06-外中断INT0-INT1-INT2-INT3- INT4测试,STC32G144K246实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G144K246为主控芯片的实验箱进行编写测试。.
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
显示效果为: 左边为INT0(SW4)中断计数, 右边为INT1(SW5)中断计数, 计数范围为0~255.
由于按键是机械按键, 按下有抖动, 而本例程没有去抖动处理, 所以按一次有多个计数也是正常的.
INT2, INT3, INT4 实验板上没有引出测试按键,供需要时参考使用.
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率).
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 48000000UL
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
/**************** 本地常量声明 **************/
u8 code t_display[]={ //标准字库
u8 LED8[8]; //显示缓冲
u8 display_index; //显示位索引
u8 INT0_cnt, INT1_cnt; //测试用的计数变量
u8 INT2_cnt, INT3_cnt, INT4_cnt; //测试用的计数变量
void delay_ms(u16 ms);
void DisplayScan(void);
/***************** 主函数 *********************/
u8 i;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P0M1 = 0x00; P0M0 = 0xff; //设置为推挽输出
PAM1 = 0x00; PAM0 = 0xff; //设置为推挽输出
P3PU = 0x0c; //P3.2,P3.3使能内部上拉电阻
display_index = 0;
for(i=0; i<8; i++) LED8 = DIS_BLACK; //全部消隐
INT0_cnt = 0;
INT1_cnt = 0;
IT0 = 1; //INT0 下降沿中断
// IT0 = 0; //INT0 上升,下降沿中断
IT1 = 1; //INT1 下降沿中断
// IT1 = 0; //INT1 上升,下降沿中断
IE1 = 0; //外中断1标志位
IE0 = 0; //外中断0标志位
EX1 = 1; //INT1 Enable
EX0 = 1; //INT0 Enable
//INT2, INT3, INT4 实验板上没有引出测试按键,供需要时参考使用
EX2 = 1; //使能 INT2 下降沿中断
EX3 = 1; //使能 INT3 下降沿中断
EX4 = 1; //使能 INT4 下降沿中断
EA = 1; //允许总中断
delay_ms(1); //延时1ms
DisplayScan();
// 函数: void delay_ms(unsigned int ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注: 由于芯片使能了Cache功能,软件延时时间可能不太准确
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i);
}while(--ms);
/********************* INT0中断函数 *************************/
void INT0_int (void) interrupt 0 //进中断时已经清除标志
INT0_cnt++; //中断+1
/********************* INT1中断函数 *************************/
void INT1_int (void) interrupt 2 //进中断时已经清除标志
INT1_cnt++; //中断+1
/********************* INT2中断函数 *************************/
void INT2_int (void) interrupt 10 //进中断时已经清除标志
INT2_cnt++; //中断+1
/********************* INT3中断函数 *************************/
void INT3_int (void) interrupt 11 //进中断时已经清除标志
INT3_cnt++; //中断+1
/********************* INT4中断函数 *************************/
void INT4_int (void) interrupt 16 //进中断时已经清除标志
INT4_cnt++; //中断+1
PAOUT = ~T_COM[7-display_index];
P0 = ~t_display[LED8[display_index]];
if(++display_index >= 8)
display_index = 0; //8位结束回0
LED8[0] = INT0_cnt / 100;
LED8[1] = (INT0_cnt % 100)/10;
LED8[2] = INT0_cnt % 10;
LED8[3] = DIS_BLACK;
LED8[4] = DIS_BLACK;
LED8[5] = INT1_cnt / 100;
LED8[6] = (INT1_cnt % 100)/10;
LED8[7] = INT1_cnt % 10;
