楼主: dnajx
养鸟加湿器的控制
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-6-23 14:12:10 | 显示全部楼层
以前遇到焊接的问题
助焊剂微导电
偶尔看看玩玩
发表于 2026-6-23 17:03:33 | 显示全部楼层
明显是加湿器的按键信号受干扰了,
便宜的加湿器,按键通常直接连到高阻抗输入脚,按键引线距离短没有问题,引线拉出来距离变长,并且靠近USB供电线,USB供电一般是开关电源,尖峰噪声非常高.
加湿器是单按键触发,有个短时间间干扰脉冲就能触发加湿器工作状态翻转.光耦放在单片机这一头没有任何抗干扰作用.
可以尝试用下面措施改善:
>在加湿器电路板那头,尽量靠近控制芯片增加103或者104电容器滤波,
>根据加湿器按键电路,靠近加湿器控制芯片按键脚,增加合适阻值的上拉或下拉电阻,降低按键信号对高阻抗噪声的敏感度.
>如果使用光耦隔离,把光耦靠近加湿器控制芯片放置
 楼主| 发表于 2026-6-24 08:06:27 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2026-6-23 17:03
明显是加湿器的按键信号受干扰了,
便宜的加湿器,按键通常直接连到高阻抗输入脚,按键引线距离短没有问题,引 ...
谢谢
经常看看,偶尔玩玩——不过都是简单的,难的我也不会呀
 楼主| 发表于 2026-7-1 20:46:59 | 显示全部楼层
自制自动鹦鹉孵化器,用DHT11控制温度和湿度,湿度调节用雾化加湿器、四线步进电机负责转盘翻蛋和5V直流电机负责换气。以前出现的故障——加湿器无辜加湿。经过网友们支持,自己进行逐步检查和测试,最后查到问题出在DHT11上,误会了加湿器。原先设计的DHT11电路有欠缺,问了AI助手,得到优化。软件也有问题,DHT11读出数据后进行校验,校验成功的话,读出温度和湿度。不成功的话,我把温度和湿度值全赋值0——就这个赋值,错误地驱动了加湿器(也许还进行加热,没有测试)
特来结帖,感谢各位的帮助,谢谢。
GMT+8, 2026-11-7 14:39 , Processed in 0.071966 second(s), 54 queries .
