- 打卡等级:以坛为家I
- 打卡总天数:345
- 最近打卡:2026-05-14 09:59:35
- 积分
- 15949
发表于 2023-10-23 12:10:08
显示全部楼层
不需要借用13号中断的程序,直接使用对应的中断号。
请先别修改程序, 直接下载"Objects"里的"interrupt.hex"测试, 主频选择11.0592MHZ. 测试正常后再修改移植.
由于使用的中断号超过了31,所以KEIL C251编译器要拓展Keil的C代码中断号, 运行一下"拓展Keil的C代码中断号.exe"即可。
P0~P7所有IO中断测试程序.
P0.0~P0.7中断对应取反P1.0~P1.7输出指示。
P1.0~P1.7中断对应取反P0.0~P0.7输出指示。
P2.0~P2.7中断对应取反P4.0~P4.7输出指示。
P3.0~P3.7中断对应取反P4.0~P4.7输出指示。
P4.0~P4.7中断对应取反P2.0~P2.7输出指示。
P5.0~P5.7中断对应取反P4.0~P4.7输出指示。
P6.0~P6.7中断对应取反P7.0~P7.7输出指示。
P7.0~P7.7中断对应取反P6.0~P6.7输出指示。
由于IO有限, 本例子只设置了P0.0~P0.7和P2.0~P2.7的中断, 中断函数分别取反P1.0~P1.7和P4.0~P4.7来指示进入中断.
用户可以根据例子随意设置自己需要的IO中断.
主函数取反P3.3输出一个方波信号, 方便用户测试.
STC32-外部中断相关程序.rar
(57.1 KB, 下载次数: 135)
