查看: 331|回复: 8
STC8H8K64U问题 | 用本坛 AI助手 来回答
发表于 2026-6-1 22:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不对这个芯片的IO口,寄存器等进行设置,能直接使用吗,他们有初始默认值吗?
发表于 2026-6-1 23:14:49 | 显示全部楼层
整理下给 AI助手:
STC8H8K64U问题,如果不对这个芯片的IO口,寄存器等进行设置,能直接使用吗,他们有初始默认值吗?
发表于 2026-6-1 23:20:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-2 09:34:43 | 显示全部楼层
你可看手册关注寄存器的复位值
发表于 2026-6-2 11:10:52 | 显示全部楼层
上电默认,所有的外设都是关闭的,除了P3.0、P3.1是准双向口,其余IO都是高阻,所以直接使用,所有IO都可以做输入,但只有P3.0、P3.1可以输出。
一个MCU不做任何设置,基本没法使用的。
 楼主| 发表于 2026-6-3 22:53:46 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-6-2 11:10
上电默认,所有的外设都是关闭的,除了P3.0、P3.1是准双向口,其余IO都是高阻,所以直接使用,所有IO都可以 ...
嗯今天看到了。这设置的好复杂。时钟端口好多要设置的。
 楼主| 发表于 2026-6-3 22:54:59 | 显示全部楼层
是AI吗,AI有时很坑,会有好多错误都不敢信了。
 楼主| 发表于 2026-6-3 22:56:31 | 显示全部楼层
坛子里还有AI助手啊。我找找
发表于 2026-6-4 10:36:00 | 显示全部楼层
推荐做法:可以使用 AiCube图形化程序自动生成代码
GMT+8, 2026-11-7 14:48 , Processed in 0.075052 second(s), 80 queries .
