查看: 695|回复: 12
一线制,单总线接口,【STC8H2K32UT】首次配置【一线制】,直接驱动WS2812
发表于 2026-5-29 18:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC 最新研发的单片机型号STC8H2K32UT
一线制单总线接口,【STC8H2K32UT】首次配置,
一线制单总线】,直接驱动 WS2812  !!!
新型号 STC8H2K32UT 内部增加了4组硬件单总线接口
单总线目前可支持的工作模式:
WS2812模式、
DS18B20 模式、DHT11 模式、
红外模式、
UARTX模式和UART模式。
STC 最新推出一个新的单片机型号STC8H2K32UT
这个新型号的STC单片机内部增加了4组硬件单总线接口
初步测试用单总线接口驱动WS2812灯带,功能正常
驱动核心代码如下:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "def.h"
  4. #include "stc8h.h"
  5. #include "ow.h"
  6. #define FOSC            24000000UL
  7. #define BAUD            (65536 - FOSC/4/115200)
  8. #define T1MS            (65536 - FOSC / 1000)
  9. #define LED_NUM         12
  10. #define BUF_SIZE        (LED_NUM * 3)
  11. #define PSCR            0
  12. #define tRES            (60 * FOSC / 1000000 - 1)
  13. #define t0H             (0.35 * FOSC / 1000000 - 1)
  14. #define t0L             (0.70 * FOSC / 1000000 - 1)
  15. #define t1H             (0.70 * FOSC / 1000000 - 1)
  16. #define t1L             (0.35 * FOSC / 1000000 - 1)
  17. #define TEST_OW         1
  18. BYTE code COD[] =
  19. {
  20. //  G     R     B
  21.     0x00, 0xff, 0xff,   //紫
  22.     0xff, 0x00, 0xff,   //靛
  23.     0x00, 0x00, 0xff,   //蓝
  24.     0xff, 0x00, 0x00,   //绿
  25.     0xff, 0xff, 0x00,   //黄
  26.     0x80, 0xff, 0x00,   //橙
  27.     0x00, 0xff, 0x00,   //红
  28. };
  29. BOOL f1ms;
  30. BOOL trig;
  31. int count;
  32. int index;
  33. int offset;
  34. BYTE xdata BUF[BUF_SIZE];
  35. void main()
  36. {
  37.     int i;
  38.     P_SW2 = 0x80;
  39.
  40.     P0M0 = 0xff; P0M1 = 0x00;
  41.     P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
  42.     P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
  43.     P3M0 = 0x40; P3M1 = 0x00;
  44.     P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
  45.     P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
  46.     SCON = 0x52;
  47.     AUXR = 0x40;
  48.     TMOD = 0x00;
  49.     TL1 = BAUD;
  50.     TH1 = BAUD >> 8;
  51.     TR1 = 1;
  52.     AUXR |= 0x80;
  53.     TL0 = T1MS;
  54.     TH0 = T1MS >> 8;
  55.     TR0 = 1;
  56.     ET0 = 1;
  57.     printf("STC8H2K32UT Test (OneWire WS2812 REG) !\n");
  58.     OW1_SetWS2812Mode();            //设置OW模式为WS2812模式
  59.     OW1_SetWS2812_RST(tRES);        //设置复位信号的低电平维持时间:(N+1)个OW时钟
  60.     OW1_SetWS2812_D0H(t0H);         //设置数据0的高电平维持时间:(N+1)个OW时钟
  61.     OW1_SetWS2812_D0L(t0L);         //设置数据0的低电平维持时间:(N+1)个OW时钟
  62.     OW1_SetWS2812_D1H(t1H);         //设置数据1的高电平维持时间:(N+1)个OW时钟
  63.     OW1_SetWS2812_D1L(t1L);         //设置数据1的低电平维持时间:(N+1)个OW时钟
  64.     OW1_SetClockDivider(PSCR);      //设置OW总线时钟分频(SYSclk/(PSCR+1))
  65.     OW1_SwitchP36();                //选择P36口为单总线数据口
  66.     OW1_ClearAllIntFlag();          //清除OW状态
  67.     OW1_EnableResetInt();           //使能OW复位中断
  68.     OW1_EnableTxInt();              //使能OW发送中断
  69.     OW1_Enable();                   //使能OW功能
  70.     EA = 1;
  71.     trig = 0;
  72.     count = 0;
  73.     index = 0;
  74.     offset = 0;
  75.     while (1)
  76.     {
  77.         if (f1ms)
  78.         {
  79.             f1ms = 0;
  80.             if (count++ >= 100)
  81.             {
  82.                 count = 0;
  83.                 for (i = 0; i < BUF_SIZE; i++)
  84.                     BUF[i] = 0;
  85.                 for (i = 0; i < sizeof(COD); i++)
  86.                     BUF[(i + offset * 3) % BUF_SIZE] = COD[i] / 16;
  87.                 if (++offset >= LED_NUM)
  88.                     offset = 0;
  89.                 OW1_ResetBus();                  //触发总线复位
  90.             }
  91.         }
  92.         if (trig)
  93.         {
  94.             trig = 0;
  95.             if (index < BUF_SIZE)
  96.             {
  97.                 OW1_WriteData(BUF[index++]);
  98.             }
  99.         }
  100.     }
  101. }
  102. void ow1_isr() interrupt OW1_VECTOR
  103. {
  104.     BYTE sr;
  105.     sr = OW1_ReadIntStatus();        //读取中断标志
  106.     OW1_ClearAllIntFlag();           //清除OW状态
  107.     if (OWn_CheckResetFlag(sr))
  108.     {
  109.         index = 0;
  110.         trig = 1;
  111.     }
  112.     if (OWn_CheckTxFlag(sr))
  113.     {
  114.         trig = 1;
  115.     }
  116. }
  117. void tm0_isr() interrupt 1
  118. {
  119.     f1ms = 1;
  120. }
STC8H2K32UT-单总线-WS2812.zip
42.61 KB, 下载次数: 38
发表于 2026-5-29 19:32:50 | 显示全部楼层
下面的STC新触摸MCU开始全面标配【一线制,单总线】
STC8T1K17-45I-TSSOP20
STC8T2K32-45I-LQFP32
STC8T2K32-45I-QFN32
STC8T2K32-45I-TSSOP20
发表于 2026-5-29 19:16:10 | 显示全部楼层
业余的DIY玩家
发表于 2026-5-29 19:17:36 | 显示全部楼层
可否用于单总线传感器接口
比如DS18B20
和DHT等等
全支持  详情 回复 发表于 2026-5-29 19:19
业余就玩玩
发表于 2026-5-29 19:19:54 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-5-29 19:17
可否用于单总线传感器接口
比如DS18B20
和DHT等等
全支持
发表于 2026-5-31 21:50:52 | 显示全部楼层
什么时候能买到
发表于 2026-6-1 21:25:51 | 显示全部楼层
太好啦,希望进口上架积分商城。
发表于 2026-6-9 08:52:57 | 显示全部楼层
感觉非常不错。做红外遥控器解码
发表于 2026-6-25 14:15:52 | 显示全部楼层
什么时候正式上市
发表于 2026-6-25 16:55:20 | 显示全部楼层
STC8T1K08-45I-TSSOP20
今年会先定型量产
GMT+8, 2026-9-22 08:50 , Processed in 0.510046 second(s), 101 queries .
