- 打卡等级:以坛为家I
- 打卡总天数:274
- 最近打卡:2026-07-21 08:44:27
- 积分
- 3313
49-通过USB HID协议打印数据信息-可用于调试,AI8051U实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
通过加载stc_usb_hid_8h_data.LIBb"库文件,简便的实现使用USB接口打印数据信息,可用于程序调试.
P3.2口按键演示"printf"函数输出数据;
P3.3口按键演示"ShowLong"函数输出长整型数据;
P3.4口按键演示"ShowFloat"函数输出浮点数数据;
P3.5口按键演示"ShowCode"函数输出8字节数组数据;
在"config.h"文件里选择"PRINTF_SEGLED"定义,printf输出数据格式重定向到ISP下载软件中的7段数码管
在"config.h"文件里选择"PRINTF_HID"定义,printf输出直接重定向到USB HID接口
下载时, 选择时钟 24MHz (可在"config.h"文件里修改).
#include "config.h"
#include "../comm/AI8051U.h"
#include "../comm/usb.h"
#include <stdio.h>
void sys_init();
//USB调试及复位所需定义
char *USER_DEVICEDESC = NULL;
char *USER_STCISPCMD = "@STCISP#"; //设置自动复位到ISP区的用户接口命令
BYTE xdata cod[8];
sys_init();
usb_init(); //USB初始化
if (bUsbOutReady)
// USB_SendData(UsbOutBuffer,64); //发送数据缓冲区,长度(接收数据原样返回, 用于测试)
usb_OUT_done(); //接收应答(固定格式)
if (!P32)
while (!P32);
printf("%08lx", 0x1234abcdL); //使用printf函数重定向到USB输出数据
else if (!P33)
while (!P33);
SEG7_ShowLong(0x98765432, 16); //输出数码管长整型数据
else if (!P34)
while (!P34);
SEG7_ShowFloat(3.1415); //输出数码管浮点数数据
else if (!P35)
cod[0] = 0x3f; //数码管段码
cod[1] = 0x06;
cod[2] = 0x5b;
cod[3] = 0x4f;
cod[4] = 0x66;
cod[5] = 0x6d;
cod[6] = 0x7d;
cod[7] = 0x27;
while (!P35);
SEG7_ShowCode(cod); //输出数码管码值
void sys_init()
EAXSFR(); //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
49-通过USB HID协议打印数据信息-可用于调试.zip
(1.63 MB, 下载次数: 1)
