查看: 243|回复: 4
贵州水利水电职业技术学院EDA社团培训-五路带电源LED显示板
发表于 2026-6-29 11:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介:电路为五路LED显示驱动模块,采用共阴极可配置,拓扑功能定位为单片机教学实验中的输出指示与人机交互反馈接口。电路集成LDO线性稳压单元、滤波网络及五路用户可控LED驱动通道。
本项目是由贵州水利水电职业技术学院EDA社团,第一学期分为“五路带电源LED显示板”“7路轻触按键开关板”“5A大功率可调电源设计”等三个进阶项目之一,旨在为STC单片机的学习设计硬件环境,本次培训以项目为导向,以电路为载体,深入浅出地学习了嘉立创 EDA 项目创建,原件的选型和使用,原理图绘制的基本技巧;在电路板方面学习了:PCB布局、PCB元件的放置和定位、大电流线路的布线,大功率电子元件的热管理,在实操方面学习了焊接工艺与调试技巧。学员们通过亲手制作实物,将理论知识转化为实践能力,不仅掌握了从原理图到PCB再到实物的完整设计流程,还深入理解了电路稳定性与可靠性的关键要素。此次培训有效提升了学生的工程素养与创新意识,为后续深入学习复杂系统设计奠定了坚实基础。未来,社团将继续开展进阶课程,助力更多学子在电子设计领域脱颖而出。
图1:五路带电源LED显示板电路原理图
图2:五路带电源LED显示板电路原理图2D仿真图
图3:五路带电源LED显示板电路原理图3D仿真图
图4:贵州水利水电职业技术学院EDA社团学员作品
图5:五路带电源LED显示板电路工作流程图
一、电路拓扑与功能定位
本电路为带集成线性稳压的五路独立LED显示驱动模块(Seven—Channel Independent LED Display Driver Module with Integrated LDO),采用共阴极可配置拓扑(Common—Cathode Configurable Topology),功能定位为单片机教学实验中的输出指示与人机交互反馈接口(HMI Output Interface)。电路集成一级LDO线性稳压单元、输入/输出滤波网络、两路电源状态指示器及五路用户可控LED驱动通道,通过2.54mm标准排针实现与主控板的物理层互连。
二、电源管理与稳压单元解析2.1 输入接口与初级滤波
输入连接器:CN5(2P—P2.54—V—M)与CN6构成冗余直流输入端口,引入标称 5V—12V 外部直流电源。
输入滤波网络:
C1(100μF,电解电容):承担低频储能/ bulk capacitance 功能,抑制输入源阻抗引起的低频纹波,提供稳压器瞬态负载电流补偿。
C2(100nF,陶瓷电容):承担高频去耦/ high—frequency decoupling 功能,抑制电源高频噪声与尖峰(switching spike),降低输入端阻抗在宽频带内的幅值。
2.2 线性稳压核心(U1)
器件选型:U1 采用 SOT—223 封装,引脚映射符合 AMS1117—5.0 标准(Pin1=GND, Pin2=VOUT, Pin3=VIN),属于 LDO(Low—Dropout Regulator) 架构。
工作原理:通过内部误差放大器与P型(或PNP)调整管,将输入电压 v_in 稳定为较低纹波的 VCC(典型5.0V),具备低压差特性(典型Dropout @1A约1.15V)与纹波抑制能力(PSRR,Power Supply Rejection Ratio)。
热设计考量:SOT—223封装底部金属焊盘(Tab)接GND,PCB铜箔作为散热扩展面(heat sink pad),适用于教学场景下轻载(<100mA)工况。
2.3 输出滤波与负载稳定
C3(100nF,陶瓷电容):贴近稳压器输出端,提供高频去耦,抑制稳压器内部反馈环路引入的高频噪声,改善负载瞬态响应(load transient response)。
C4(100μF,电解电容):提供输出储能,维持稳压器在负载电流突变时的输出电压稳定,防止输出跌落(voltage dip)。
三、工作模式与信号流分析模式A:共阴极拉电流驱动(Active—High Source Current)
接线方式:单片机GPIO → CNx.1(阳极侧信号端);CNy.2(阴极)通过跳线帽短接至CNy.1(GND)或外部杜邦线接地。
工作原理:GPIO输出高电平(Logic High)时,电流从GPIO → R(1kΩ)→ LED阳极 → LED阴极 → GND,形成拉电流回路(Source Current Path)。GPIO输出低电平时,LED熄灭。
电流计算:以VCC=3.3V、Vf=2.0V计,I = (3.3V — 2.0V) / 1kΩ = 1.3mA,远低于GPIO最大拉电流能力(通常8mA~20mA),具备充足安全裕度。
模式B:共阳极灌电流驱动(Active—Low Sink Current)
接线方式:CNx.2(已接VCC)通过跳线帽短接至CNx.1,使LED阳极直接接VCC;单片机GPIO接CNy.2(阴极侧)。
工作原理:GPIO输出低电平(Logic Low,开漏/强下拉)时,电流从VCC → LED → R → GPIO(GND),形成灌电流回路(Sink Current Path)。GPIO输出高阻或高电平时,LED熄灭。
适用场景:适用于开漏输出(Open—Drain)或需要统一共阳极接法的总线拓扑。
模式C:硬件自检常亮模式(Built—In Test)
接线方式:跳线帽短接CNx.1与CNx.2(阳极侧),同时短接CNy.1与CNy.2(阴极侧)。
工作原理:LED阳极直接接VCC,阴极直接接GND,LED常亮,用于上电硬件自检与教学演示,无需单片机介入。
四、设计优点
集成稳压:板载LDO可直接接受5V~12V宽范围输入,适配多种实验电源,降低主控板供电压力。
双状态指示:LED6/LED7分别指示输入电源与稳压输出状态,便于故障排查与电源时序教学。
可配置拓扑:每路LED提供独立的阳极/阴极双侧接口,支持拉电流、灌电流及常亮三种工作模式,教学灵活性高。
限流保护:1kΩ限流电阻将LED电流限制在1mA~3mA范围,避免GPIO过流与LED光衰。
五、结论
该电路为典型的教学级低复杂度LED显示输出模块,核心由AMS1117 LDO稳压单元、输入/输出π型滤波网络、两路电源状态指示灯及五路独立可配置LED驱动通道组成。电气上属于带串联电阻限流的共阴极/共阳极可切换LED阵列,需配合单片机GPIO或跳线帽实现模式选择。适用于数字逻辑输出验证、流水灯实验、二进制状态显示等教学场景。
最后,感谢深圳嘉立创科技集团股份有限公司提供物料支持!
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-6-29 12:56:34 | 显示全部楼层
用作照明稳压
需要稳压恒定电流
偶尔看看玩玩
 楼主| 发表于 2026-7-1 09:36:04 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-6-29 12:56
用作照明稳压
需要稳压恒定电流
感谢提出宝贵意见,本电路旨在为STC单片机的学习设计硬件环境,是为下一步STC单片机核心板的提供的LED显示扩展电路,为学生提供单片机的高、低电平演示,led灯工作在指示状态,工作时间短暂,对亮度没有均匀的要求,对led频闪的缺点也能接受,所以不需要使用恒定电流,有一个稳压电路就可以了,并且该5伏稳压电路还可以为单片机提供供电。
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-7-1 09:55:33 | 显示全部楼层
平*** 发表于 2026-7-1 09:36
感谢提出宝贵意见,本电路旨在为STC单片机的学习设计硬件环境,是为下一步STC单片机核心板的提供的LED显 ...
基础学习可以加扩展
某种LED匹配某值电阻等
偶尔看看玩玩
 楼主| 发表于 2026-7-1 09:58:36 | 显示全部楼层
感谢神农鼎的支持,您的鼓励是我们后续提高发帖质量的动力。
GMT+8, 2026-11-20 07:53 , Processed in 0.070668 second(s), 60 queries .
