- 打卡等级:以坛为家I
- 打卡总天数:274
- 最近打卡:2026-07-21 08:44:27
- 积分
- 3313
56-LIN总线从机收发测试-USART1,AI8051U实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
USART类型Lin从机总线收发测试用例,默认通信脚:P3.6 P3.7.
收到一个非本机应答的完整帧后通过串口2输出, 并保存到数据缓存.
收到一个本机应答的帧头后(例如:ID=0x12), 发送据进行应答.
3秒内没收到新的数据,MCU进入休眠状态,通过LIN总线唤醒.
默认传输速率:9600波特率, 用户可自行修改.
下载时, 默认时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "..\comm\AI8051U.h"
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 24000000UL
#define Baudrate 9600UL
sbit SLP_N = P4^5; //0: Sleep
#define FRAME_LEN 8 //数据长度: 8 字节
#define UART1_BUF_LENGTH 64
u8 Lin_ID;
u8 TX_BUF[8];
bit B_1ms; //1ms标志
u16 msSecond;
bit B_RX1_Flag; //接收标志
bit B_TX1_Busy; //发送忙标志
u8 TX1_Cnt; //发送计数
u8 RX1_Cnt; //接收计数
u8 RX1_TimeOut;
u8 RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
u8 tmp_Buffer[16]; //接收缓冲
void LinInit();
void LinSendData(u8 *pdat);
void LINSendChecksum(u8 *dat);
void LinSetBaudrate(u16 brt);
void UartInit(void)
P_SW2 |= S2_S; //UART2 switch to: 0: P1.2 P1.3, 1: P4.2 P4.3
S2CFG |= 0x01; //使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40;
T2L = TM;
T2H = TM>>8;
AUXR |= 0x14; //定时器2时钟1T模式,开始计时
S2BUF = dat;
while((S2CON & S2TI)==0);
S2CON &= ~S2TI; //Clear Tx flag
char putchar(char c)
UartPutc(c);
return c;
u8 i;
EAXSFR(); //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
TR0 = 1; //Tiner0 run
Lin_ID = 0x32;
UartInit();
LinInit();
EA = 1; //打开总中断
printf("AI8051U USART to LIN Test Programme!\r\n");
SLP_N = 1;
TX_BUF[0] = 0x81;
TX_BUF[1] = 0x22;
TX_BUF[2] = 0x33;
TX_BUF[3] = 0x44;
TX_BUF[4] = 0x55;
TX_BUF[5] = 0x66;
TX_BUF[6] = 0x77;
TX_BUF[7] = 0x88;
if((B_RX1_Flag) && (RX1_Cnt >= 2))
B_RX1_Flag = 0;
if((RX1_Buffer[0] == 0x55) && ((RX1_Buffer[1] & 0x3f) == 0x12)) //PID -> ID
LinSendData(TX_BUF);
LINSendChecksum(TX_BUF);
if(B_1ms) //1ms到
B_1ms = 0;
msSecond++;
if(msSecond >= 3000) //3秒钟没收到数据进休眠
msSecond = 0;
P46 = 1; //LED9 OFF
PCON |= PD; //Sleep
P46 = 0; //LED9 ON
if(RX1_TimeOut > 0) //超时计数
if(--RX1_TimeOut == 0)
msSecond = 0;
printf("Read Cnt = %d.\r\n",RX1_Cnt);
for(i=0; i<RX1_Cnt; i++) printf("0x%02x ",RX1_Buffer); //从串口输出收到的从机数据
RX1_Cnt = 0; //清除字节数
printf("\r\n");
B_1ms = 1; //1ms标志
// 函数: void LinSendByte(u8 dat)
// 描述: 发送一个字节函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-08-15
// 备注:
B_TX1_Busy = 1;
SBUF = dat;
while(B_TX1_Busy);
// 函数: u16 LinSendData(u8 *pdat)
// 描述: Lin发送数据函数。
// 参数: *pdat: 设置数据缓冲区.
// 返回: Lin ID.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-08-15
// 备注:
u8 i;
for(i=0;i<FRAME_LEN;i++)
LinSendByte(pdat);
// 函数: void LINSendChecksum(u8 *dat)
// 描述: 计算校验码并发送。
// 参数: 数据场传输的数据.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-08-15
// 备注:
u16 sum = 0;
u8 i;
for(i = 0; i < FRAME_LEN; i++)
sum += dat;
if(sum & 0xFF00)
sum = (sum & 0x00FF) + 1;
sum ^= 0x00FF;
LinSendByte((u8)sum);
// 函数: void LinSetBaudrate(u16 brt)
// 描述: Lin总线波特率设置函数。
// 参数: brt: 波特率.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-08-15
// 备注:
u16 tmp;
tmp = (MAIN_Fosc >> 4) / brt;
USARTBRH = (u8)(tmp>>8);
USARTBRL = (u8)tmp;
// 函数: void LinInit()
// 描述: Lin初始化函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-08-15
// 备注:
void LinInit()
P_SW1 = (P_SW1 & 0x3f) | 0x40; //USART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40; //USART1模式, 0x00: 同步移位输出, 0x40: 8位数据,可变波特率, 0x80: 9位数据,固定波特率, 0xc0: 9位数据,可变波特率
TI = 0;
REN = 1; //允许接收
ES = 1; //允许中断
LinSetBaudrate(9600); //设置波特率
PCON |= SMOD; //串口1波特率翻倍
USARTCR1 |= 0x80; //LIN Mode Enable
USARTCR5 |= 0x20; //LIN Slave Mode
USARTCR5 |= 0x10; //AutoSync
// 函数: void USART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: USART1中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-08-15
// 备注:
void USART1_int (void) interrupt 4
u8 Status;
if(RI)
RI = 0; //Clear Rx flag
Status = USARTCR5;
if(Status & 0x02) //if LIN header is detected
B_RX1_Flag = 1;
if(Status & 0xc0) //if LIN break is detected / LIN header error is detected
RX1_Cnt = 0;
USARTCR5 &= ~0xcb; //Clear flag
RX1_Buffer[RX1_Cnt++] = SBUF;
if(RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH) RX1_Cnt = 0;
RX1_TimeOut = 5;
if(TI)
TI = 0; //Clear Tx flag
B_TX1_Busy = 0;
56-LIN总线从机收发测试-USART1.zip
(9.73 KB, 下载次数: 2)
