查看: 389|回复: 8
stc8h8k64u的EEPROM,断电上电读取部分数据出错。
发表于 2026-5-17 11:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作逻辑:stc8h8k64u的串口DMA_485和触摸屏通讯,单片机每200ms读取一次触摸屏的参数寄存器(共19个16位寄存器),如果发现用户对触摸屏的参数寄存器做了改动,和上一次值不一样,就擦除EEPROM,把19个参数写一遍,正常情况下,如果用户不操作触摸屏,每次读取的寄存器参数和前一次一样,就不会触发操作擦写EEPROM;所以每次上电开机,把存在EEPROM中上次断电前存入的参数,读取使用。
目前出现的问题:单片机串口DMA工作正常,触摸屏发送的数据(44个字节),22个字节存入EEPROM中然后再读出通过串口输出,可以看到读出来的数据都是是正确的,这是否表明已经正确写入了eeprom中了?但是当我断电上电再读eeprom,会出现前5个字节的数据是正常的,后面的数据有2字节是对的,其余全部是错的。工作中大部分时间是不擦写eeprom的。
程序在烧录的时候,频率选择33.1776MHz;分配给eeprom的空间是6KB;我擦除的是两个扇区0x1000,0x1200;分别存储在0x1010,0x01020.......0x101f;  0x1210,0x12020.......0x1260;
断电上电数据正确的是0x1010......0x1070;
我单独写了一个测试eeprom的程序,下面的程序是正常的,折腾两天了,一直解决不了。附上eeprom擦写读程序,那位大佬帮忙指点一下。
void IapIdle()
IAP_CONTR = 0;                              //关闭IAP功能
IAP_CMD   = 0;                              //清除命令寄存器
IAP_TRIG  = 0;                              //清除触发寄存器
IAP_ADDRH = 0x80;                           //将地址设置到非IAP区域
IAP_ADDRL = 0;
uchar EEPROM_Read(uint Addr)
 uchar Data;
EA = 0;
IAP_CONTR = 0x80;                          //使能IAP
IAP_TPS = 33;                               //设置等待参数33.1776MHz
IAP_CMD = 0x01;                             //设置IAP读命令
IAP_ADDRL = Addr;                           //设置IAP低地址
 IAP_ADDRH = Addr >> 8;                      //设置IAP高地址
 IAP_TRIG = 0x5a;                            //写触发命令(0x5a)
 IAP_TRIG = 0xa5;                            //写触发命令(0xa5)
nop();        nop();        nop();
Data = IAP_DATA;                            //读IAP数据
 IapIdle();                                  //关闭IAP功能
 return Data;
void EEPROM_Write(uint Addr, uchar Data)
EA = 0;
IAP_CMD = 0x02;                             //设置IAP写命令
IAP_DATA = Data;                             //写IAP数据
void EEPROM_Erase(uint Addr)
EA = 0;
 IAP_CMD = 0x03;                             //设置IAP擦除命令
nop();        nop();        nop();        IapIdle();                                  //关闭IAP功能
发表于 2026-5-17 12:08:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 12:29:22 | 显示全部楼层
多加几个nop(); 试试。
 楼主| 发表于 2026-5-17 15:31:25 | 显示全部楼层
wul*** 发表于 2026-5-17 12:29
多加几个nop(); 试试。
加了nop();没有改善,还是一样,
 楼主| 发表于 2026-5-17 15:31:52 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2026-5-17 12:08
【新提醒】EEPROM的使用 请 配合比较器做掉电检测 | 唯一正解,电力系统标准应用 - EEPROM/DataFlash 国芯 ...
硬件已经做好了,不好加元器件呢
先飞线测试下  详情 回复 发表于 2026-5-17 15:35
发表于 2026-5-17 15:35:09 | 显示全部楼层
dxm*** 发表于 2026-5-17 15:31
硬件已经做好了,不好加元器件呢
先飞线测试下
发表于 2026-5-17 16:45:05 | 显示全部楼层
加了nop();没有改善,还是一样,
程序没有问题,再降频11.0592试试。不是有特别需求不要使用高频时钟,可以避免许多麻烦。
发表于 2026-5-18 10:41:06 | 显示全部楼层
烧录附件例子到芯片里试试,功能验证正常后再进行修改或者移植。
STC8-EEPROM多字节读写操作-通过串口1输出-STC8.zip
16.81 KB, 下载次数: 95
发表于 2026-5-18 13:31:21 | 显示全部楼层
我也出现过。将keil编辑优化改一下解决。原来在6 往小改。我的也困扰很久。最后发现优化问题。而且问题很好复现
GMT+8, 2026-11-7 12:26 , Processed in 0.076317 second(s), 91 queries .
