楼主: 王昱顺
【AI助手】@AiCube-ISP-V6.97中,【自动生成程序】+【查错高手】
 火... [复制链接]
发表于 2026-5-30 17:07:38 | 显示全部楼层
这个是不是相当于豆包
接的deepseek,塞了个数据库,比通用模型回答问题更精准一些  详情 回复 发表于 2026-5-30 18:15
 楼主| 发表于 2026-5-30 18:15:36 | 显示全部楼层
ZRF19*** 发表于 2026-5-30 17:07
这个是不是相当于豆包
发表于 2026-5-30 21:43:33 | 显示全部楼层
STC8H, 5V, 高低电平门槛
上面是我们自己论坛的,回答的专业;
再问 deepseek.com,回答的专业;
===能搜索到本坛的很多帖子
再问 qianwen.com,回答的很水;
===不能搜索到本坛
发表于 2026-5-30 22:32:54 | 显示全部楼层
如果能输入要求,自动生成C代码就好了
目前你问它一些基本的功能性代码,它是可以给出可以运行的片段的。如果想要实现完整的一整套流程的纯自动化,我这边其实也能实现,但是没法通过网页的方式帮你布置。我只能再写一篇帖子,讲一下这个应该如何自己配置  详情 回复 发表于 2026-5-30 22:59
 楼主| 发表于 2026-5-30 22:59:07 | 显示全部楼层
East W*** 发表于 2026-5-30 22:32
如果能输入要求,自动生成C代码就好了
讲一下这个应该如何自己配置一下来实现。
云端的话是不好实现这个方式的。
发表于 2026-6-3 19:43:34 | 显示全部楼层
添加一个终止的功能吧, 我还没描述完,不小心按了回车键。就停不了了。
已更新支持对话中停止功能,同时,参考微信撤回功能实现,当前停止的时候,会同时将问题气泡一起清空,并且将原有问题返回输入框使变成可编辑状态,方便进行二次修改 停止按钮复用发送按钮位置,只有ai正在回复中才  详情 回复 发表于 2026-6-4 00:48
不争是争
 楼主| 发表于 2026-6-4 00:48:16 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2026-6-3 19:43
添加一个终止的功能吧, 我还没描述完,不小心按了回车键。就停不了了。  ...
已更新支持对话中停止功能,
会同时将问题气泡一起清空,
停止按钮复用发送按钮位置,只有ai正在回复中才可按下停止
👍  发表于 2026-6-4 10:55
发表于 2026-6-4 10:08:18 | 显示全部楼层
回答可以,
问 www.STCAIMCU.com【AI助手】:
STC支持 CAN的型号
发表于 2026-6-4 10:16:02 | 显示全部楼层
回答可以,
STC32G8K64的 CAN通信能帮忙吗 ?
发表于 2026-6-4 10:49:01 | 显示全部楼层
有问必答,
STC8H怎么解码淘宝买的那个 RXB13 433的解码
GMT+8, 2026-11-8 01:42 , Processed in 0.082872 second(s), 89 queries .
