查看: 305|回复: 9
怎么辨别芯片是否支持usb烧录
发表于 2026-5-24 09:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我之前买了stc8g1k08a,后面我又买了stc8g1k17,折腾好久就是连不上。最后发现不支持usb烧录。芯片丝印上会有相关体现吗。换个封装吭哧吭哧弄完,发现完蛋该功能不支持。
包括这个stc32g12和stc32g8,我之前都是用的usb-cdc当串口打印,换成8g就没这功能。我就想知道有没有快速辨别的方法,辨别该芯片是否支持usb烧录,并且有没有usb-cdc外设,没有就算了,我还是老实翻资料看
发表于 2026-5-24 10:44:50 来自手机 | 显示全部楼层
8系列后面带u的支持硬件USB功能,32系列新的都有USB功能。
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-5-24 10:50:28 | 显示全部楼层
最好看手册详细说明
有的单片机支持多种程序下载方式
偶尔看看玩玩
发表于 2026-5-24 10:59:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-24 11:56:07 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2026-5-24 10:59
深圳国芯人工智能有限公司-芯片手册
我去,刚好买的就不带这玩意
 楼主| 发表于 2026-5-24 12:00:38 | 显示全部楼层
深圳国芯人工智能有限公司-芯片手册
大哥我还有一个疑问。
就是在EEPROM那一行的IAP是什么意思。
有些是写的IAP有的又写的64k。
两者有啥差异和区别。
感谢大哥
发表于 2026-5-24 13:40:18 | 显示全部楼层
EEPROM, 写 IAP/就是你可以指定部分或全部程序区让你修改当EEPROM使用;
EEPROM, 写 容量/就是只能固定这些容量的DATA-FLASH 让你修改当EEPROM使用
发表于 2026-5-24 13:41:28 | 显示全部楼层
样品都是 免费+包邮 送,就不需要买了
https://www.stcaimcu.com/thread-4553-1-1.html
STC8H2K12U-SOP16
STC8H2K32U-LQFP32
 楼主| 发表于 2026-5-25 00:03:56 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2026-5-24 13:41
样品都是 免费+包邮 送,就不需要买了
我又遇到问题了,我买的stc32g12k128到货了, 我看了手册是支持虚拟串口,然后我直接就烧录范历程序USB-CDC,直接下载hex
根本没设备,检测也是stc32g12k128就很奇怪
这个下面的所有虚拟串口程序都试过了,都没用
无效的程序
无效的程序
 楼主| 发表于 2026-5-25 00:28:11 | 显示全部楼层
样品都是 免费+包邮 送,就不需要买了
没事,我解决了。这个范例程序,stc32g关于usb-cdc的程序是有问题的。我使用usb库烧录,可以运行,你们可以测试一下
GMT+8, 2026-11-7 12:48 , Processed in 0.075126 second(s), 84 queries .
