查看: 299|回复: 3
期待能加入SDIO接口,通信模组领域大量使用
发表于 2026-5-27 09:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做两个物联网项目,在选用高速通信的模组时,
发现大部分模组用的都是SDIO接口,尤其是WiFi模组,
普通串口速率受限,而高速的用的又基本都是SDIO,
极少极少有用SPI的。
所以很期待能加入SDIO这个接口!
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-5-27 10:24:42 | 显示全部楼层
较高速率使用
得看应用场景数据量
偶尔看看玩玩
发表于 2026-5-27 13:32:01 | 显示全部楼层
先用 SPI 模仿 SDIO
发表于 2026-6-19 11:54:34 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2026-5-27 13:32
先用 SPI 模仿 SDIO
芯片可以模仿多种物理接口,在AiCube中如能有模仿多种接囗的功能,图形化选择、设置接口参数即可逻辑上实现接口,完成自动生成代码,AiCube将进化地更强大。
期待姚总考虑一下。
学习MCU
GMT+8, 2026-11-8 01:51 , Processed in 0.065756 second(s), 60 queries .
