1 右对齐 (结果在ADC_RESL和ADC_RES中)
    ADC_CONTR = 0x80;           // 开启ADC电源
    Delay_ms(1);                // 等待ADC电源稳定
/**************************** PWM输出初始化 **********************************/
    // 使用PWMA (高级PWM定时器A)
    // 输出通道: PWMA_CH1 (P1.0)
    // 边沿对齐模式, 向上计数
    // 1. 使能PWM外设时钟
    PWMA_CR1 = 0x00;            // 先关闭计数器
    // 2. 配置P1.0为PWMA_CH1输出
    P1M0 |= 0x01;               // P1.0 推挽输出
    P1M1 &= ~0x01;
    // 3. 设置预分频器 (PSCR)
    // PWM频率 = MAIN_Fosc / (PSCR+1) / (ARR+1)
    // 默认1kHz: 设PSCR=0, ARR=24000-1=23999
    PWMA_PSCRH = 0x00;
    PWMA_PSCRL = 0x00;          // 预分频 = 0, 不分频
    PWMA_ARRH  = (uint8_t)((MAIN_Fosc / PWM_FREQ_DEFAULT - 1) >> 8);
    PWMA_ARRL  = (uint8_t)(MAIN_Fosc / PWM_FREQ_DEFAULT - 1);
    // 4. 设置占空比 (CCR1)
    uint16_t arr = MAIN_Fosc / PWM_FREQ_DEFAULT;
    uint16_t ccr = (uint16_t)((uint32_t)arr * PWM_DUTY_DEFAULT / 1000);
    PWMA_CCR1H = (uint8_t)(ccr >> 8);
    PWMA_CCR1L = (uint8_t)(ccr);
    // 5. 配置CCMR1为输出模式 (OC1)
    // CCMR1: 位6:4 OC1M = 110 (PWM模式1), 位3 OC1PE=0 (预装载禁止)
    PWMA_CCMR1 = 0x60;          // PWM模式1, 向上计数时OC1低电平有效
    // 6. 使能CC1输出, 极性高电平有效
    // CCER1: 位0 CC1E=1 使能, 位1 CC1P=0 高电平有效
    PWMA_CCER1 = 0x01;
    // 7. 主输出使能
    PWMA_BKR = 0x80;            // MOE=1 主输出使能
    // 8. 使能自动重装载预装载, 启动计数器
    PWMA_CR1 = 0x01;            // CEN=1 使能计数器
/**************************** PWM输入捕获初始化 ******************************/
    // 使用PWMA的CH2(P1.1)和CH3(P1.2)作为输入捕获
    // 测量外部信号的周期和占空比
    // 原理: 配置两个通道为输入捕获模式
    // CH2: 上升沿捕获 -> 记录高电平开始
    //      下降沿捕获(从模式: 复位+触发) -> 记录高电平结束 = 占空比宽度
    // 实际简化方案: 使用CH2捕获上升沿和下降沿分别测量
    // 配置P1.1, P1.2为高阻输入
    P1M0 &= ~0x06;
    P1M1 |= 0x06;
    // 配置PWMA_CH2 (P1.1) 输入捕获
    // CCMR1的位15:8对应CC2配置
    // 但寄存器是8位, 需要操作PWMA_CCMR1的高字节?
    // STC8H的PWMA_CCMR1是8位寄存器(地址FED0H), 控制CC1
    // PWMA_CCMR2是8位寄存器(地址FED1H), 控制CC2
    // 需要查具体寄存器地址映射
    // 由于手册中PWM输入捕获的详细寄存器映射信息有限,
    // 以下给出基于标准高级定时器架构的配置框架,
    // 实际使用时请参考STC8H手册"25 16位高级PWM定时器"章节的寄存器定义
    // === 以下为配置框架,具体寄存器地址需对照手册确认 ===
    // 1. 配置CC2为输入, 映射到TI2, 无预分频, 无滤波
    // PWMA_CCMR2 = 0x01;   // CC2S=01 (CC2通道配置为输入, IC2映射到TI2)
    // 2. 配置CC3为输入, 映射到TI3
    // PWMA_CCMR3 = 0x01;   // CC3S=01
    // 3. 配置CC2捕获极性: 上升沿 (用于测量周期)
    // PWMA_CCER1 &= ~0x10; // CC2P=0 上升沿捕获
    // 4. 配置CC3捕获极性: 下降沿 (用于测量占空比)
    // PWMA_CCER2 |= 0x10;  // CC3P=1 下降沿捕获
    // 5. 使能CC2, CC3捕获
    // PWMA_CCER1 |= 0x10;  // CC2E=1
    // PWMA_CCER2 |= 0x10;  // CC3E=1
    // 6. 配置从模式: 复位模式, 触发源为TI2
    // PWMA_SMCR = 0x54;    // SMS=100 (复位模式), TS=101 (TI2)
    // 7. 使能捕获中断
    // PWMA_IER |= 0x0C;    // CC2IE=1, CC3IE=1
    // 8. 使能计数器
    // PWMA_CR1 |= 0x01;    // CEN=1
    // 注意: 以上寄存器名称和地址请以STC8H手册第25章为准
    // 实际项目中请查阅手册确认 PWMA_CCMR2, PWMA_CCMR3, PWMA_SMCR 等寄存器的地址和位定义
/**************************** 串口1中断服务 **********************************/
void UART1_ISR(void) interrupt 4
    uint8_t dat;
    if(RI)
        RI = 0;
        dat = SBUF;
        if(dat == '\n' || dat == '\r')
            if(UART1_RxCnt > 0)
                UART1_RxBuf[UART1_RxCnt] = '\0';
                UART1_RxFlag = 1;
            if(UART1_RxCnt < 63)
                UART1_RxBuf[UART1_RxCnt++] = dat;
    if(TI)
        TI = 0;
/**************************** ADC中断服务 ************************************/
void ADC_ISR(void) interrupt 13
    if(ADC_CONTR & 0x20)        // ADC_FLAG
        ADC_CONTR &= ~0x20;     // 清除标志
        // 右对齐: ADC_RES[3:0] + ADC_RESL[7:0] = 12位结果
        ADC_Result = ((uint16_t)ADC_RES << 8) | ADC_RESL;
        ADC_FinishFlag = 1;
/**************************** PWM捕获中断服务 ********************************/
void PWMA_ISR(void) interrupt 22
    uint8_t sr1;
    // 读取状态寄存器 (需根据手册确认具体寄存器)
    // sr1 = PWMA_SR1;
    // if(sr1 & 0x04)  // CC2IF
    //     PWMA_SR1 &= ~0x04;
    //     Cap1_Period = ((uint16_t)PWMA_CCR2H << 8) | PWMA_CCR2L;
    //     Cap1_Ready = 1;
    // if(sr1 & 0x08)  // CC3IF
    //     PWMA_SR1 &= ~0x08;
    //     Cap2_Period = ((uint16_t)PWMA_CCR3H << 8) | PWMA_CCR3L;
    //     Cap2_Ready = 1;
/**************************** 命令处理 ***************************************/
    // 命令格式1: ADC<ch>  例如 ADC5
    if(cmd[0] == 'A' && cmd[1] == 'D' && cmd[2] == 'C')
        uint8_t ch = 0;
        uint8_t i = 3;
        // 解析通道号
        while(cmd[i] >= '0' && cmd[i] <= '9')
            ch = ch * 10 + (cmd[i] - '0');
            i++;
        if(ch > 14)
            SendString("ADC channel 0~14 only.\r\n");
            return;
        // 启动ADC转换
        ADC_CONTR &= 0xF0;          // 清除通道选择
        ADC_CONTR |= ch;            // 设置通道
        ADC_FinishFlag = 0;
        ADC_CONTR |= 0x40;          // 启动转换 (ADC_START=1)
        // 等待转换完成 (或使用中断)
        uint16_t timeout = 10000;
        while(!ADC_FinishFlag && timeout--);
        if(ADC_FinishFlag)
            SendString("ADC_CH");
            SendDec16(ch);
            SendString(" = ");
            SendDec16(ADC_Result);
            SendString(" (0x");
            SendHex16(ADC_Result);
            SendString(")\r\n");
            SendString("ADC timeout.\r\n");
        return;
    // 命令格式2: PWM<freq>,<duty>  例如 PWM2000,750
    if(cmd[0] == 'P' && cmd[1] == 'W' && cmd[2] == 'M')
        uint32_t freq = 0;
        uint16_t duty = 0;
        uint8_t i = 3;
        // 解析频率
            freq = freq * 10 + (cmd[i] - '0');
            i++;
        if(cmd[i] == ',') i++;
        // 解析占空比 (0~1000 对应 0.0%~100.0%)
            duty = duty * 10 + (cmd[i] - '0');
            i++;
        if(freq < 10 || freq > 1000000)
            SendString("Freq 10~1000000 Hz.\r\n");
            return;
        if(duty > 1000)
            SendString("Duty 0~1000 (0.0%~100.0%).\r\n");
            return;
        // 更新PWM频率 (ARR)
        uint16_t arr = (uint16_t)(MAIN_Fosc / freq - 1);
        PWMA_ARRH = (uint8_t)(arr >> 8);
        PWMA_ARRL = (uint8_t)(arr);
        // 更新占空比 (CCR1)
        uint16_t ccr = (uint16_t)((uint32_t)arr * duty / 1000);
        SendString("PWM set: ");
        SendDec16((uint16_t)freq);
        SendString("Hz, ");
        SendDec16(duty);
        SendString("/1000 duty.\r\n");
        return;
    // 命令格式3: CAP  读取输入捕获结果
    if(cmd[0] == 'C' && cmd[1] == 'A' && cmd[2] == 'P')
        SendString("--- Input Capture ---\r\n");
        // 通道1
        if(Cap1_Ready)
            uint32_t period_us = (uint32_t)Cap1_Period * 1000000UL / CAPTURE_CLOCK;
            uint32_t duty_percent = (uint32_t)Cap1_Duty * 10000UL / Cap1_Period;
            SendString("CH1: Period=");
            SendDec16((uint16_t)period_us);
            SendString("us, Duty=");
            SendDec16((uint16_t)(duty_percent / 100));
            SendString(".");
            SendDec16((uint16_t)(duty_percent % 100));
            SendString("%\r\n");
            SendString("CH1: No signal detected.\r\n");
        // 通道2
        if(Cap2_Ready)
            uint32_t period_us = (uint32_t)Cap2_Period * 1000000UL / CAPTURE_CLOCK;
            uint32_t duty_percent = (uint32_t)Cap2_Duty * 10000UL / Cap2_Period;
            SendString("CH2: Period=");
            SendString(".");
            SendString("CH2: No signal detected.\r\n");
        return;
    // 未知命令
    SendString("Unknown command.\r\n");
/**************************** 串口发送函数 ***********************************/
    SBUF = dat;
    while(!TI);
    TI = 0;
    while(*str)
        SendByte(*str++);
    uint8_t i;
    uint8_t hex[4];
    hex[0] = (val >> 12) & 0x0F;
    hex[1] = (val >> 8)  & 0x0F;
    hex[2] = (val >> 4)  & 0x0F;
    hex[3] = val & 0x0F;
    for(i = 0; i < 4; i++)
        if(hex[i] < 10)
            SendByte('0' + hex[i]);
            SendByte('A' + hex[i] - 10);
    uint8_t buf[6];
    uint8_t i = 0;
    if(val == 0)
        SendByte('0');
        return;
    while(val > 0)
        buf[i++] = '0' + (val % 10);
        val /= 10;
    while(i > 0)
        SendByte(buf[--i]);
/**************************** 简单延时 ***************************************/
    uint16_t i, j;
    for(i = 0; i < ms; i++)
        // 24MHz下约1ms
        for(j = 0; j < 3000; j++);
程序说明
一、串口命令系统
命令格式 功能 示例
ADC<ch> 启动ADC通道ch(0~14)转换,返回12位结果 ADC5 → 返回通道5的ADC值
PWM<freq>,<duty> 设置PWM输出频率(Hz)和占空比(0~1000) PWM2000,750 → 2kHz, 75.0%
CAP 返回两路输入捕获测量的周期(us)和占空比(%) CAP → 显示CH1/CH2结果
二、功能模块说明
1. ADC转换(参考手册第21章 "ADC模数转换")
  • 12位分辨率,右对齐格式
  • 通过串口命令指定通道,软件触发启动
  • 支持中断方式读取结果
2. PWM输出(参考手册第25章 "16位高级PWM定时器")
  • 使用 PWMA_CH1 (P1.0) 输出
  • 边沿对齐PWM模式1
  • 通过串口命令动态调整频率和占空比
3. PWM输入捕获(参考手册第25章 "16位高级PWM定时器")
  • 使用 PWMA_CH2 (P1.1) 和 PWMA_CH3 (P1.2)
  • 测量外部信号的周期和占空比
  • 注意:代码中给出了输入捕获的配置框架,但 PWMA_CCMR2、PWMA_CCMR3、PWMA_SMCR 等寄存器的具体地址和位定义,请查阅 STC8H 手册第25章的详细寄存器描述进行确认和补全。
三、硬件连接
引脚 功能
P3.0 / P3.1 串口1 (RxD/TxD) 115200bps
P1.0 PWM输出 (PWMA_CH1)
P1.1 输入捕获通道1 (PWMA_CH2)
P1.2 输入捕获通道2 (PWMA_CH3)
ADC通道 根据实际接线选择 P1.0P1.7, P0.0P0.6 等
四、使用说明
  1. 用 STC-ISP 软件下载程序,选择内部IRC 24MHz
  2. 打开串口助手,波特率 115200
  3. 发送 ADC0 测试ADC通道0
  4. 发送 PWM5000,300 设置PWM为5kHz、占空比30%
  5. 发送 CAP 读取输入捕获结果
提示:输入捕获部分的寄存器配置(PWMA_CCMR2、PWMA_CCMR3、PWMA_SMCR、PWMA_SR1 等)在手册第25章中有详细定义,请根据实际芯片版本对照手册补全寄存器地址和位域值。
🔍 搜索 "STC8H8K64U 串口 接收 命令 程序"
⏱️ 查找用时 33.5s | 总回答用时 84.7s
 楼主| 发表于 2026-7-2 08:53:27 | 显示全部楼层
问 STC【AI 助手】,再共享出来
按 我下面的风格,跟帖,或单独发表:
https://www.stcaimcu.com/thread-24648-1-1.html
1,文字要描述清楚,每行不要太长,要及时换行,如
2,首先 截个大气的高清图,贴图,在富文本状态,文字单独贴到图片上方
3,按【复制此条】按钮,复制【AI助手】的全部回答内容,
贴到下一个楼层,贴时要切换到MarkDown格式
这样美观大方
 楼主| 发表于 2026-7-2 09:24:54 | 显示全部楼层
楼主这个问题,遗憾的地方,没有给出【管脚分配】
GMT+8, 2026-11-8 01:46 , Processed in 0.071067 second(s), 56 queries .
