查看: 470|回复: 12
触摸唤醒
发表于 2026-6-12 09:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        u8 i = 0;
        EAXSFR();                /* 扩展寄存器访问使能 */
        CLK_Init();
        //LCD_config();  // LCD先初始化  否则会打乱后面外设的初始化
        Enable_Init();
        BAT1_HIGH();
        RED_LOW();
        //ADC_config();
        //DMA_config();
        UART_config();
        TouchKey_Init();
        IRC32KCR = 0x80;                            //启动内部32K IRC
    while (!(IRC32KCR & 1));                    //等待时钟稳定
        delay_ms(50);
        for(i=0; i<10; i++)        //扫描10次键, 将此值作为未触摸时的0点, 要求上电时不要触摸按键
//        //        TSCTRL = (1<<7) + (1<<6) +3;        //开始扫描, 4次平均
                TSCTRL = (1<<7) + (1<<6);                //开始扫描, 无平均
                delay_ms(50);        //延时一下, 等待扫描完成
        TK_zero[12] = TK_cnt[12];        //保存0点
        sprintf(buffer, "zero:%d\r\n", TK_cnt[12]);
        PrintString1(buffer);
        sprintf(buffer, "T_KeyPress[12]/2:%d\r\n", T_KeyPress[12]/2);
        TSTH12 = TK_zero[12] - T_KeyPress[12]/2;        //设置唤醒门槛值 = 0点(未触摸)值 - 触摸变化值/2
        sprintf(buffer, "TSTH12:%d\r\n", TSTH12);
                // 1、进入低功耗前IO口配置
                BAT1_LOW();
                RED_HIGH();
                // 2、关闭外设
                // 3、关闭触摸模块
                TSCTRL = (1<<3) + (1<<2) + 0;        //关闭触摸模块, 允许16位数字比较器, 允许低功耗唤醒。 B7: TSGO,  B6: SINGLE,  B5: TSWAIT, B4: TSWUCS, B3: TSDCEN, B2: TSWUEN, B1 B0: TSSAMP
                printf("sleep\r\n");
                PCON |= 0x02;
                NOP(5);
                TSCTRL = (1<<7) + (1<<3) + (1<<2) + 0;
                CLK_Init();
                printf("sleepout\r\n");
                BAT1_HIGH();
                RED_LOW();
通过P00-触摸12通道来进行触摸唤醒,
TSTH12 打印出来是7000左右,
触摸按键按下串口观察触摸值是2500左右,
可是为什么无法唤醒呢?
发表于 2026-6-12 09:24:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-12 09:27:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-12 09:31:46 | 显示全部楼层
        // 1、触摸引脚设置为高阻输入
        P0M0 &= ~0x01; P0M1 |= 0x01;
        // 2、触摸通道使能
        //TSCHEN1 = 0x08;
        TSCHEN2 = 0x10;
        // 3、不开启LED驱动分时多任务功能
        TSRT = 0x00;
        // 4、设置按键开关频率,参考电压以及放电时间
        TSCFG1  = (7<<4) + 7;
        TSCFG2  = 2;
        // 5、开启触摸按键
        //TSCTRL = 0xa0;
        // 6、设置唤醒频率
        TSWUTC = 128;        //唤醒频率 = F32K/(32*8*TSWUTC[7:0]) = 128/TSWUTC[7:0] Hz, TSWUTC = 1~255
        // 7、开启中断
        IE2 |= 0x80;
触摸按键的初始化,代码是按照唤醒例程写的
 楼主| 发表于 2026-6-12 09:50:48 | 显示全部楼层
u8 i = 0;
        CLK_Init();
        Enable_Init();
        BAT1_HIGH();
        RED_LOW();
        //ADC_config();
        //DMA_config();
        UART_config();
        TouchKey_Init();
        delay_ms(50);
                // 1、进入低功耗前IO口配置
                BAT1_LOW();
                RED_HIGH();
                // 2、关闭外设
                // 3、关闭触摸模块
                TSCTRL = 0x00;
                delay_ms(50);
                PCON |= 0x02;
                NOP(5);
                CLK_Init();
                BAT1_HIGH();
                RED_LOW();
好像也没有AI说的哪些错误啊    初始化在TSCTRL  的  B7为1时已经完成初始化,在进入睡眠前已经将TSGO置0, 用的内部32K,    先不管其他IO口功耗问题,  都是按照示例写的 无法唤醒
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-6-12 11:03:43 | 显示全部楼层
mppq*** 发表于 2026-6-12 09:50
u8 i = 0;
可能需要调整中断配置
设置对应唤醒逻辑
偶尔看看玩玩
 楼主| 发表于 2026-6-12 11:09:28 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-6-12 11:03
可能需要调整中断配置
设置对应唤醒逻辑
跳转到13号中断,唤醒逻辑指的什么,触摸小于阀值就唤醒,需要什么逻辑
发表于 2026-6-12 11:19:10 | 显示全部楼层
上电后要先做10次以上触摸转换,将此时的读数(最好是平均值或低通滤波值)作为0点值,再写入唤醒值。
举例:
键按下后读数变化(减小量)为1600。
上电后连续读32次取平均值,假设为20000。
则唤醒值  TSTH12 = 20000 - 1600/2;   //唤醒值取0点值-变化量/2
程序要有缓慢的零点跟踪,睡眠前写入TSTH12。
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-6-12 12:01:36 | 显示全部楼层
举 ...
可能需要定时校准零点
多久比较合适
缓慢跟随即可,比如100ms间隔+-1.  详情 回复 发表于 2026-6-12 12:23
偶尔看看玩玩
发表于 2026-6-12 12:23:21 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-6-12 12:01
可能需要定时校准零点
多久比较合适
GMT+8, 2026-11-7 10:48 , Processed in 0.080517 second(s), 86 queries .
