查看: 42|回复: 0
29-IO扫描键红外发射-同时接收数码管显示用户码键值程序,STC32G144K246实验箱演示程
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:78
  • 最近打卡:2026-07-21 13:27:09
发表于 2026-6-30 13:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
29-IO扫描键红外发射-同时接收数码管显示用户码键值程序,STC32G144K246实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
红外收发程序。适用于市场上用量最大的NEC编码。
应用层查询 B_IR_Press标志为,则已接收到一个键码放在IR_code中, 处理完键码后, 用户程序清除B_IR_Press标志.
数码管左起4位显示用户码, 最右边两位显示数据, 均为十六进制.
用户可以在宏定义中指定用户码.
用户底层程序按固定的时间间隔(60~125us)调用 "IR_RX_NEC()"函数.
按下ADC键盘按键,显示发送、接收到的键值。
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率).
/****************  用户定义宏  ****************/
#define MAIN_Fosc       48000000UL
#define Timer0_Reload   (65536UL - ((MAIN_Fosc + SysTick/2) / SysTick))     //Timer 0 中断频率
#define SysTick         14225   // 次/秒, 系统滴答频率, 在4000~16000之间
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
#define User_code   0xFF00      //定义红外用户码
/****************  本地常量声明  **************/
/******************  IO口定义  ****************/
sbit P_IR_TX = P3^4;            //定义红外发送脚
#define P_IR_RX (PBIN & 0x40)   //定义红外接收输入口PB6
/****************  本地变量声明  **************/
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
bit B_1ms;          //1ms标志
u8  cnt_1ms;        //1ms基本计时
u8  cnt_27ms;
u8  KeyCode;    //给用户使用的键码, 1~16有效
u8  ADC_KeyState,ADC_KeyState1,ADC_KeyState2,ADC_KeyState3; //键状态
u8  ADC_KeyHoldCnt; //键按下计时
/*************  红外发送程序变量声明    **************/
u16 tx_cnt;    //发送或空闲的脉冲计数(等于38KHZ的脉冲数,对应时间), 红外频率为38KHZ, 周期26.3us
/*************  红外接收程序变量声明    **************/
u8  IR_SampleCnt;       //采样计数
u8  IR_BitCnt;          //编码位数
u8  IR_UserH;           //用户码(地址)高字节
u8  IR_UserL;           //用户码(地址)低字节
u8  IR_data;            //数据原码
u8  IR_DataShift;       //数据移位
bit P_IR_RX_temp;       //Last sample
bit B_IR_Sync;          //已收到同步标志
bit B_IR_Press;         //安键动作发生
u8  IR_code;            //红外键码
u16 UserCode;           //用户码
/****************  本地函数声明  **************/
void CalculateAdcKey(u16 adc);
u16  Get_ADC12bitResult(u8 channel); //channel = 0~15
void PWM_config(void);
void IR_TxPulse(u16 pulse);
void IR_TxSpace(u16 pulse);
void IR_TxByte(u8 dat);
void IR_TxOff(void);
    u8  i;
    u16 j;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P1M1 = 0x20;   P1M0 = 0x00;   //P1.5设置为高阻输入(ADC5)
    P1IE &= ~0x20;  //禁止ADC口数字信号输入,避免产生漏电流增加功耗
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0xff;   //设置为推挽输出
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x10;   //P3.4设置为推挽输出
    PAM1 = 0x00;   PAM0 = 0xff;   //设置为推挽输出
    display_index = 0;
    ADCTIM = 0x3f;                //设置 ADC 内部时序,ADC采样时间建议设最大值
    ADCCFG = 0x2f;                //设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16
    ADC_CONTR = 0x80;   //使能 ADC 模块
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
    EA = 1;     //打开总中断
    PWM_config();
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = DIS_; //上电显示-
    LED8[4] = DIS_BLACK;
    LED8[5] = DIS_BLACK;
        if(B_1ms)   //1ms到
            B_1ms = 0;
            if(++cnt_27ms >= 27)
                cnt_27ms = 0;
//                IO_KeyScan();
                j = Get_ADC12bitResult(5);  //参数0~15,查询方式做一次ADC, 返回值就是结果, == 4096 为错误
                if(j < 4096)    CalculateAdcKey(j); //计算按键
                if(KeyCode > 0)     //检测到收到红外键码
                    IR_TxPulse(342);    //对应9ms,同步头       9ms
                    IR_TxSpace(171);    //对应4.5ms,同步头间隔 4.5ms
                    IR_TxPulse(21);     //开始发送数据          0.5625ms
                    IR_TxByte(User_code%256);   //发用户码低字节
                    IR_TxByte(User_code/256);   //发用户码高字节
                    IR_TxByte(KeyCode);         //发数据
                    IR_TxByte(~KeyCode);        //发数据反码
                    IR_TxOff();         //关闭红外发射
                    KeyCode = 0;
            if(B_IR_Press)      //检测到收到红外键码
                B_IR_Press = 0;
                LED8[0] = (u8)((UserCode >> 12) & 0x0f);    //用户码高字节的高半字节
                LED8[1] = (u8)((UserCode >> 8)  & 0x0f);    //用户码高字节的低半字节
                LED8[2] = (u8)((UserCode >> 4)  & 0x0f);    //用户码低字节的高半字节
                LED8[3] = (u8)(UserCode & 0x0f);            //用户码低字节的低半字节
                LED8[6] = IR_code >> 4;
                LED8[7] = IR_code & 0x0f;
// 函数: u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)
// 描述: 查询法读一次ADC结果.
// 参数: channel: 选择要转换的ADC.
// 返回: 12位ADC结果.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)  //channel = 0~15
    ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xf0) | channel; //设置ADC转换通道
    ADC_START = 1;//启动ADC转换
    while(ADC_FLAG == 0);   //wait for ADC finish
    ADC_FLAG = 0;     //清除ADC结束标志
    return  (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
/***************** ADC键盘计算键码 *****************************
电路和软件算法设计: Coody
本ADC键盘方案在很多实际产品设计中, 验证了其稳定可靠, 即使按键使用导电膜,都很可靠.
16个键,理论上各个键对应的ADC值为 (4096 / 16) * k = 256 * k, k = 1 ~ 16, 特别的, k=16时,对应的ADC值是4095.
但是实际会有偏差,则判断时限制这个偏差, ADC_OFFSET为+-偏差, 则ADC值在 (256*k-ADC_OFFSET) 与 (256*k+ADC_OFFSET)之间为键有效.
间隔一定的时间,就采样一次ADC,比如10ms.
为了避免偶然的ADC值误判, 或者避免ADC在上升或下降时误判, 使用连续3次ADC值均在偏差范围内时, ADC值才认为有效.
以上算法, 能保证读键非常可靠.
#define ADC_OFFSET  64
    u8  i;
    u16 j;
    if(adc < (256-ADC_OFFSET))
        ADC_KeyState = 0;   //键状态归0
        ADC_KeyHoldCnt = 0;
    j = 256;
    for(i=1; i<=16; i++)
        if((adc >= (j - ADC_OFFSET)) && (adc <= (j + ADC_OFFSET)))  break;  //判断是否在偏差范围内
        j += 256;
    ADC_KeyState3 = ADC_KeyState2;
    ADC_KeyState2 = ADC_KeyState1;
    if(i > 16)  ADC_KeyState1 = 0;  //键无效
    else                        //键有效
        ADC_KeyState1 = i;
        if((ADC_KeyState3 == ADC_KeyState2) && (ADC_KeyState2 == ADC_KeyState1) &&
           (ADC_KeyState3 > 0) && (ADC_KeyState2 > 0) && (ADC_KeyState1 > 0))
            if(ADC_KeyState == 0)   //第一次检测到
                KeyCode  = i;   //保存键码
                ADC_KeyState = i;   //保存键状态
                ADC_KeyHoldCnt = 0;
//            if(ADC_KeyState == i)   //连续检测到同一键按着
//                if(++ADC_KeyHoldCnt >= 100) //按下1秒后,以10次每秒的速度Repeat Key
//                    ADC_KeyHoldCnt = 90;
//                    KeyCode  = i;   //保存键码
//            else ADC_KeyHoldCnt = 0; //按下时间计数归0
void DisplayScan(void)
    PAOUT = ~T_COM[7-display_index];
    P0 = ~t_display[LED8[display_index]];
    if(++display_index >= 8)    display_index = 0;  //8位结束回0
//*********************** IR Remote Module **************************
//*********************** By 梁深 (Coody) 2002-8-24 *****************
//this programme is used for Receive IR Remote (NEC Code).
//data format: Synchro, AddressH, AddressL, data, /data, (total 32 bit).
//send a frame(85ms), pause 23ms, send synchro of continue frame, pause 94ms
//data rate: 108ms/Frame
//Synchro: low=9ms, high=4.5 / 2.25ms, low=0.5626ms
//Bit0: high=0.5626ms, low=0.5626ms
//Bit1: high=1.6879ms, low=0.5626ms
//frame rate = 108ms ( pause 23 ms or 96 ms)
/******************** 红外采样时间宏定义, 用户不要随意修改  *******************/
#define IR_SAMPLE_TIME      (1000000UL/SysTick)         //查询时间间隔, us, 红外接收要求在60us~250us之间
#if ((IR_SAMPLE_TIME <= 250) && (IR_SAMPLE_TIME >= 60))
    #define D_IR_sample         IR_SAMPLE_TIME      //定义采样时间,在60us~250us之间
#endif
#define D_IR_SYNC_MAX       (15000/D_IR_sample) //SYNC max time
#define D_IR_SYNC_MIN       (9700 /D_IR_sample) //SYNC min time
#define D_IR_SYNC_DIVIDE    (12375/D_IR_sample) //decide data 0 or 1
#define D_IR_DATA_MAX       (3000 /D_IR_sample) //data max time
#define D_IR_DATA_MIN       (600  /D_IR_sample) //data min time
#define D_IR_DATA_DIVIDE    (1687 /D_IR_sample) //decide data 0 or 1
#define D_IR_BIT_NUMBER     32                  //bit number
//**************************** IR RECEIVE MODULE ********************************************
void IR_RX_NEC(void)
    u8  SampleTime;
    IR_SampleCnt++;                         //Sample + 1
    F0 = P_IR_RX_temp;                      //Save Last sample status
    P_IR_RX_temp = P_IR_RX;                 //Read current status
    if(F0 && !P_IR_RX_temp)                 //Pre-sample is high,and current sample is low, so is fall edge
        SampleTime = IR_SampleCnt;          //get the sample time
        IR_SampleCnt = 0;                   //Clear the sample counter
             if(SampleTime > D_IR_SYNC_MAX)     B_IR_Sync = 0;  //large the Maxim SYNC time, then error
        else if(SampleTime >= D_IR_SYNC_MIN)                    //SYNC
            if(SampleTime >= D_IR_SYNC_DIVIDE)
                B_IR_Sync = 1;                  //has received SYNC
                IR_BitCnt = D_IR_BIT_NUMBER;    //Load bit number
        else if(B_IR_Sync)                      //has received SYNC
            if(SampleTime > D_IR_DATA_MAX)      B_IR_Sync=0;    //data samlpe time too large
                IR_DataShift >>= 1;                 //data shift right 1 bit
                if(SampleTime >= D_IR_DATA_DIVIDE)  IR_DataShift |= 0x80;    //devide data 0 or 1
                if(--IR_BitCnt == 0)                //bit number is over?
                    B_IR_Sync = 0;                  //Clear SYNC
                    if(~IR_DataShift == IR_data)    //判断数据正反码
                        UserCode = ((u16)IR_UserH << 8) + IR_UserL;
                        IR_code      = IR_data;
                        B_IR_Press   = 1;           //数据有效
                else if((IR_BitCnt & 7)== 0)        //one byte receive
                    IR_UserL = IR_UserH;            //Save the User code high byte
                    IR_UserH = IR_data;             //Save the User code low byte
                    IR_data  = IR_DataShift;        //Save the IR data byte
    IR_RX_NEC();
    if(--cnt_1ms == 0)
        cnt_1ms = SysTick / 1000;
        B_1ms = 1;      //1ms标志
        DisplayScan();  //1ms扫描显示一位
/************* 发送脉冲函数 **************/
    tx_cnt = pulse;
    PWMA_CCER2 = 0x00; //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
    PWMA_CCMR4 = 0x60; //设置 PWM4 模式1 输出
    PWMA_CCER2 = 0x30; //使能 CC4E 通道, 低电平有效
    PWMA_IER = 0x10;   //使能捕获/比较 4 中断
    while(tx_cnt);
/************* 发送空闲函数 **************/
    tx_cnt = pulse;
    PWMA_CCMR4 = 0x40; //设置 PWM4 强制为无效电平
    while(tx_cnt);
/************* 发送结束函数 **************/
void IR_TxOff(void)
    PWMA_CCMR4 = 0x50; //设置 PWM4 强制为有效电平
/************* 发送一个字节函数 **************/
    u8 i;
    for(i=0; i<8; i++)
        if(dat & 1)     IR_TxSpace(63);    //数据1对应 1.6875 + 0.5625 ms
        else            IR_TxSpace(21);    //数据0对应 0.5625 + 0.5625 ms
        IR_TxPulse(21);         //脉冲都是0.5625ms
        dat >>= 1;              //下一个位
// 函数: void   PWM_config(void)
// 描述: PCA配置函数.
// 参数: None
// 版本: V1.0, 2012-11-22
    //PWMA_CCER2 = 0x30; //使能 CC4E 通道, 低电平有效
    PWMA_PSCRL = 1;     //PWM时钟2分频,48MHz/(1+1)=24MHz
    PWMA_ARRH = 0x02; //设置周期时间
    PWMA_ARRL = 0x77;
    PWMA_CCR4H = 0;
    PWMA_CCR4L = 210; //设置占空比时间
//  PWMA_PS = 0xC0;     //高级 PWM 通道 4N 输出脚选择位, 0x00:P1.7, 0x40:P2.7, 0x80:P6.7, 0xC0:P3.3
    PWMA_PS = 0xC0;     //高级 PWM 通道 4P 输出脚选择位, 0x00:P1.6, 0x40:P2.6, 0x80:P6.6, 0xC0:P3.4
//  PWMA_ENO = 0x80;    //使能 PWM4N 输出
    PWMA_ENO = 0x40;    //使能 PWM4P 输出
    PWMA_BKR = 0x80;    //使能主输出
//  PWMA_IER = 0x10;    //使能中断
    PWMA_CR1 |= 0x81;   //使能ARR预装载,开始计时
/******************* PWM中断函数 ********************/
void PWMA_ISR() interrupt PWMA_VECTOR
    if(PWMA_SR1 & 0X10)
        PWMA_SR1 &=~0X10;
        //PWMA_SR1 = 0;
        if(--tx_cnt == 0)
            PWMA_IER = 0x00;   // 关闭中断
29-IO扫描键红外发射-同时接收数码管显示用户码键值程序.zip
31.74 KB, 下载次数: 3
GMT+8, 2026-7-22 10:21 , Processed in 0.067170 second(s), 42 queries .
