查看: 238|回复: 5
贵州水利水电职业技术学院EDA社团培训-7路轻触按键开关板
发表于 2026-6-29 11:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
贵州水职院EDA社团培训-7路轻触按键开关板
本电路为独立式并行按键输入模块(Discrete Parallel Key Input Module),采用单端共地、低电平有效(Active-Low, Single-Ended with Common Ground)拓扑结构。功能定位为单片机教学实验中的人机交互输入接口(HMI Input Interface),通过 8P 2.54mm 直插排针与主控板对接。
本项目是由贵州水利水电职业技术学院EDA社团,第一学期分为“五路带电源LED显示板”“7路轻触按键开关板”“5A大功率可调电源设计”等三个进阶项目之一,旨在为STC单片机的学习设计硬件环境,本次培训以项目为导向,以电路为载体,深入浅出地学习了嘉立创 EDA 项目创建,原件的选型和使用,原理图绘制的基本技巧;在电路板方面学习了:PCB布局、PCB元件的放置和定位、大电流线路的布线,大功率电子元件的热管理,在实操方面学习了焊接工艺与调试技巧。学员们通过亲手制作实物,将理论知识转化为实践能力,不仅掌握了从原理图到PCB再到实物的完整设计流程,还深入理解了电路稳定性与可靠性的关键要素。此次培训有效提升了学生的工程素养与创新意识,为后续深入学习复杂系统设计奠定了坚实基础。未来,社团将继续开展进阶课程,助力更多学子在电子设计领域脱颖而出。
图1:7路轻触按键开关板电路原理图
图2:7路轻触按键开关板PCB布线及布局图
图3:7路轻触按键开关板2D仿真图
图4:7路轻触按键开关板3D仿真图
图5:贵州水利水电职业技术学院EDA社团学员作品
图6:7路轻触按键开关板工作流程图
逻辑电平定义
未按下状态:开关触点断开(Open Circuit),信号线处于高阻态(High-Impedance Floating)。必须依赖主控端内部上拉电阻(Internal Pull-up)或外部独立上拉电阻维持高电平逻辑(Logic High)。
按下状态:开关闭合(Closed Contact),信号线通过 330Ω 电阻下拉到地(Pull-down to GND),形成低电平逻辑(Logic Low)。
输入阻抗与功耗
按键按下时,等效回路为:VCC → 上拉电阻(R_pull,通常 30kΩ~50kΩ,集成于 MCU 内部)→ 330Ω → 开关触点 → GND。
回路电流:I ≈ VCC / (R_pull + 330Ω),以 5V/50kΩ 计算约 0.1mA,静态功耗极低。
信号线输入阻抗:未按下时取决于 MCU 内部上拉,按下时约 330Ω(对地)。
消抖(Debounce)分析
无硬件消抖:本电路未配置并联 RC 消抖网络(如 0.1μF 电容 + 10kΩ 电阻)或施密特触发(Schmitt Trigger)整形电路。
依赖软件消抖:需由主控端通过软件算法(延时采样、状态机消抖、积分消抖等)处理触点机械弹跳(典型弹跳时长 5ms~20ms)。
设计特点与局限性
设计优点
结构极简,成本低廉,适合教学演示;
独立式通道,无需矩阵扫描算法,GPIO 占用直接但软件开销极低;
330Ω 保护电阻兼顾安全性与兼容性。
结论
该电路为典型的单片机教学用低电平有效独立按键输入模块,核心由 8P 排针、7 路 330Ω 限流电阻、7 只 6×6mm 轻触开关及公共地汇流网络组成。电气上属于带串联保护的接地触发回路(Grounded Trigger Circuit with Series Current Limiting),需配合主控端上拉电阻与软件消抖算法实现稳定可靠的按键检测。
最后,感谢深圳嘉立创科技集团股份有限公司提供物料支持!
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-6-29 11:23:20 | 显示全部楼层
学生可以从简单电路学习
设计PCB逐渐积累经验
偶尔看看玩玩
 楼主| 发表于 2026-7-1 09:59:08 | 显示全部楼层
感谢神农鼎的支持,您的鼓励是我们后续提高发帖质量的动力。
 楼主| 发表于 2026-7-1 10:03:54 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-6-29 11:23
学生可以从简单电路学习
设计PCB逐渐积累经验
感谢提出宝贵意见,在电器智能化和AI化的大趋势下,单纯独立的的模电和数电已经不适合时代的发展,我们这次社团培训将以模电、数电为基础,以stc芯片为载体,走出一条适合职业高校学生学习的路子。
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-7-1 10:10:36 | 显示全部楼层
平*** 发表于 2026-7-1 10:03
感谢提出宝贵意见,在电器智能化和AI化的大趋势下,单纯独立的的模电和数电已经不适合时代的发展,我们这 ...
学生参与电路的整合与制作
确实比直接用现有开发板有参与和积累
偶尔看看玩玩
 楼主| 发表于 2026-7-1 10:16:46 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-7-1 10:10
学生参与电路的整合与制作
确实比直接用现有开发板有参与和积累
时代的发展给职业教育提出了更高的要求,我们的宗旨是为社会提供高质量的蓝领工人,那种学校考高分的学生在社会已经不受欢迎,现在企业面试第一个问题就是有没有实际工作经验,我们EDA社团的导向在学生学好专业课理论的同时,让学生参亲自参与到项目中,积累实际的工作经验。
GMT+8, 2026-11-20 07:57 , Processed in 0.079290 second(s), 65 queries .
