查看: 165|回复: 0
30-红外发射程序(NEC码)-使用PWM4产生38KHz载波,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G
发表于 2026-6-26 13:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
30-红外发射程序(NEC码)-使用PWM4产生38KHz载波,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
用户可以在宏定义中改变MCU主时钟频率. 范围 8MHZ ~ 33MHZ.
红外接收程序。模拟市场上用量最大的NEC的编码。
用户可以在宏定义中指定用户码.
使用PWM4产生38KHZ载波, 1/3占空比, 每个38KHZ周期发射管发射9us,关闭16.3us.
使用开发板上的16个IO扫描按键, MCU不睡眠, 连续扫描按键.
当键按下, 第一帧为数据, 后面的帧为重复帧,不带数据, 具体定义请自行参考NEC的编码资料.
键释放后, 停止发送.
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
/*************  IO键盘变量声明  **************/
u8  IO_KeyState, IO_KeyState1, IO_KeyHoldCnt;   //行列键盘变量
u8  KeyHoldCnt; //键按下计时
u8  KeyCode;    //给用户使用的键码, 1~16有效
/*************  红外发送相关变量    **************/
#define User_code   0xFF00      //定义红外用户码
sbit    P_IR_TX   = P2^7;   //定义红外发送端口
#define IR_TX_ON    0
#define IR_TX_OFF   1
static u16     tx_cnt;     //发送或空闲的脉冲计数(等于38KHZ的脉冲数,对应时间), 红外频率为38KHZ, 周期26.3us
u8      TxTime;     //发送时间
void    delay_ms(u8 ms);
void    IO_KeyScan(void);
void    PWM_config(void);
void    IR_TxPulse(u16 pulse);
void    IR_TxSpace(u16 pulse);
void    IR_TxByte(u8 dat);
void    IR_TxOff(void);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    PWM_config();
    P_IR_TX = IR_TX_OFF;
    EA = 1;                     //打开总中断
        delay_ms(30);       //30ms
        IO_KeyScan();
        if(KeyCode != 0)        //检测到键码
            TxTime = 0;
                                //一帧数据最小长度 = 9 + 4.5 + 0.5625 + 24 * 1.125 + 8 * 2.25 = 59.0625 ms
                                //一帧数据最大长度 = 9 + 4.5 + 0.5625 + 8 * 1.125 + 24 * 2.25 = 77.0625 ms
            IR_TxPulse(342);    //对应9ms,同步头       9ms
            IR_TxSpace(171);    //对应4.5ms,同步头间隔 4.5ms
            IR_TxPulse(21);     //开始发送数据          0.5625ms
            IR_TxByte(User_code%256);   //发用户码低字节
            IR_TxByte(User_code/256);   //发用户码高字节
            IR_TxByte(KeyCode);         //发数据
            IR_TxByte(~KeyCode);        //发数据反码
            if(TxTime < 56)     //一帧按最大77ms发送, 不够的话,补偿时间     108ms
                TxTime = 56 - TxTime;
                TxTime = TxTime + TxTime / 8;
                delay_ms(TxTime);
            delay_ms(31);
            while(IO_KeyState != 0) //键未释放
                IR_TxPulse(342);    //对应9ms,   同步头        9ms
                IR_TxSpace(86);     //对应2.25ms,同步头间隔    2.25ms
                delay_ms(96);
                IO_KeyScan();
            IR_TxOff();         //关闭红外发射
            KeyCode = 0;
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
     u16 i;
     do{
          i = MAIN_Fosc / 6000;
          while(--i);
     }while(--ms);
    行列键扫描程序
    使用XY查找4x4键的方法,只能单键,速度快
   Y     P04      P05      P06      P07
X         |        |        |        |
P00 ---- K00 ---- K01 ---- K02 ---- K03 ----
P01 ---- K04 ---- K05 ---- K06 ---- K07 ----
P02 ---- K08 ---- K09 ---- K10 ---- K11 ----
P03 ---- K12 ---- K13 ---- K14 ---- K15 ----
u8 code T_KeyTable[16] = {0,1,2,0,3,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0};
void IO_KeyDelay(void)
    u8 i;
    i = 60;
    while(--i)  ;
void IO_KeyScan(void)    //50ms call
    u8  j;
    j = IO_KeyState1;   //保存上一次状态
    P0 = 0xf0;  //X低,读Y
    IO_KeyDelay();
    IO_KeyState1 = P0 & 0xf0;
    P0 = 0x0f;  //Y低,读X
    IO_KeyDelay();
    IO_KeyState1 |= (P0 & 0x0f);
    IO_KeyState1 ^= 0xff;   //取反
    if(j == IO_KeyState1)   //连续两次读相等
        j = IO_KeyState;
        IO_KeyState = IO_KeyState1;
        if(IO_KeyState != 0)    //有键按下
            F0 = 0;
            if(j == 0)  F0 = 1; //第一次按下
            else if(j == IO_KeyState)
                if(++IO_KeyHoldCnt >= 20)   //1秒后重键
                    IO_KeyHoldCnt = 18;
                    F0 = 1;
            if(F0)
                j = T_KeyTable[IO_KeyState >> 4];
                if((j != 0) && (T_KeyTable[IO_KeyState& 0x0f] != 0))
                    KeyCode = (j - 1) * 4 + T_KeyTable[IO_KeyState & 0x0f] + 16;    //计算键码,17~32
        else    IO_KeyHoldCnt = 0;
    P0 = 0xff;
/************* 发送脉冲函数 **************/
    tx_cnt = pulse;
    PWMA_CCER2 = 0x00; //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
    PWMA_CCMR4 = 0x60; //设置 PWM4 模式1 输出
    PWMA_CCER2 = 0x70; //使能 CC4NE 通道, 低电平有效
    PWMA_IER = 0x10;   //使能捕获/比较 4 中断
    while(tx_cnt);
/************* 发送空闲函数 **************/
    tx_cnt = pulse;
    PWMA_CCMR4 = 0x40; //设置 PWM4 强制为无效电平
    while(tx_cnt);
/************* 发送结束函数 **************/
void IR_TxOff(void)
    PWMA_CCMR4 = 0x50; //设置 PWM4 强制为有效电平
/************* 发送一个字节函数 **************/
    u8 i;
    for(i=0; i<8; i++)
        if(dat & 1)     IR_TxSpace(63), TxTime += 2;    //数据1对应 1.6875 + 0.5625 ms
        else            IR_TxSpace(21), TxTime++;       //数据0对应 0.5625 + 0.5625 ms
        IR_TxPulse(21);         //脉冲都是0.5625ms
        dat >>= 1;              //下一个位
// 函数: void   PWM_config(void)
// 描述: PCA配置函数.
// 参数: None
// 版本: V1.0, 2012-11-22
    //PWMA_CCER2 = 0xB0; //使能 CC4E 通道, 低电平有效
    PWMA_ARRH = 0x02; //设置周期时间
    PWMA_ARRL = 0x77;
    PWMA_CCR4H = 0;
    PWMA_CCR4L = 210; //设置占空比时间
    PWMA_PS = 0x40;  //高级 PWM 通道 4N 输出脚选择位, 0x00:P1.7, 0x40:P2.7, 0x80:P6.7, 0xC0:P3.3
//  PWMA_PS = 0x40;  //高级 PWM 通道 4P 输出脚选择位, 0x00:P1.6, 0x40:P2.6, 0x80:P6.6, 0xC0:P3.4
    PWMA_ENO = 0x80; //使能 PWM4N 输出
//  PWMA_ENO = 0x40; //使能 PWM4P 输出
    PWMA_BKR = 0x80; //使能主输出
//    PWMA_IER = 0x10; //使能中断
    PWMA_CR1 |= 0x81;  //使能ARR预装载,开始计时
/******************* PWM中断函数 ********************/
void PWMA_ISR() interrupt PWMA_VECTOR
    if(PWMA_SR1 & 0X10)
        PWMA_SR1 &=~0X10;
        //PWMA_SR1 = 0;
        if(--tx_cnt == 0)
            PWMA_IER = 0x00;   // 关闭中断
30-红外发射程序(NEC码)-使用PWM4产生38KHz载波.zip
24.21 KB, 下载次数: 57
GMT+8, 2026-11-8 02:15 , Processed in 0.065523 second(s), 41 queries .
