查看: 207|回复: 0
64-DMA综合应用-SPI互为主从-M2M-串口透传,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,
发表于 2026-6-27 11:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
64-DMA综合应用-SPI互为主从-M2M-串口透传,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
UART_DMA, M2M_DMA, SPI_DMA 综合使用演示例程.
通过串口发送数据给MCU1,MCU1将接收到的数据由SPI发送给MCU2,MCU2再通过串口发送出去.
通过串口发送数据给MCU2,MCU2将接收到的数据由SPI发送给MCU1,MCU1再通过串口发送出去.
MCU1/MCU2: UART接收 -> UART Rx DMA -> M2M -> SPI Tx DMA -> SPI发送
MCU2/MCU1: SPI接收 -> SPI Rx DMA -> M2M -> UART Tx DMA -> UART发送
         MCU1                          MCU2
  |            MISO |-----------| MISO            |
--| TX         MOSI |-----------| MOSI         TX |--
  |            SCLK |-----------| SCLK            |
--| RX           SS |-----------| SS           RX |--
#include "..\comm\STC32G.h"
#include "stdio.h"
#define     MAIN_Fosc       22118400L   //定义主时钟(精确计算115200波特率)
sbit    SPI_SS  = P2^2;
sbit    SPI_SI  = P2^3;
sbit    SPI_SO  = P2^4;
sbit    SPI_SCK = P2^5;
#define Baudrate2           115200L
#define BUF_LENGTH          107                        //n+1
bit        SpiTxFlag;
bit        SpiRxFlag;
bit        UartTxFlag;
bit        UartRxFlag;
bit        u2sFlag;    //UART to SPI
bit        s2uFlag;    //SPI to UART
bit        SpiSendFlag;
bit        UartSendFlag;
u8 xdata UartTxBuffer[256];
u8 xdata UartRxBuffer[256];
u8 xdata SpiTxBuffer[256];
u8 xdata SpiRxBuffer[256];
void UART2_config(u8 brt);   // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
void SPI_init(void);
void SPI_DMA_Config(void);
void SPI_DMA_Master(void);
void SPI_DMA_Slave(void);
void UART_DMA_Config(void);
void UART_DMA_Tx(void);
void UART_DMA_Rx(void);
void M2M_DMA_Config(void);
void M2M_UART_SPI(void);
void M2M_SPI_UART(void);
        S2BUF  = dat;
        while(S2TI == 0);
        S2TI = 0;
char putchar(char c)
        UartPutc(c);
        return c;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 1; //避免 DMA 与 CPU 同时访问 xdata 时产生总线冲突
    P1M1 = 0x32;   P1M0 = 0x32;   //设置P1.1、P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P1.1在PWM当DAC电路通过电阻串联到P2.3
        UART2_config(2);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
        printf("STC32G UART2-DMA-SPI互为主从透传程序.\r\n");
        SPI_init();
        SPI_DMA_Config();
        UART_DMA_Config();
        M2M_DMA_Config();
        EA = 1;     //允许总中断
                //UART接收 -> UART DMA -> SPI DMA -> SPI发送
                if(UartRxFlag)
                        UartRxFlag = 0;
                        u2sFlag = 1;
                        M2M_UART_SPI();                        //UART Memory -> SPI Memory
                if(SpiSendFlag)
                        SpiSendFlag = 0;
                        UART_DMA_Rx();                        //UART Recive Continue
                        SPI_DMA_Master();                //SPI Send Memory
                if(SpiTxFlag)
                        SpiTxFlag = 0;
                        SPI_DMA_Slave();                //SPI Slave Mode
                //SPI接收 -> SPI DMA -> UART DMA -> UART发送
                if(SpiRxFlag)
                        SpiRxFlag = 0;
                        s2uFlag = 1;
                        M2M_SPI_UART();                        //SPI Memory -> UART Memory
                if(UartSendFlag)
                        UartSendFlag = 0;
                        UART_DMA_Tx();                        //UART Send Memory
// 函数: void SPI_DMA_Config(void)
// 描述: SPI DMA 功能配置.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2021-5-6
        DMA_SPI_STA = 0x00;
        DMA_SPI_CFG = 0xe0;                //bit7 1:Enable Interrupt
        DMA_SPI_AMT = BUF_LENGTH;                //设置传输总字节数(低8位):n+1
        DMA_SPI_AMTH = 0x00;                //设置传输总字节数(高8位):n+1
        DMA_SPI_TXAH = (u8)((u16)&SpiTxBuffer >> 8);        //SPI发送数据存储地址
        DMA_SPI_TXAL = (u8)((u16)&SpiTxBuffer);
        DMA_SPI_RXAH = (u8)((u16)&SpiRxBuffer >> 8);        //SPI接收数据存储地址
        DMA_SPI_RXAL = (u8)((u16)&SpiRxBuffer);
        DMA_SPI_CFG2 = 0x01;        //01:SS-P2.2
        DMA_SPI_CR = 0xa1;                //bit7 1:使能 SPI_DMA, bit6 1:开始 SPI_DMA 主机模式,  bit5 1:开始 SPI_DMA 从机模式, bit0 1:清除 SPI_DMA FIFO
        DMA_SPI_CR = 0;
        SPI_SS = 0;
        SPCTL = 0xd2;   //使能 SPI 主机模式,忽略SS引脚功能
        DMA_SPI_CR = 0xc0;                //bit7 1:使能 SPI_DMA, bit6 1:开始 SPI_DMA 主机模式,  bit5 1:开始 SPI_DMA 从机模式, bit0 1:清除 SPI_DMA FIFO
        DMA_SPI_CR = 0;
        SPCTL = 0x42;  //重新设置为从机待机
        DMA_SPI_CR = 0xa0;                //bit7 1:使能 SPI_DMA, bit6 1:开始 SPI_DMA 主机模式,  bit5 1:开始 SPI_DMA 从机模式, bit0 1:清除 SPI_DMA FIFO
// 函数: void UART_DMA_Config(void)
// 描述: UART DMA 功能配置.
// 参数: none.
        DMA_UR2T_CFG = 0x80;                //bit7 1:Enable Interrupt
        DMA_UR2T_STA = 0x00;
        DMA_UR2T_AMT = BUF_LENGTH;        //设置传输总字节数(低8位):n+1
        DMA_UR2T_AMTH = 0x00;                //设置传输总字节数(高8位):n+1
        DMA_UR2T_TXAH = (u8)((u16)&UartTxBuffer >> 8);
        DMA_UR2T_TXAL = (u8)((u16)&UartTxBuffer);
        DMA_UR2T_CR = 0x80;                        //bit7 1:使能 UART2_DMA, bit6 1:开始 UART2_DMA 自动发送
        DMA_UR2R_CFG = 0x80;                //bit7 1:Enable Interrupt
        DMA_UR2R_STA = 0x00;
        DMA_UR2R_AMT = BUF_LENGTH;        //设置传输总字节数(低8位):n+1
        DMA_UR2R_AMTH = 0x00;                //设置传输总字节数(高8位):n+1
        DMA_UR2R_RXAH = (u8)((u16)&UartRxBuffer >> 8);
        DMA_UR2R_RXAL = (u8)((u16)&UartRxBuffer);
        DMA_UR2R_CR = 0xa1;                        //bit7 1:使能 UART2_DMA, bit5 1:开始 UART2_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
        DMA_UR2T_CR = 0xc0;                        //bit7 1:使能 UART2_DMA, bit6 1:开始 UART2_DMA 自动发送
        DMA_UR2R_CR = 0xa0;                        //bit7 1:使能 UART2_DMA, bit5 1:开始 UART2_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
// 函数: void M2M_DMA_Config(void)
// 描述: M2M DMA 功能配置.
// 参数: none.
        DMA_M2M_CFG = 0x80;   //r++ = t++
        DMA_M2M_STA = 0x00;
        DMA_M2M_AMT = BUF_LENGTH;                //设置传输总字节数(低8位):n+1
        DMA_M2M_AMTH = 0x00;                //设置传输总字节数(高8位):n+1
        DMA_M2M_TXAH = (u8)((u16)&UartRxBuffer >> 8);
        DMA_M2M_TXAL = (u8)((u16)&UartRxBuffer);
        DMA_M2M_RXAH = (u8)((u16)&SpiTxBuffer >> 8);
        DMA_M2M_RXAL = (u8)((u16)&SpiTxBuffer);
        DMA_M2M_CR = 0x80;                        //bit7 1:使能 M2M_DMA, bit6 1:开始 M2M_DMA 自动接收
        DMA_M2M_STA = 0x00;
        DMA_M2M_CR = 0xc0;                        //bit7 1:使能 M2M_DMA, bit6 1:开始 M2M_DMA 自动接收
        DMA_M2M_STA = 0x00;
        DMA_M2M_TXAH = (u8)((u16)&SpiRxBuffer >> 8);
        DMA_M2M_TXAL = (u8)((u16)&SpiRxBuffer);
        DMA_M2M_RXAH = (u8)((u16)&UartTxBuffer >> 8);
        DMA_M2M_RXAL = (u8)((u16)&UartTxBuffer);
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SetTimer2Baudraye(u16 dat)  // 使用Timer2做波特率.
    T2R = 0;        //Timer stop
    T2_CT = 0;        //Timer2 set As Timer
    T2x12 = 1;        //Timer2 set as 1T mode
    T2H = dat / 256;
    T2L = dat % 256;
    ET2 = 0;    //禁止中断
    T2R = 1;        //Timer run enable
// 函数: void UART2_config(u8 brt)
// 描述: UART2初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART2_config(u8 brt)    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
    /*********** 波特率固定使用定时器2 *****************/
    if(brt == 2)
        SetTimer2Baudraye((u16)(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate2));
        S2CFG |= 0x01;     //使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
        S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40;
//        ES2   = 1;         //允许中断
        S2REN = 1;         //允许接收
        S2_S  = 1;         //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1,  1: P4.6 P4.7
// 函数: void SPI_init(void)
// 描述: SPI
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SPI_init(void)
        SPI_SS = 1;
        SPCTL = 0x42;         //使能 SPI 从机模式进行待机
        P_SW1 = (P_SW1 & ~(3<<2)) | (1<<2);  //IO口切换. 0: P1.2/P5.4 P1.3 P1.4 P1.5, 1: P2.2 P2.3 P2.4 P2.5, 2: P5.4 P4.0 P4.1 P4.3, 3: P3.5 P3.4 P3.3 P3.2
// 函数: void DMA_Interrupt (void) interrupt 13
// 描述: DMA中断函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-5-8
// 备注:
void DMA_Interrupt(void) interrupt 13
        if(DMA_SPI_STA & 0x01)        //通信完成
                DMA_SPI_STA &= ~0x01;
                if(SPCTL & 0x10)
                { //主机模式
                        SpiTxFlag = 1;
                        SPI_SS = 1;
                { //从机模式
                        SpiRxFlag = 1;
        if(DMA_SPI_STA & 0x02)        //数据丢弃
                DMA_SPI_STA &= ~0x02;
        if(DMA_SPI_STA & 0x04)        //数据覆盖
                DMA_SPI_STA &= ~0x04;
        if(DMA_UR2T_STA & 0x01)        //发送完成
                DMA_UR2T_STA &= ~0x01;
                UartTxFlag = 1;
        if(DMA_UR2T_STA & 0x04)        //数据覆盖
                DMA_UR2T_STA &= ~0x04;
        if(DMA_UR2R_STA & 0x01)        //接收完成
                DMA_UR2R_STA &= ~0x01;
                UartRxFlag = 1;
        if(DMA_UR2R_STA & 0x02)        //数据丢弃
                DMA_UR2R_STA &= ~0x02;
        if(DMA_M2M_STA & 0x01)        //发送完成
                DMA_M2M_STA &= ~0x01;
                if(u2sFlag)
                        u2sFlag = 0;
                        SpiSendFlag = 1;
                if(s2uFlag)
                        s2uFlag = 0;
                        UartSendFlag = 1;
64-DMA综合应用-SPI互为主从-M2M-串口透传.zip
13.03 KB, 下载次数: 56
GMT+8, 2026-11-8 01:58 , Processed in 0.066348 second(s), 41 queries .
