- 打卡等级:常住居民I
- 打卡总天数:78
- 最近打卡:2026-07-21 13:27:09
- 积分
- 1069
30-通过PWM驱动无源蜂鸣器实验程序,STC32G144K246实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
通过P5.4口输出PWM驱动无源蜂鸣器.
行列扫描按键每个按键按下后蜂鸣器响一声.
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率).
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 48000000UL
/**************** 本地常量声明 **************/
bit B_1ms; //1ms标志
u8 cnt50ms;
u8 KeyCode; //给用户使用的键码, 1~16有效
u8 IO_KeyState, IO_KeyState1, IO_KeyHoldCnt; //行列键盘变量
void IO_KeyScan(void); //50ms call
void delay_ms(u16 ms);
/***************** 主函数 *********************/
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P5M1 = 0x00; P5M0 = 0x10; //P54设置为推挽输出
P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x00; //设置为双向模式
P3PU = 0xff; //P3口使能内部上拉电阻
// Timer0初始化
TR0 = 1; //Tiner0 run
PWMB_CCER1 = 0x00; //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
PWMB_CCMR2 = 0x30; //通道模式配置,翻转模式
PWMB_CCER1 = 0x10; //配置通道输出使能和极性
PWMB_ARRH = 0x07; //设置周期时间
PWMB_ARRL = 0xff;
PWMB_ENO = 0x04; //PWM6使能输出
PWMB_PS = 0x04; //高级 PWM 通道输出脚选择位, P54
PWMB_BKR = 0x80; //使能主输出
PWMB_CR1 |= 0x01; //开始计时
delay_ms(500);
PWMB_ENO = 0x00; //PWM6关闭输出
EA = 1; //打开总中断
if(B_1ms) //1ms到
B_1ms = 0;
if(++cnt50ms >= 50) //50ms扫描一次行列键盘
cnt50ms = 0;
IO_KeyScan();
if(KeyCode > 0) //有键按下
delay_ms(250);
KeyCode = 0;
// 函数: void delay_ms(unsigned int ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注: 由于芯片使能了Cache功能,软件延时时间可能不太准确
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i);
}while(--ms);
void timer0(void) interrupt 1
B_1ms = 1; //1ms标志
行列键扫描程序
Y P32 P33 P34 P35
X | | | |
P36 ---- K00 ---- K01 ---- K02 ---- K03 ----
P37 ---- K04 ---- K05 ---- K06 ---- K07 ----
void IO_KeyDelay(void)
u8 i;
i = 60;
while(--i) ;
void IO_KeyScan(void) //50ms call
u8 j;
j = IO_KeyState1; //保存上一次状态
P36 = 0;
IO_KeyDelay();
IO_KeyState1 = (P3 & 0x3c) >> 2;
P36 = 1;
P37 = 0;
IO_KeyDelay();
IO_KeyState1 |= (P3 & 0x3c) << 2;
P37 = 1;
IO_KeyState1 ^= 0xff; //取反
if(j == IO_KeyState1) //连续两次读相等
j = IO_KeyState;
IO_KeyState = IO_KeyState1;
if(IO_KeyState != 0) //有键按下
F0 = 0;
if(j == 0) F0 = 1; //第一次按下
else if(j == IO_KeyState)
if(++IO_KeyHoldCnt >= 20) //1秒后重键
IO_KeyHoldCnt = 18;
F0 = 1;
if(F0)
KeyCode = IO_KeyState;
else IO_KeyHoldCnt = 0;
