13-8个串口同时使用收发测试程序,STC32G144K246实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
8组串口同时进行收发测试,每组串口将收到的数据原样输出。
用USB线连接USB2 Type-C接口到电脑,可识别出2个CDC接口。
使用串口助手软件打开CDC1、CDC2对应的COM口,可以分别与串口1、串口2进行收发通信。
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率)。
#include "uart.h"
/**************** 本地常量声明 **************/
/***************** 主函数 *********************/
u8 i;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P0M1 = 0x00; P0M0 = 0xaa; //设置P0.1,P0.3,P0.5,P0.7推挽输出
P1M1 = 0x84; P1M0 = 0x4a; //设置P1.1,P1.3,P1.6推挽输出,设置P1.2,P1.7高阻输入
P2M1 = 0x00; P2M0 = 0xaa; //设置P2.1,P2.3,P2.5,P2.7推挽输出
P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x32; //设置P3.1,P3.4,P3.5推挽输出
P5M1 = 0x00; P5M0 = 0xff; //设置为推挽输出,设置P5.1,P5.3推挽输出
P7M1 = 0x00; P7M0 = 0xfa; //设置P7.1,P7.3~P7.7推挽输出
P8M1 = 0x00; P8M0 = 0x80; //设置P8.7推挽输出
P0PU |= 0x55; //P0.0,P0.2,P0.4,P0.6开启内部上拉
P1PU |= 0x01; //P10开启内部上拉
P3PU |= 0x40; //P36开启内部上拉
P5PU |= 0x05; //P5.0,P5.2开启内部上拉
P8PU |= 0x40; //P86开启内部上拉
UART1_config(1); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
UART2_config(2); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
UART3_config(3); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
UART4_config(4); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer4做波特率.
UART5_config(5); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer5做波特率.
UART6_config(6); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer6做波特率.
UART7_config(7); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer7做波特率.
UART8_config(8); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer8做波特率.
EA = 1; //打开总中断
printf("STC32G UART Test Programme!\r\n"); //UART1发送一个字符串
if(B_RX1_TimeOut) //超时计数
B_RX1_TimeOut = 0;
for(i=0; i<RX1_Cnt; i++) UART1_TxByte(RX1_Buffer); //把收到的数据原样返回
RX1_Cnt = 0; //清除字节数
if(B_RX2_TimeOut) //超时计数
B_RX2_TimeOut = 0;
for(i=0; i<RX2_Cnt; i++) UART2_TxByte(RX2_Buffer); //把收到的数据原样返回
RX2_Cnt = 0; //清除字节数
if(B_RX3_TimeOut) //超时计数
B_RX3_TimeOut = 0;
for(i=0; i<RX3_Cnt; i++) UART3_TxByte(RX3_Buffer); //把收到的数据原样返回
RX3_Cnt = 0; //清除字节数
if(B_RX4_TimeOut) //超时计数
B_RX4_TimeOut = 0;
for(i=0; i<RX4_Cnt; i++) UART4_TxByte(RX4_Buffer); //把收到的数据原样返回
RX4_Cnt = 0; //清除字节数
if(B_RX5_TimeOut) //超时计数
B_RX5_TimeOut = 0;
for(i=0; i<RX5_Cnt; i++) UART5_TxByte(RX5_Buffer); //把收到的数据原样返回
RX5_Cnt = 0; //清除字节数
if(B_RX6_TimeOut) //超时计数
B_RX6_TimeOut = 0;
for(i=0; i<RX6_Cnt; i++) UART6_TxByte(RX6_Buffer); //把收到的数据原样返回
RX6_Cnt = 0; //清除字节数
if(B_RX7_TimeOut) //超时计数
B_RX7_TimeOut = 0;
for(i=0; i<RX7_Cnt; i++) UART7_TxByte(RX7_Buffer); //把收到的数据原样返回
RX7_Cnt = 0; //清除字节数
if(B_RX8_TimeOut) //超时计数
B_RX8_TimeOut = 0;
for(i=0; i<RX8_Cnt; i++) UART8_TxByte(RX8_Buffer); //把收到的数据原样返回
RX8_Cnt = 0; //清除字节数
