查看: 278|回复: 3
直流无刷电机bldc驱动板之保护设计
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-6-9 09:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流无刷电机bldc实验板有哪些保护设计
学习写的程序如果有问题
有可能弄坏实验板么
偶尔看看玩玩
发表于 2026-6-9 11:18:44 | 显示全部楼层
硬件上没有检测电流,所以没有过流保护,只能是过0检测不到信号就停机。
实际产品,使用驱动芯片能保证上下管不会同时导通(互锁功能、硬件死区),增加电流检测,可以软件或硬件限流保护。
初出茅庐&无甚本事
 楼主| 发表于 2026-6-9 12:05:40 | 显示全部楼层
实际产品,使用驱动芯片能保证上下 ...
什么情况可能导致电流过大
上下管同时导通、烧管(过流、过热或过压击穿)、电机停转仍输出较大PWM占空比驱动、负载过重。  详情 回复 发表于 2026-6-9 14:23
偶尔看看玩玩
发表于 2026-6-9 14:23:35 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-6-9 12:05
什么情况可能导致电流过大
GMT+8, 2026-11-7 14:01 , Processed in 0.068076 second(s), 59 queries .
