查看: 409|回复: 8
基于8G1K08A-DFN8的电池测量器
发表于 2026-6-9 22:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周收拾物料,翻出来一大堆镍氢电池,想着怎么筛选一下,随手做了两个小玩意用来测试镍氢电池和干电池电压。
特点:
  • 基于STC8G1K08A-DFN8单片机制作
  • 由被测量电池升压后供电,无需额外电源
  • 使用充电宝常用的5PIN脚的188LED数码管显示,无限流电阻设计,利用单片机内置4k上拉动态查理复用驱动
  • 具有过压设计,避免误测锂电池损坏升压电路
  • 具有防反接设计,避免电池接错烧坏电路
  • 本设计只能用于测量电压范围在0.9~1.9V范围内的一切干电池、镍氢电池、镍镉电池,其他电池不保证能够测量
  • 测量输入功耗10mA(@1.9V)~ 20mA(@0.9V),纽扣电池、比较虚弱的干电池和能量耗尽的可充电池可能无法正常使用
  • 只要电池合适,秒出结果,测量刷新率10Hz
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2026-6-9 22:44:33 | 显示全部楼层
IRC频率选择6MHz即可,程序代码及HEX见附件
main.c
5.25 KB, 下载次数: 127
Battery.hex
2.02 KB, 下载次数: 130
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2026-6-9 22:46:48 | 显示全部楼层
3D效果图
睁开眼睛做场梦~~~
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-6-9 23:13:27 | 显示全部楼层
精致小巧轻便
使用6M频率
可能功耗低
偶尔看看玩玩
发表于 2026-6-10 09:07:16 | 显示全部楼层
不错不错,不过范围稍窄,直接造个电池供电的万用表算了。
 楼主| 发表于 2026-6-11 09:54:11 | 显示全部楼层
计划下期做个单节锂电池专用的测量仪,功能规划如下:
  • 第一版支持2~4.5V范围内的单节锂离子电池、锂聚合物电池、磷酸铁锂电池、2~3节串联的镍氢电池组、2V的单体铅蓄电池测量
  • 采用字符屏显示,支持电压测量和电池类型判定功能
  • 第二版支持电池内阻测量,开尔文四线电桥拓扑,优先交流小信号注入法,对于超低内阻的电池使用直流脉冲放电法加测提高精度
  • 第三版探索12V、24V、48、60、72V等电池组的解决方案
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2026-8-28 08:39:51 | 显示全部楼层
把6个GPIO口全用上了,厉害
发表于 2026-8-28 09:30:55 | 显示全部楼层
第一版支持2~4.5V范围内的单节锂离子电池、锂聚 ...
很好的小巧工具,。
第二版有何进展了?
很期待第三版的到来。
这个方向的工具呈现低、中、高系列了。
小工具如能在论坛的引导下成体系系列化地织成一个覆盖网就好了。例如开一新板块,板主发布小工具树状结构的表,有能力的高手完成,让树不断成长。
学习MCU
发表于 2026-8-28 10:49:52 | 显示全部楼层
楼主威武,D1、D2可以省略,端口内部有保护二极管。
GMT+8, 2026-11-8 17:43 , Processed in 0.076718 second(s), 89 queries .
