查看: 38|回复: 0
48-通过USB-HID发送命令读取ADC测试程序,AI8051U实验箱演示程序
  • 打卡总天数:274
  • 最近打卡:2026-07-21 08:44:27
发表于 2026-6-30 14:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
上位机软通过USB向MCU发送读取AD值命令, MCU收到命令后将获取的AD值通过USB发送给上位机.
命令格式: AA 55 CMD ADH ADL GAPH GAPL CS
AA 55:起始码;
CMD:  01,上位机向设备获取数据;02,设备向上位机发送数据;
ADH:  测量AD值高8位;
ADL:  测量AD值低8位;
GAPH: 内部参考电压AD值高8位;
GAPL: 内部参考电压AD值低8位;
CS:   校验码(以上数据的累加值)。
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "..\comm\AI8051U.h"
#include "stdio.h"
#include "USB.h"
bit B_1ms;          //1ms标志
WORD msecond;
WORD Bandgap;
void UsbInit();
BYTE ReadReg(BYTE addr);
void WriteReg(BYTE addr, BYTE dat);
BYTE ReadFifo(BYTE fifo, BYTE *pdat);
void WriteFifo(BYTE fifo, BYTE *pdat, BYTE cnt);
void ADC_Config(void);
void Timer0_Config(WORD tReload);
WORD Get_ADC12bitResult(BYTE channel); //channel = 0~15
BYTE GetCheckSum(BYTE *buf, BYTE len);
        BYTE i;
        WORD ADData;
    EAXSFR(); //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P1M1 = 0x08;   P1M0 = 0x00;   //设置为准双向口,P1.3设置高阻输入
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x02;   //设置为准双向口,P5.1设置推挽输出
        IRC48MCR |= 0x80;    //使能内部48M高速IRC
        while((IRC48MCR & 0x01)==0);  //等待时钟稳定
        IRCBAND = (IRCBAND & 0x3f) | 0x80; //USB时钟选择IRC48M
        Timer0_Config((WORD)Timer0_Reload);
        ADC_Config();
        UsbInit();
        HidOutput[0]=0xaa;
        HidOutput[1]=0x55;
        HidOutput[2]=0x02;
        for(i=3;i<64;i++) HidOutput = 0;
    P51 = 1;        //给NTC供电
                if(B_1ms)   //1ms到
                        B_1ms = 0;
                        if(++msecond >= 300)    //300ms到
                                msecond = 0;
                Get_ADC12bitResult(15);
                                Bandgap = Get_ADC12bitResult(15);    //读内部基准ADC, 读15通道
                Get_ADC12bitResult(3);
                                ADData = Get_ADC12bitResult(3);      //读外部电压ADC
                                HidOutput[3] = (BYTE)(ADData >> 8);
                                HidOutput[4] = (BYTE)(ADData);
                                HidOutput[5] = (BYTE)(Bandgap >> 8);
                                HidOutput[6] = (BYTE)(Bandgap);
                                HidOutput[7] = GetCheckSum(HidOutput,7);
        BYTE dat;
        while (USBADR & 0x80);
        USBADR = addr | 0x80;
        dat = USBDAT;
        return dat;
        USBADR = addr & 0x7f;
        USBDAT = dat;
        BYTE cnt;
        BYTE ret;
        ret = cnt = ReadReg(COUNT0);
        while (cnt--)
                *pdat++ = ReadReg(fifo);
        return ret;
        while (cnt--)
                WriteReg(fifo, *pdat++);
void UsbInit()
        USBCON = 0x90;
        IP2H |= PUSBH;                //USB 中断优先级为 3 级(最高级)
        IP2 |= PUSB;
        WriteReg(FADDR, 0x00);
        WriteReg(POWER, 0x08);
        WriteReg(INTRIN1E, 0x3f);
        WriteReg(INTROUT1E, 0x3f);
        WriteReg(INTRUSBE, 0x00);
        WriteReg(POWER, 0x01);
        Ep0Stage.bStage = EPIDLE;
void usb_isr() interrupt USB_VECTOR
        BYTE intrusb;
        BYTE intrin;
        BYTE introut;
        BYTE csr;
        BYTE cnt;
        WORD len;
    BYTE adrTemp;
    adrTemp = USBADR;     //USBADR 现场保存,避免主循环里写完 USBADR 后产生中断,在中断里修改了 USBADR 内容
        intrusb = ReadReg(INTRUSB);
        intrin = ReadReg(INTRIN1);
        introut = ReadReg(INTROUT1);
        if (intrusb & RSTIF)
                WriteReg(INDEX, 1);
                WriteReg(INCSR1, INCLRDT);
                WriteReg(INDEX, 1);
                WriteReg(OUTCSR1, OUTCLRDT);
        if (intrin & EP0IF)
                WriteReg(INDEX, 0);
                csr = ReadReg(CSR0);
                if (csr & STSTL)
                        WriteReg(CSR0, csr & ~STSTL);
                if (csr & SUEND)
                        WriteReg(CSR0, csr | SSUEND);
                switch (Ep0Stage.bStage)
                        case EPIDLE:
                        if (csr & OPRDY)
                                Ep0Stage.bStage = EPSTATUS;
                                ReadFifo(FIFO0, (BYTE *)&Setup);
                                ((BYTE *)&Ep0Stage.wResidue)[0] = Setup.wLengthH;
                                ((BYTE *)&Ep0Stage.wResidue)[1]= Setup.wLengthL;
                                switch (Setup.bmRequestType & REQUEST_MASK)
                                        case STANDARD_REQUEST:
                                        switch (Setup.bRequest)
                                                case SET_ADDRESS:
                                                        WriteReg(FADDR, Setup.wValueL);
                                                break;
                                                case SET_CONFIG:
                                                        WriteReg(INDEX, 1);
                                                        WriteReg(INCSR2, INMODEIN);
                                                        WriteReg(INMAXP, 8);
                                                        WriteReg(INDEX, 1);
                                                        WriteReg(INCSR2, INMODEOUT);
                                                        WriteReg(OUTMAXP, 8);
                                                        WriteReg(INDEX, 0);
                                                break;
                                                case GET_DESCRIPTOR:
                                                        Ep0Stage.bStage = EPDATAIN;
                                                        switch (Setup.wValueH)
        case DESC_DEVICE:
        Ep0Stage.pData = DEVICEDESC;
        len = sizeof(DEVICEDESC);
        break;
        case DESC_CONFIG:
        Ep0Stage.pData = CONFIGDESC;
        len = sizeof(CONFIGDESC);
        break;
        case DESC_STRING:
        switch (Setup.wValueL)
        case 0:
        Ep0Stage.pData = LANGIDDESC;
        len = sizeof(LANGIDDESC);
        break;
        case 1:
        Ep0Stage.pData = MANUFACTDESC;
        len = sizeof(MANUFACTDESC);
        break;
        case 2:
        Ep0Stage.pData = PRODUCTDESC;
        len = sizeof(PRODUCTDESC);
        break;
        default:
        Ep0Stage.bStage = EPSTALL;
        break;
        break;
        case DESC_HIDREPORT:
        Ep0Stage.pData = HIDREPORTDESC;
        len = sizeof(HIDREPORTDESC);
        break;
        default:
        break;
                                                        if (len < Ep0Stage.wResidue)
        Ep0Stage.wResidue = len;
                                                break;
                                                default:
                                                break;
                                        break;
                                        case CLASS_REQUEST:
                                                        case GET_REPORT:
        Ep0Stage.pData = HidFreature;
                                                        break;
                                                        case SET_REPORT:
        Ep0Stage.bStage = EPDATAOUT;
                                                        break;
                                                        case SET_IDLE:
                                                        break;
                                                        case GET_IDLE:
                                                        case GET_PROTOCOL:
                                                        case SET_PROTOCOL:
                                                        default:
                                                        break;
                                        break;
                                        default:
                                        break;
                                        case EPDATAIN:
                                                WriteReg(CSR0, SOPRDY);
                                                goto L_Ep0SendData;
                                        break;
                                        case EPDATAOUT:
                                        break;
                                        case EPSTATUS:
                                                WriteReg(CSR0, SOPRDY | DATEND);
                                        break;
                                        case EPSTALL:
                                                WriteReg(CSR0, SOPRDY | SDSTL);
                                        break;
                        break;
                        case EPDATAIN:
                                if (!(csr & IPRDY))
                                        L_Ep0SendData:
                                        cnt = Ep0Stage.wResidue > 64 ? 64 : Ep0Stage.wResidue;
                                        WriteFifo(FIFO0, Ep0Stage.pData, cnt);
                                        Ep0Stage.wResidue -= cnt;
                                        Ep0Stage.pData += cnt;
                                        if (Ep0Stage.wResidue == 0)
                                                WriteReg(CSR0, IPRDY | DATEND);
                                                WriteReg(CSR0, IPRDY);
                        break;
                        case EPDATAOUT:
                        if (csr & OPRDY)
                                cnt = ReadFifo(FIFO0, Ep0Stage.pData);
                        break;
        if (intrin & EP1INIF)
                WriteReg(INDEX, 1);
                csr = ReadReg(INCSR1);
                if (csr & INSTSTL)
                if (csr & INUNDRUN)
                        WriteReg(INCSR1, 0);
        if (introut & EP1OUTIF)
                WriteReg(INDEX, 1);
                csr = ReadReg(OUTCSR1);
                if (csr & OUTSTSTL)
                if (csr & OUTOPRDY)
                        ReadFifo(FIFO1, HidInput);
                        WriteReg(OUTCSR1, 0);
                        if((HidInput[0]==0xaa) && (HidInput[1]==0x55) && (HidInput[2]==0x01))
                                WriteReg(INDEX, 1);
                                WriteFifo(FIFO1, HidOutput, 64);
                                WriteReg(INCSR1, INIPRDY);
    USBADR = adrTemp;    //USBADR 现场恢复
char code DEVICEDESC[18] =
        0x12, //bLength(18);
        0x01, //bDescriptorType(Device);
        0x00,0x02, //bcdUSB(2.00);
        0x00, //bDeviceClass(0);
        0x00, //bDeviceSubClass0);
        0x00, //bDeviceProtocol(0);
        0x40, //bMaxPacketSize0(64);
        0xbf,0x34, //idVendor(34bf);
        0x03,0xf0, //idProduct(f003);
        0x00,0x01, //bcdDevice(1.00);
        0x01, //iManufacturer(1);
        0x02, //iProduct(2);
        0x00, //iSerialNumber(0);
        0x01, //bNumConfigurations(1);
char code CONFIGDESC[41] =
        0x09, //bLength(9);
        0x02, //bDescriptorType(Configuration);
        0x29,0x00, //wTotalLength(41);
        0x01, //bNumInterfaces(1);
        0x01, //bConfigurationValue(1);
        0x00, //iConfiguration(0);
        0x80, //bmAttributes(BUSPower);
        0x32, //MaxPower(100mA);
        0x09, //bLength(9);
        0x04, //bDescriptorType(Interface);
        0x00, //bInterfaceNumber(0);
        0x00, //bAlternateSetting(0);
        0x02, //bNumEndpoints(2);
        0x03, //bInterfaceClass(HID);
        0x00, //bInterfaceSubClass(0);
        0x00, //bInterfaceProtocol(0);
        0x00, //iInterface(0);
        0x09, //bLength(9);
        0x21, //bDescriptorType(HID);
        0x01,0x01, //bcdHID(1.01);
        0x00, //bCountryCode(0);
        0x01, //bNumDescriptors(1);
        0x22, //bDescriptorType(HID Report);
        0x1b,0x00, //wDescriptorLength(27);
        0x07, //bLength(7);
        0x05, //bDescriptorType(Endpoint);
        0x81, //bEndpointAddress(EndPoint1 as IN);
        0x03, //bmAttributes(Interrupt);
        0x40,0x00, //wMaxPacketSize(64);
        0x01, //bInterval(10ms);
        0x07, //bLength(7);
        0x01, //bEndpointAddress(EndPoint1 as OUT);
char code HIDREPORTDESC[27] =
        0x05,0x0c, //USAGE_PAGE(Consumer);
        0x09,0x01, //USAGE(Consumer Control);
        0xa1,0x01, //COLLECTION(Application);
        0x15,0x00, // LOGICAL_MINIMUM(0);
        0x25,0xff, // LOGICAL_MAXIMUM(255);
        0x75,0x08, // REPORT_SIZE(8);
        0x95,0x40, // REPORT_COUNT(64);
        0x09,0x01, // USAGE(Consumer Control);
        0xb1,0x02, // FEATURE(Data,Variable);
        0x81,0x02, // INPUT(Data,Variable);
        0x91,0x02, // OUTPUT(Data,Variable);
        0xc0, //END_COLLECTION;
char code LANGIDDESC[4] =
        0x04,0x03,
        0x09,0x04,
char code MANUFACTDESC[8] =
        0x08,0x03,
        'A',0,
        'I',0,
        'C',0,
char code PRODUCTDESC[30] =
        0x1e,0x03,
        'A',0,
        'I',0,
        'C',0,
        ' ',0,
        'U',0,
        'S',0,
        'B',0,
        ' ',0,
        'D',0,
        'e',0,
        'v',0,
        'i',0,
        'c',0,
        'e',0,
// 函数: void ADC_Config(void)
// 描述: ADC设置.
// 参数: NULL.
// 返回: NULL.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
        P1M1 |= 0x08;
        P1M0 &= 0xf7;   //设置 P1.3 为 ADC 输入口
        ADCTIM = 0x3f;                //设置 ADC 内部时序,ADC采样时间建议设最大值
        ADCCFG = 0x2f;                //设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16/16
        ADC_CONTR = 0x80; //使能 ADC 模块
// 函数: void Timer0_Config(u16 tReload)
// 描述: 定时器设置.
// 参数: tReload: 定时时间..
// 返回: NULL.
        AUXR |= 0x80;    //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
        TH0 = (BYTE)(tReload / 256);
        TL0 = (BYTE)(tReload % 256);
        TR0 = 1;    //Tiner0 run
// 函数: WORD Get_ADC12bitResult(BYTE channel)
// 描述: 查询法读一次ADC结果.
// 参数: channel: 选择要转换的ADC.
// 返回: 12位ADC结果.
WORD Get_ADC12bitResult(BYTE channel)  //channel = 0~15
    ADC_RES = 0;
    ADC_RESL = 0;
    ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xf0) | channel; //设置ADC转换通道
    ADC_CONTR |= ADC_START;//启动ADC转换
while((ADC_CONTR & ADC_FLAG)==0);//waitforADCfinish
    ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;     //清除ADC结束标志
    return  (((WORD)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
void timer0 (void) interrupt TMR0_VECTOR
    B_1ms = 1;      //1ms标志
// 函数: BYTE GetCheckSum(BYTE *buf, BYTE len)
// 描述: 获取校验码
// 参数: buf:  字符串指针, len: 字节数
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-7-6
// 备注:
BYTE GetCheckSum(BYTE *buf, BYTE len) //获取校验码
    BYTE i;
    BYTE cs=0;
    for (i = 0; i < len; i++)
        cs += buf;
    return cs;
48-通过USB-HID发送命令读取ADC测试程序.zip (1.48 MB, 下载次数: 2)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-7-22 10:20 , Processed in 0.068843 second(s), 43 queries .
