查看: 42|回复: 0
58-LIN总线从机收发测试-USART2,AI8051U实验箱演示程序
  • 打卡总天数:274
  • 最近打卡:2026-07-21 08:44:27
发表于 2026-6-30 16:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
USART类型Lin从机总线收发测试用例,默认通信脚:P4.2 P4.3.
收到一个非本机应答的完整帧后通过串口1输出, 并保存到数据缓存.
收到一个本机应答的帧头后(例如:ID=0x12), 发送据进行应答.
3秒内没收到新的数据,MCU进入休眠状态,通过LIN总线唤醒.
默认传输速率:9600波特率, 用户可自行修改.
下载时, 默认时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "..\comm\AI8051U.h"
#include "stdio.h"
#define Baudrate         9600UL
#define TM               (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
#define Timer0_Reload    (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))       //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
sbit SLP_N  = P4^7;     //0: Sleep
#define FRAME_LEN           8    //数据长度: 8 字节
#define UART2_BUF_LENGTH    16
u8 StaCR;
u8 Lin_ID;
u8 TX_BUF[8];
bit B_1ms;      //1ms标志
u16 msSecond;
bit B_RX2_Flag; //接收标志
bit B_TX2_Busy; //发送忙标志
u8  TX2_Cnt;    //发送计数
u8  RX2_Cnt;    //接收计数
u8 RX2_TimeOut;
u8  RX2_Buffer[UART2_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
void LinInit(void);
void LinStatusRead(void);
void LinSendData(u8 *pdat);
void LINSendChecksum(u8 *dat);
void UartInit(void)
        P_SW1 = (P_SW1 & 0x3f) | 0x00;    //USART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
        SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
        AUXR |= (1<<6);          //定时器时钟1T模式
        AUXR &= ~S1BRT;          //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TL1 = TM;
        TH1 = TM>>8;
        TR1 = 1;                        //定时器1开始计时
        SBUF = dat;
        while(TI==0);
        TI = 0;
char putchar(char c)
        UartPutc(c);
        return c;
        u8 i;
    EAXSFR(); //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
        TR0 = 1;    //Tiner0 run
        Lin_ID = 0x32;
        UartInit();
        LinInit();
        EA = 1;                 //打开总中断
        printf("AI8051U USART2 to LIN Test Programme!\r\n");
        SLP_N = 1;
        TX_BUF[0] = 0x81;
        TX_BUF[1] = 0x22;
        TX_BUF[2] = 0x33;
        TX_BUF[3] = 0x44;
        TX_BUF[4] = 0x55;
        TX_BUF[5] = 0x66;
        TX_BUF[6] = 0x77;
        TX_BUF[7] = 0x88;
    P40 = 0;  //LED Power on
                if((B_RX2_Flag) && (RX2_Cnt >= 2))
                        B_RX2_Flag = 0;
                        if((RX2_Buffer[0] == 0x55) && ((RX2_Buffer[1] & 0x3f) == 0x12)) //PID -> ID
                                LinSendData(TX_BUF);
                                LINSendChecksum(TX_BUF);
                if(B_1ms)   //1ms到
                        B_1ms = 0;
            msSecond++;
            if(msSecond >= 3000) //3秒钟没收到数据进休眠
                msSecond = 0;
                P67 = 1;    //LED17 OFF
                PCON |= PD;     //Sleep
                P67 = 0;    //LED17 ON
                        if(RX2_TimeOut > 0)     //超时计数
                                if(--RX2_TimeOut == 0)
                    msSecond = 0;
                                        printf("Read Cnt = %d.\r\n",RX2_Cnt);
                                        for(i=0; i<RX2_Cnt; i++)    printf("0x%02x ",RX2_Buffer);    //从串口输出收到的数据
                                        RX2_Cnt  = 0;   //清除字节数
                                        printf("\r\n");
    B_1ms = 1;      //1ms标志
// 函数: void LinSendByte(u8 dat)
// 描述: 发送一个字节函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-10-28
// 备注:
        B_TX2_Busy = 1;
        S2BUF = dat;
        while(B_TX2_Busy);
// 函数: u16 LinSendData(u8 *pdat)
// 描述: Lin发送数据函数。
// 参数: *pdat: 设置数据缓冲区.
// 返回: Lin ID.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-10-28
// 备注:
        u8 i;
        for(i=0;i<FRAME_LEN;i++)
                LinSendByte(pdat);
// 函数: void LINSendChecksum(u8 *dat)
// 描述: 计算校验码并发送。
// 参数: 数据场传输的数据.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-12-2
// 备注:
    u16 sum = 0;
    u8 i;
    for(i = 0; i < FRAME_LEN; i++)
        sum += dat;
        if(sum & 0xFF00)
            sum = (sum & 0x00FF) + 1;
    sum ^= 0x00FF;
    LinSendByte((u8)sum);
// 函数: void LinSetBaudrate(u16 brt)
// 描述: Lin总线波特率设置函数。
// 参数: brt: 波特率.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-10-28
// 备注:
        u16 tmp;
        tmp = (MAIN_Fosc >> 4) / brt;
        USART2BRH = (u8)(tmp>>8);
        USART2BRL = (u8)tmp;
// 函数: void LinInit(void)
// 描述: Lin初始化函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-01-05
// 备注:
void LinInit(void)
        P_SW2 |= S2_S;      //USART2 switch to: 0: P1.2 P1.3,  1: P4.2 P4.3
    S2CFG |= 0x01;  //使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
        S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x50;  //8位数据,可变波特率, 允许接收
        AUXR |= 0x14;   //定时器2时钟1T模式,开始计时
        IE2 |= ES2;        //允许中断
        LinSetBaudrate(Baudrate);        //设置波特率
        S2CFG |= 0x80;                        //S2MOD = 1
        USART2CR1 |= 0x80;                //LIN Mode Enable
        USART2CR5 |= 0x20;                //LIN Slave Mode
        USART2CR5 |= 0x10;                //AutoSync
// 描述: UART2中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART2_int (void) interrupt 8
    if(S2CON & S2RI)
        S2CON &= ~S2RI;    //Clear Rx flag
        StaCR = USART2CR5;
        if(StaCR & 0x02)     //if LIN header is detected
            B_RX2_Flag = 1;
        if(StaCR & 0xc0)     //if LIN break is detected / LIN header error is detected
            RX2_Cnt = 0;
        RX2_Buffer[RX2_Cnt++] = S2BUF;
        if(RX2_Cnt >= UART2_BUF_LENGTH)   RX2_Cnt = 0;
        RX2_TimeOut = 20;
        USART2CR5 &= ~0xcb;    //Clear flag
    if(S2CON & S2TI)
        S2CON &= ~S2TI;    //Clear Tx flag
        B_TX2_Busy = 0;
58-LIN总线从机收发测试-USART2.zip (9.8 KB, 下载次数: 1)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-7-22 10:20 , Processed in 0.073524 second(s), 43 queries .
