查看: 206|回复: 5
关于STC32G看门狗启用问题!
发表于 2026-6-26 09:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC32G12K128和STC32G144K246两款芯片,首次上电启用硬件看门狗,会影响启动速度吗?另外开启硬件看门狗对功耗有多大影响?  用于设计电子式断路器产品,如果负载发生短路,在断电情况下首次上电在100ms内需要控制跳闸,MCU延时启动对我影响会很大!
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-6-26 10:30:47 | 显示全部楼层
上电启用硬件看门狗快
硬件看门狗功耗小
时钟稳定us级别
ISP下载检测
需要时间
偶尔看看玩玩
发表于 2026-6-26 11:05:12 | 显示全部楼层
看门狗不会影响启动时间。
你是负载断电后,MCU也断电吗? 如果是,则:
1、下载程序时去掉勾选“上电复位使用较长延时”。
2、勾选“下次冷启动时,P3.2/P3.3为0/0才可下载程序”。
硬件上,P3.2 P3.3至少有一个不要拉到低电平,则上电复位后MCU将会以最快的速速运行用户程序。
 楼主| 发表于 2026-6-26 12:06:45 | 显示全部楼层
做断路器程序,ISP下载时以上两项加速启动是必选项,不然上电启动直接超100ms,造成电网首次上电不跳闸; 另外STC32STC32G12K128芯片固件版本不同,上电启动时间也不同,例如固件7.4.12以前版本启动时间是11mS左右,后发布的7.4.14版本启动时间是125ms左右; 现在生产上采购必须指定采购7.4.12以前版本,真担心老版本停产了,新版本又不能用就麻烦了!
发表于 2026-6-26 13:52:49 | 显示全部楼层
启动时间问题是很多设备非常在意的事。
请问STC有相关的工具计算不同主频下,最小系统或极简模式下的最短启动时间吗?
有张经验表也好。
另外,帖子主人说:“STC32G12K128芯片固件版本不同,上电启动时间也不同,例如固件7.4.12以前版本启动时间是11mS左右,后发布的7.4.14版本启动时间是125ms左右;”,STC的专家们,能给解释一下不同版本启动流程有何变化,花时间较多的部分在哪里?
先谢谢您了!
学习MCU
 楼主| 发表于 2026-7-2 10:45:14 | 显示全部楼层
咨询过STC技术,
说是新版本固件多了系统ISP智能检测ISP条件,
启动慢是启用了USB下载检测;
要启动快的采购时备注要固件7.4.12以前版本芯片!
GMT+8, 2026-9-23 16:08 , Processed in 0.070989 second(s), 67 queries .
