查看: 46|回复: 0
51-USB-CDC转双串口-根据串口波特率选择出厂时校准的几种常用时钟频率做主频,AI8051U
  • 打卡总天数:274
  • 最近打卡:2026-07-21 08:44:27
发表于 2026-6-30 16:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
51-USB-CDC转双串口-根据串口波特率选择出厂时校准的几种常用时钟频率做主频,AI8051U实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试.
使用USB线连接核心板USB接口与电脑;
MCU通过USB CDC(Communication Device Class)协议识别为2个串口设备;
其中CDC1虚拟串口,通过TXD_2(P3.7), RXD_2(P3.6)接口收发; CDC2虚拟串口,通过TXD2_2(P4.3), RXD2_2(P4.2)接口收发。
将实验箱上的S2拨动开关拨到“通”位置即可进行CDC1与CDC2双串口间相互通信。
或者通过J6接口引线与外部串口设备进行通信。
可以通过“config.h”里面的“Dynamic_Frequency”定义启动根据串口通信波特率动态调整IRC主频,减少波特率计算误差。
使能后可根据串口波特率动态调整主频以提高串口通信精确度;
不过一个通道波特率调整引发主频变化后,另一个通道的波特率计算就会受影响;
不需要此功能可屏蔽这个定义。
串口通信最高波特率可达10Mbps.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率)。
#include "stc.h"
#include "usb.h"
#include "uart.h"
unsigned long MAIN_Fosc = 24000000L;    //定义默认主时钟
bit Key_Flag;
bit Pwr_Flag;
u8  Key_cnt;
void sys_init();
    sys_init();
    uart_init();
    usb_init();
        uart_polling();
void sys_init()
    EAXSFR(); //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P_SW1 &= ~S1_S1;
    P_SW1 |= S1_S0;      //UART1(RxD1_2/P3.6, TxD1_2/P3.7)
    P_SW2 |= S2_S;       //UART2(RxD2_2/P4.2, TxD2_2/P4.3)
51-USB-CDC转双串口-根据串口波特率选择出厂时校准的几种常用时钟频率做主频.zip (25.54 KB, 下载次数: 3)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-7-22 10:21 , Processed in 0.065515 second(s), 43 queries .
