查看: 329|回复: 4
c251开启寄存器变量优化后,电机的pid控制异常
发表于 2026-5-16 12:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家c251开启寄存器优化后,会不会出现各种诡异的bug
这是pid变量
这是pid变量
开启3级优化后
开启3级优化后
这是开启了优化的电机速度
这是开启了优化的电机速度
这是关了寄存器优化的电机
这是关了寄存器优化的电机
发表于 2026-5-16 15:55:14 | 显示全部楼层
1.优先使用全局变量,局部变量可能会被编译器错误优化掉
2.全局变量下,使用volatile修饰,可以让编译器不优化这个变量,防止出现问题
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-5-16 18:11:41 | 显示全部楼层
编译器优化
简化部分操作
得到更快的执行速度
偶尔看看玩玩
 楼主| 发表于 2026-5-24 10:45:46 | 显示全部楼层
2.全局变量下,使用volatile修饰,可以让编译器不 ...
局部变量如何避免被优化,开启优化后,整个mcu启动会出问题,摄像头和外设都没法正常工作,需要重复5-10次复位单片机,才能开始工作
只有全局变量+volatile可以避免被优化掉 局部变量下,如果对应变量没有被显式调用,或者只有写入没有读取操作(尽管读取可能在其他函数内),则优化等级同样会优化掉带有volatile的局部变量 同时,更容易出现问题  详情 回复 发表于 2026-5-24 17:22
发表于 2026-5-24 17:22:53 | 显示全部楼层
-_*** 发表于 2026-5-24 10:45
局部变量如何避免被优化,开启优化后,整个mcu启动会出问题,摄像头和外设都没法正常工作,需要重复5-10 ...
局部变量下,如果对应变量没有被显式调用,或者只有写入没有读取操作(尽管读取可能在其他函数内),则较高优化等级同样会优化掉带有volatile的局部变量
同时,更容易出现问题的是将函数指针作为参数进行调用,尽管这在C语言中是允许的,但是多次调用时,编译器可能会生成错误的调用树
此问题在keil的帮助文档中有所介绍,解决方案就是尽可能的少使用函数指针方式作为参数传递,可以使用全局变量进行传递
想要避免被局部变量被优化掉,只能降低优化等级,或者关闭REMOVEUNUSED(死代码消除功能,才能方式被编译器错误优化掉代码)
GMT+8, 2026-11-7 12:48 , Processed in 0.076977 second(s), 64 queries .
