查看: 2122|回复: 2
STC32G12K128按键控制LED失败了
发表于 2023-5-28 21:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现在通过按键32-39控制LED亮灭,可是代码烧录之后实验箱没反应,大佬们帮看看代码哪里有问题(拜谢)
#include <STC32G.H>
#include "stdio.h"
typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
typedef         unsigned long        u32;
#define MAIN_Fosc         24000000UL
int led[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位选
u8 KeyCode;  //按键号 32-39
void  delay_ms(u8 ms)
     u16 i;
     do{
          i = MAIN_Fosc / 6000;
          while(--i);
     }while(--ms);
  void Matrix_Key()
        P0=0x0F;
        if(P0 != 0x0f)  //检测按键是否按下
                delay_ms(20);
                if(P0 != 0x0f)  //再次确认按键是否按下
                switch(P0)
                        case 0x0E: KeyCode=32;break;
                        case 0x0D: KeyCode=33;break;
                        case 0x0B: KeyCode=34;break;
                        case 0x07: KeyCode=35;break;
                P0=0xF0;
                delay_ms(20);
                if(P0 != 0xf0)
                switch(P0)
                        case 0x70:KeyCode+=4;break;
                        case 0xb0:KeyCode+=0;break;
                while(P0 != 0X0F);//检测松手
  EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
  CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
        P40 = 0;                //LED Power On
                Matrix_Key();
                switch(KeyCode)
                        case 32:P6=led[0];break;
                        case 33:P6=led[1];break;
                        case 34:P6=led[2];break;
                        case 35:P6=led[3];break;
                        case 36:P6=led[4];break;
                        case 37:P6=led[5];break;
                        case 38:P6=led[6];break;
                        case 39:P6=led[7];break;
                        default:break;
发表于 2023-5-29 10:20:20 | 显示全部楼层
建议参考STC32G实验箱例程包例子“15-IO行列扫描键盘数码管显示键值和调整时间”,烧录这个例程到实验箱里,右边数码管显示的是对应矩阵按钮的KeyCode
发表于 2023-5-29 14:58:54 | 显示全部楼层
建议先用STC公司学习板的按键例程改动,行列键盘扫描是现成的,你只需要增加你的按键执行程序即可。
GMT+8, 2026-11-20 12:43 , Processed in 0.067093 second(s), 49 queries .
