查看: 316|回复: 7
请教大家 关于Keil C中位变量的定义
发表于 2026-5-18 08:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU用的是STC32G12K64,程序中用了许多的位变量,图中是不是显示定义了24个字节的位变量?请看图
当我再多定义一个位变量后,编译时就会显示
好像是位变量定义的太多了,在32G的手册中,有“ebdata(20H~7FH)全部支持位寻址”的说明,Keil C的编译环境是不是我哪里设置的不对?
这是编译设置:
其他的基本是默认值,请教如果要想尽量多的定义位变量,需要在哪里设定下?谢谢。
发表于 2026-5-18 09:18:55 | 显示全部楼层
上传工程
版主您好,加上这几行定义后,编译通过了,您能大体说下其中的原理吗?加上这几行定义了什么?谢谢。  发表于 2026-5-18 09:46
 楼主| 发表于 2026-5-18 09:27:29 | 显示全部楼层
好的,谢谢版主的回复。
可以看下keil帮助手册 [attachimg]137875[/attachimg] [attachimg]137876[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-5-18 10:05
发表于 2026-5-18 09:55:25 | 显示全部楼层
用ebit,ebdata
发表于 2026-5-18 10:05:47 | 显示全部楼层
newl*** 发表于 2026-5-18 09:27
好的,谢谢版主的回复。
可以看下keil帮助手册
汇编里还要用到EBIT,C语言里sbit自动编译为BIT或EBIT:
好的,谢谢版主,版主好英文。  发表于 2026-5-18 13:51
GMT+8, 2026-11-7 12:29 , Processed in 0.081396 second(s), 73 queries .
