查看: 201|回复: 0
52-16路ADC转换-取平均值-软件防抖-串口2输出结果,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2
发表于 2026-6-30 10:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
52-16路ADC转换-取平均值-软件防抖-串口2输出结果,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
#include "STC8h.h"
#include "stdio.h"
/*************        功能说明        **************
本程序演示15路ADC和bandgap查询采样,串口2(P4.6 P4.7)发送给上位机,波特率:115200,N,8,1.
0~7通道对应P1.0~P1.7, 8~14通道对应P0.0~P0.6(个别芯片在P3口), 15通道为内部1.19V基准电压做输入的ADC值.
初始化时先把要ADC转换的引脚设置为高阻输入.
上电或复位后先返回一串字符串,然后周期性打印ADC采样结果.
程序提供了两种软件防抖的方式供参考选用:
1. 使用冒泡排序,去掉最高值、最低值,求中间平均值(不需要的话屏蔽 BUBBLE_SORT 定义)
2. 采样累加,求平均值(不需要的话可将 SUM_LENGTH 定义值改为 1 )
此外STC8H4K、STC8H8K系列芯片还支持扩展寄存器设置硬件自动取平均值功能.
#define MAIN_Fosc     22118400L   //定义主时钟(精确计算115200波特率)
#define Baudrate      115200L
#define TM            (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
#define PrintUart     2        //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2
/*************        本地常量声明        **************/
#define ADC_START        (1<<6)        /* 自动清0 */
#define ADC_FLAG        (1<<5)        /* 软件清0 */
#define        ADC_SPEED        15                /* 0~15, ADC转换时间(CPU时钟数) = (n+1)*32  ADCCFG */
#define        RES_FMT                (1<<5)        /* ADC结果格式 0: 左对齐, ADC_RES: D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4, ADC_RESL: D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 */
                                                        /* ADCCFG     1: 右对齐, ADC_RES: 0 0 0 0 D11 D10 D9 D8, ADC_RESL: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 */
#define BUBBLE_SORT     //设置使用冒泡排序,去掉最高值、最低值,求中间平均值(不需要的话屏蔽此行)
#define SUM_LENGTH        16        /* 平均值采样次数 最大值16(不需要的话可将定义值改为 1 )*/
/*************        本地变量声明        **************/
#ifdef BUBBLE_SORT  //使用冒泡排序,去掉最高值、最低值,求中间平均值
u16 xdata ADC_Buffer[16];
#endif
/*************        本地函数声明        **************/
u16                Get_ADC12bitResult(u8 channel);
void        delay_ms(u8 ms);
void        ADC_convert(u8 chn);        //chn=0~7对应P1.0~P1.7, chn=8~14对应P0.0~P0.6, chn=15对应BandGap电压
void UartInit(void)
#if(PrintUart == 1)
        SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
        AUXR |= 0x40;                //定时器时钟1T模式
        AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TL1  = TM;
        TH1  = TM>>8;
        TR1 = 1;                        //定时器1开始计时
//        REN = 1;        //允许接收
//        SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
//        T2L  = TM;
//        T2H  = TM>>8;
//        AUXR |= 0x15;   //串口1选择定时器2为波特率发生器
//        REN = 1;        //允许接收
#else
        P_SW2 |= 1;         //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1,  1: P4.6 P4.7
        S2CON &= ~(1<<7);   //8位数据, 1位起始位, 1位停止位, 无校验
        T2L  = TM;
        T2H  = TM>>8;
        AUXR |= 0x14;            //定时器2时钟1T模式,开始计时
//        S2CON |= (1<<4);    //允许接收
#endif
#if(PrintUart == 1)
        SBUF = dat;
        while(TI==0);
        TI = 0;
#else
        S2BUF  = dat;
        while((S2CON & 2) == 0);
        S2CON &= ~2;    //Clear Tx flag
#endif
char putchar(char c)
        UartPutc(c);
        return c;
        u8        i;
    P0M1 = 0x7f;   P0M0 = 0x00;   //设置为高阻输入
    P1M1 = 0xff;   P1M0 = 0x00;   //设置为高阻输入
    P3M1 = 0x7f;   P3M0 = 0x00;   //设置为高阻输入(个别芯片ADC8~14在P3口)
    P5M1 = 0x1c;   P5M0 = 0x0c;   //设置P5.2、P5.3为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V),P5.4设置为高阻输入
        //ADC模块电源打开后,需等待1ms,MCU内部ADC电源稳定后再进行AD转换
        ADC_CONTR = 0x80 + 0;        //ADC on + channel (注意:STC8A系列芯片ADC模块电源被打开同时,channel对应的IO口会被强制设置为高阻输入,并关闭其数字功能)
        ADCCFG = RES_FMT + ADC_SPEED;
        ADCTIM = 0x3f;  //设置通道选择时间、保持时间、采样时间
#if 1    //STC8H4K、STC8H8K系列芯片支持扩展寄存器设置硬件自动取平均值功能
//        ADCEXCFG = 0x00;    //转换1次并取平均值
        ADCEXCFG = 0x04;    //转换2次并取平均值
//        ADCEXCFG = 0x05;    //转换4次并取平均值
//        ADCEXCFG = 0x06;    //转换8次并取平均值
//        ADCEXCFG = 0x07;    //转换16次并取平均值
#endif
        UartInit();
        printf("STC8系列ADC测试程序!\r\n");
                for(i=0; i<16; i++)
                        delay_ms(200);
                        //ADC_convert(3);                //发送固定通道AD值
                        ADC_convert(i);                //发送轮询通道AD值
                        if((i & 7) == 7)        //分两行打印
                                printf("\r\n");
// 函数: void DataSwap(u16* data1, u16* data2)
// 描述: 数据交换函数。
// 参数: data1,data2 要交换的数据.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-9-27
// 备注:
        u16 temp;
        temp = *data1;
        *data1 = *data2;
        *data2 = temp;
// 函数: void BubbleSort(u16* pDataArry, u8 DataNum)
// 描述: 冒泡排序函数。
// 参数: pDataArry需要排序的数组,DataNum需要排序的数据个数.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-9-27
// 备注:
        bit flag;
        u8 i,j;
        for(i=0;i<DataNum-1;i++)
                flag = 0;
                for(j=0;j<DataNum-i-1;j++)
                        if(pDataArry[j] > pDataArry[j+1])
                                flag = 1;
                                DataSwap(&pDataArry[j], &pDataArry[j+1]);
                if(!flag)  //上一轮比较中不存在数据交换,则退出排序
                        break;
#endif
// 函数: u16        Get_ADC12bitResult(u8 channel))        //channel = 0~15
// 描述: 查询法读一次ADC结果.
// 参数: channel: 选择要转换的ADC, 0~15.
// 返回: 12位ADC结果.
// 版本: V1.0, 2016-4-28
u16        Get_ADC12bitResult(u8 channel)        //channel = 0~15
        ADC_RES = 0;
        ADC_RESL = 0;
        ADC_CONTR = 0x80 | ADC_START | channel;
        NOP(10);                        //
        while((ADC_CONTR & ADC_FLAG) == 0)        ;        //等待ADC结束
        ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;
        return        ((u16)ADC_RES * 256 + (u16)ADC_RESL);
查询方式做一次ADC, chn为通道号, chn=0~7对应P1.0~P1.7, chn=8~14对应P0.0~P0.6, chn=15对应BandGap电压.
        u16        j;
        u8        k;                //平均值滤波时使用
        Get_ADC12bitResult(chn);                //参数i=0~15,查询方式做一次ADC, 切换通道后第一次转换结果丢弃. 避免采样电容的残存电压影响.
        Get_ADC12bitResult(chn);                //参数i=0~15,查询方式做一次ADC, 切换通道后第二次转换结果丢弃. 避免采样电容的残存电压影响.
        for(k=0; k<16; k++)        ADC_Buffer[k] = Get_ADC12bitResult(chn);
        BubbleSort(ADC_Buffer,16);  //冒泡排序
        for(k=4, j=0; k<12; k++) j += ADC_Buffer[k];  //取中间8个数据
        j = j / 8;                // 求平均
#else   //采样累加,求平均值(不需要的话可将 SUM_LENGTH 定义值改为 1 )
        for(k=0, j=0; k<SUM_LENGTH; k++)        j += Get_ADC12bitResult(chn);        // 采样累加和 参数0~15,查询方式做一次ADC, 返回值就是结果
        j = j / SUM_LENGTH;                // 求平均
#endif
        if(chn == 15)        printf("Bandgap=%04d  ",j);        //内基准1.35V or 1.19V
        else                //ADC0~ADC14
                printf("ADC%02bd=%04d  ",chn,j);
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
        u16 i;
        do
                i = MAIN_Fosc / 10000;
                while(--i);
        }while(--ms);
52-16路ADC转换-取平均值-软件防抖-串口2输出结果.zip (12 KB, 下载次数: 80)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 01:54 , Processed in 0.074343 second(s), 48 queries .
