- 打卡等级:以坛为家I
- 打卡总天数:274
- 最近打卡:2026-07-21 08:44:27
- 积分
- 3313
54-DMA-ADC采样数据自动存储,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC8H8K64U为主控芯片的实验箱9进行编写测试,STC8H、STC8G系列单片机都可通用参考.
演示15路ADC和bandgap查询采样,串口2(P4.6 P4.7)发送给上位机,波特率115200,N,8,1.
0~7通道对应P1.0~P1.7, 8~14通道对应P0.0~P0.6, 15通道为内部1.19V基准电压做输入的ADC值.
初始化时先把要ADC转换的引脚设置为高阻输入.
#include "..\..\comm\STC8H.h"
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 22118400L //定义主时钟
#define Baudrate 115200L
#define ADC_SPEED 15 /* 0~15, ADC转换时间(CPU时钟数) = (n+1)*32 ADCCFG */
#define RES_FMT (1<<5) /* ADC结果格式 0: 左对齐, ADC_RES: D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4, ADC_RESL: D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 */
/* ADCCFG 1: 右对齐, ADC_RES: 0 0 0 0 D11 D10 D9 D8, ADC_RESL: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 */
void delay_ms(u8 ms);
void ADC_convert(u8 chn); //chn=0~7对应P1.0~P1.7, chn=8~14对应P0.0~P0.6, chn=15对应BandGap电压
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel);
void UartInit(void)
P_SW2 |= 1; //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1, 1: P4.6 P4.7
S2CON &= ~(1<<7); //8位数据, 1位起始位, 1位停止位, 无校验
T2L = TM;
T2H = TM>>8;
AUXR |= 0x14; //定时器2时钟1T模式,开始计时
S2BUF = dat;
while((S2CON & 2) == 0);
S2CON &= ~2; //Clear Tx flag
char putchar(char c)
UartPutc(c);
return c;
u8 i;
P0M1 = 0x7f; P0M0 = 0x00; //设置为高阻输入
P1M1 = 0xfb; P1M0 = 0x00; //设置为高阻输入
P5M1 = 0x1c; P5M0 = 0x0c; //设置P5.2、P5.3为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V),设置P5.4为高阻输入
ADCTIM = 0x3f; //设置通道选择时间、保持时间、采样时间
ADCCFG = RES_FMT + ADC_SPEED;
//ADC模块电源打开后,需等待1ms,MCU内部ADC电源稳定后再进行AD转换
ADC_CONTR = 0x80 + 0; //ADC on + channel
UartInit();
printf("STC8H系列ADC测试程序!\r\n");
for(i=0; i<16; i++)
delay_ms(200);
//ADC_convert(3); //发送固定通道AD值
ADC_convert(i); //发送轮询通道AD值
if((i & 7) == 7) //分两行打印
printf("\r\n");
// 函数: u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)) //channel = 0~15
// 描述: 查询法读一次ADC结果.
// 参数: channel: 选择要转换的ADC, 0~15.
// 返回: 12位ADC结果.
// 版本: V1.0, 2016-4-28
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel) //channel = 0~15
ADC_RES = 0;
ADC_RESL = 0;
ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xF0) | 0x40 | channel; //启动 AD 转换
while((ADC_CONTR & 0x20) == 0); //等待ADC结束
ADC_CONTR &= ~0x20; //清除ADC结束标志
return (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
#define SUM_LENGTH 16 /* 平均值采样次数 最大值16 */
查询方式做一次ADC, chn为通道号, chn=0~7对应P1.0~P1.7, chn=8~14对应P0.0~P0.6, chn=15对应BandGap电压.
u16 j;
u8 k; //平均值滤波时使用
Get_ADC12bitResult(chn); //参数i=0~15,查询方式做一次ADC, 切换通道后第一次转换结果丢弃. 避免采样电容的残存电压影响.
Get_ADC12bitResult(chn); //参数i=0~15,查询方式做一次ADC, 切换通道后第二次转换结果丢弃. 避免采样电容的残存电压影响.
for(k=0, j=0; k<SUM_LENGTH; k++) j += Get_ADC12bitResult(chn); // 采样累加和, 参数0~15,查询方式做一次ADC, 返回值就是结果
j = j / SUM_LENGTH; // 求平均
if(chn == 15) printf("Bandgap=%04d ",j); //内基准 1.19V
else //ADC0~ADC14
printf("ADC%02bd=%04d ",chn,j);
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
u16 i;
do
i = MAIN_Fosc / 10000;
while(--i);
}while(--ms);
54-DMA-ADC采样数据自动存储.zip
(35.1 KB, 下载次数: 0)
