查看: 466|回复: 10
用2.5和4.1的库对比发现一些问题
发表于 2026-6-22 17:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用官方的开发板试 4.1的库开环运行不了
我自己换了预驱和MOS管做的板子,用4.1的库启动时一直抖动发出尖叫声,但是偶尔突然就会进入闭环
用2.5的库能启动但是没进入闭环(存在一个问题开环启动后设置好300运行占空比突然就会下跌到99,我串口修改占空比但是一旦启动就会又下跌到99,代码我就删了按键那部分然后加了串口的内容)不知道是不是这个原因导致进入不了闭环
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-6-22 21:12:27 | 显示全部楼层
修改内容涉及耗时操作
可能影响实时控制
偶尔看看玩玩
 楼主| 发表于 2026-6-23 08:58:09 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-6-22 21:12
修改内容涉及耗时操作
可能影响实时控制
您说的是两个版本的库修改的内容吗
发表于 2026-6-23 15:08:48 | 显示全部楼层
开环不是很好用,仅仅是能转的情况,因为内部逻辑是依赖固定次数计算,所以对于开环平滑变动支持可能不是很好
赞成,内部参数有待验证  发表于 2026-10-23 16:27
 楼主| 发表于 2026-6-24 14:38:26 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-6-23 15:08
开环不是很好用,仅仅是能转的情况,因为内部逻辑是依赖固定次数计算,所以对于开环平滑变动支持可能不是很 ...
您说的我晓得,我只是发现了两个版本的库运行起来不一样。闭环模式下,我自己搞得板子预驱和mos管不一样,参数都一样的,老版本的库能转起来,最新的版本库转不起一直原地尖叫但是偶尔一下子直接原地启动,
发表于 2026-10-23 16:08:01 | 显示全部楼层
开环的弊端的确较多
发表于 2026-10-23 16:09:42 | 显示全部楼层
开环的弊端的确较多
发表于 2026-10-23 19:10:35 | 显示全部楼层
xuxx*** 发表于 2026-6-23 08:58
您说的是两个版本的库修改的内容吗
应该是修改内部参数
发表于 2026-10-29 14:24:36 | 显示全部楼层
没有人维护和迭代了吗
GMT+8, 2026-11-8 01:46 , Processed in 0.071301 second(s), 87 queries .
