查看: 104|回复: 0
46-MDU16使用硬件函数库计算,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, ST
发表于 2026-6-29 16:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
46-MDU16使用硬件函数库计算,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC8H8K64U为主控芯片的实验箱9进行编写测试,带MDU16模块的芯片可通用参考.
使用芯片内部集成的16位硬件乘除法器模块进行数学计算.
支持的数据运算如下:
1. 数据规格化;
2. 逻辑左移;
3. 逻辑右移;
4. 16位乘以16位
5. 16位除以16位;
6. 32位除以16位。
所有操作都是基于无符号整形数据类型。
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
#define MAIN_Fosc     24000000L   //定义主时钟
#define PrintUart     1        //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2
#define Baudrate      115200L
#define TM            (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
unsigned long res32;
unsigned int res16;
unsigned int dat1,dat2;
signed int dat4,dat5;
signed int sig16;
unsigned long dat3;
unsigned char num;
void UartInit(void)
#if(PrintUart == 1)
        SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
        AUXR |= 0x40;                //定时器时钟1T模式
        AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TL1  = TM;
        TH1  = TM>>8;
        TR1 = 1;                                //定时器1开始计时
//        SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
//        T2L  = TM;
//        T2H  = TM>>8;
//        AUXR |= 0x15;   //串口1选择定时器2为波特率发生器
#else
        P_SW2 |= 1;         //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1,  1: P4.6 P4.7
        S2CON &= ~(1<<7);   //8位数据, 1位起始位, 1位停止位, 无校验
        T2L  = TM;
        T2H  = TM>>8;
        AUXR |= 0x14;              //定时器2时钟1T模式,开始计时
#endif
#if(PrintUart == 1)
        SBUF = dat;
        while(TI == 0);
        TI = 0;
#else
        S2BUF  = dat;
        while((S2CON & 2) == 0);
        S2CON &= ~2;    //Clear Tx flag
#endif
char putchar(char c)
        UartPutc(c);
        return c;
void delay_ms(unsigned char ms)
    unsigned int i;
    do{
        i = MAIN_Fosc / 10000;
        while(--i);
    }while(--ms);
    P3M1 = 0xf0;   P3M0 = 0x70;   //设置P3.4、P3.5、P3.6为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P3.7设置高阻输入
        P10 = 0;
        delay_ms(1);
        P10 = 1;
        delay_ms(1);
        UartInit();
        P10 = 0;
        //32位左移模式
        res32 = 0x87654321;
        res32 <<= 3;
        printf("<<3=%lx (%lx))\r\n",res32, (0x87654321UL << 3));
        //32位右移模式
        res32 = 0x87654321;
        res32 >>= 5;
        printf(">>5=%lx (%lx)\r\n",res32, (0x87654321UL >> 5));
        //16位 * 16位
        dat1 = 0x4321;
        dat2 = 0x5678;
        res32 = dat1 * dat2;        //注意此处KEIL会将结果自动截取为16位
        printf("%x*%x=%lx (%lx)\r\n",dat1,dat2,res32, 0x4321UL*0x5678);
        //16位 / 16位
        dat1 = 0xabcd;
        dat2 = 0x0123;
        res16 = dat1 / dat2;
        printf("%x/%x=%x (%x)\r\n",dat1,dat2,res16, (int)(0xabcd/0x0123));
        //16位 % 16位
        dat1 = 0xabcd;
        dat2 = 0x0123;
        res16 = dat1 % dat2;
        printf("%x%%%x=%x (%x)\r\n",dat1,dat2,res16, (int)(0xabcd%0x0123));
        P10 = 1;
        //16位 / 16位
        dat5 = 9876;
        dat4 = -54;
        sig16 = dat5 / dat4;        //硬件库所有操作都是基于无符号整形数据类型,此计算调用标准函数库
        printf("%x/%x=%x\r\n",dat5,dat4,sig16);
        while(1);
46-MDU16使用硬件函数库计算.zip (22.46 KB, 下载次数: 79)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:02 , Processed in 0.066513 second(s), 42 queries .
