查看: 4069|回复: 7
32个8段大电流LED数码管自动刷新显示, STC8H4K64TL-45MHz-LQFP48
发表于 2023-5-30 14:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8H4K64TL-45I-LQFP48:
32个8段大电流LED数码管自动刷新驱动;
16个16段米字形大电流LED数码管自动刷新驱动;
还有16路触摸按键的支持;真12位ADC;
内置RTC实时时钟,年月日时分秒,闰年自动转换;
自带软件模拟USB直接下载;
价格向 RMB2看齐中
触摸按键电子琴完整解决方案 !冲哥奉献 !!!
STC8H4K64TL-45MHz-LQFP48/LQFP32/TSSOP20 实现
===1,触摸按键;
2,RTC/日历时钟;3,PWM发声 !
2,80mA大电流LED数码管自动刷新,可支持32个8段数码管;
在冲哥悠扬的琴声中,漫步东西,中华文化弘扬全球
附件是2023年5月29日:
冲哥原创-STC8H4K64TL-45MHz-LQFP48 触摸电子琴
附件是最新开源 原理图、PCB 和 最新代码
注意:
触摸弹簧如果要做触摸面板的,板子上弹簧的间距一定要足够大,
弹簧顶面越大触摸效果越好
电子琴PCB_V2.1.rar
7.3 MB, 下载次数: 356
电子琴代码V2.10.rar
502.25 KB, 下载次数: 369
PIANO.pdf
87.78 KB, 下载次数: 360
 楼主| 发表于 2023-5-30 14:48:53 | 显示全部楼层
下面是
触摸按键 | 80mA大电流LED数码管自动刷新显示 演示视频
深圳国芯人工智能有限公司-视频演示 (stcai.com)
 楼主| 发表于 2023-5-30 15:33:21 | 显示全部楼层
下面是软件模拟USB直接下载的原理图
如是WIN10或以上的系统,如上选择【手动收索】
如是WIN7的系统,如上直接选择【安装软件模拟USB下载驱动】
发表于 2023-8-10 16:16:44 | 显示全部楼层
不熟悉论坛设定,多发了一条,见谅,管理员可以删除本回复
另外下方的疑问应该是需要官方人员解答,近期想试试这个,得空了可能自己会亲自测试验证一下这些疑问吧
另外,关于触摸,想做成编码轮的方式,做6片扇区形状,这样手指转圈圈就可以模拟手轮操作,正向+1,负向-1
不过看了触摸对于感应板和间隔的要求,估计这个环形触摸轮的面积小不了,还有mcu的触摸采样速度是否可以跟上,这些都需要去验证
发表于 2023-8-10 16:33:34 | 显示全部楼层
关于驱动能力有一些疑问:
1.手册上写的推挽模式下驱动电流为20mA,按手册一个公共点驱动16个7seg LED,也就是每个段码不到1.5mA电流
2.以常见小尺寸数码管为例,电流基本为5-10mA,是否会存在亮度问题?是否LED模式下,公共点P20端口使用的非推挽模式?
而是手册里提到过的增强驱动PxDR模式?手册里没找到关于增强驱动模式的其它表述,不清楚具体驱动能力如何,最好有相关驱动电流与压降的具体表述
3.如果不使用STC8H4K64TL的内置硬件LED驱动器,而是使用用户程序扫描方式(点阵LED原因),如果IO配置为增强驱动或者其它模式,是否可以获得LED扫码模式下同等的驱动能力?
com和seg都使用推挽输出+大电流模式(具体实现官网的示例代码也有体现),实际只要芯片整提电流不大于70ma就没有问题。硬件驱动亮度8级可调,自己用程序扫描也可以实现大电流输出,但是扫描的帧率远达不到硬件的标  详情 回复 发表于 2023-8-10 17:47
发表于 2023-8-10 17:47:11 | 显示全部楼层
Mast*** 发表于 2023-8-10 16:33
关于驱动能力有一些疑问:
1.手册上写的推挽模式下驱动电流为20mA,按手册一个公共点驱动16个7seg LED,也 ...
com和seg都使用推挽输出+大电流模式(具体实现官网的示例代码也有体现),实际只要芯片整提电流不大于70ma就没有问题。硬件驱动亮度8级可调,自己用程序扫描也可以实现大电流输出,但是扫描的帧率远达不到硬件的标准的,
发表于 2023-8-11 09:30:25 | 显示全部楼层
电子DI*** 发表于 2023-8-10 17:47
com和seg都使用推挽输出+大电流模式(具体实现官网的示例代码也有体现),实际只要芯片整提电流不大于7 ...
感谢解答,看分论坛标题写的80mA,不管80还是70,我这里是够用的
我这里如果把共阴共阳同时用上,数量是够的,不过电路板布板会比较杂乱,比较喜欢清清爽爽的布板方式
所以阳极还是用cpu内置推挽+大电流模式,可以节省外部功率驱动管,cpu任务负荷不大,用程序刷新ok的
发表于 2024-2-4 10:54:14 | 显示全部楼层
弱弱地问一句,可以任意IO引脚吗?
GMT+8, 2026-11-20 12:43 , Processed in 0.078706 second(s), 79 queries .
