楼主: 邱雅俏
USB转双串口更新控制芯片后用不了了
发表于 2026-5-9 14:59:23 | 显示全部楼层
邱*** 发表于 2026-5-9 14:56
我的视频你看下
所以我怀疑这个是不是按键不良了,直接外壳打开,按键两端飞线焊接牢固,看能不能进入USB_WRITER
 楼主| 发表于 2026-5-9 15:29:57 | 显示全部楼层
我的视频你看下
还是不行
 楼主| 发表于 2026-5-9 15:48:43 | 显示全部楼层
还是不行,按键是没问题的,我那镊子直接短接还是一样的
视频.mp4
270.51 KB, 下载次数: 133
 楼主| 发表于 2026-5-9 16:10:20 | 显示全部楼层
你把那个开关模式改为翻转
可以再做个测试看是否这个选项影响:把P32 P33通过电阻强制接地 [attachimg]137262[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-5-9 16:20
不影响  详情 回复 发表于 2026-5-9 16:16
发表于 2026-5-9 16:16:40 | 显示全部楼层
邱*** 发表于 2026-5-9 16:10
你把那个开关模式改为翻转
不影响
发表于 2026-5-9 16:20:52 | 显示全部楼层
你把那个开关模式改为翻转
 楼主| 发表于 2026-5-9 16:33:06 | 显示全部楼层
没勾这个
发表于 2026-5-9 21:36:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-10 11:01:45 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2026-5-9 21:36
AI8H2K12U为主控芯片的USB转双串口工具的升级方法-功能演示-STC单片机教学视频 国芯人工智能技术交流网 ...
没有用123
发表于 2026-5-14 10:31:24 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2026-5-9 14:41
是在不行怀疑是否按键不良,那镊子什么短接下试试。
他描述的这个规律也无法复现:
[apoyl_aliyunvideo] ...
大佬们请重视一下!
这个问题,是真实存在的,可以复现。ISP版本号6.96A,  按P32进入HID1下载,选择编程,制作USB-2UART控制芯片,选择20PIN, 我的是AI8H2K12U qfn20; 可以正常烧录成功, 然后就烧坏成砖了,也能进入用户程序区运行程序但是貌似UART功能不正常。但再也无法进入HID1, 而且,就算不接USB, 拿别的烧录器按照传统的TX RX方法接入USB的P30P31来烧录,也无法识别到芯片。 哪怕把P32P33接地,也无法进入。 重新换个芯片就全好了, 但是一旦选择编程,制作USB-2UART控制芯片,又第二块砖。 继续换继续砖的。 成砖以后,用万用表二极管档位测量P30P31对地, 和正常芯片一样无差别。有地址吗?我把这些砖头寄给你们研究研究。
另外,这个问题和5V供电或者是3.3V供电造成的电平无关,就算是用3.3V 一样成砖!!!也请不要再怀疑是P3.2接触不良,连接完好。
难道是qfn20特定问题? 你有没有别的封装? 我搞几个qfn20试下  详情 回复 发表于 2026-5-14 11:02
GMT+8, 2026-11-7 14:38 , Processed in 0.074657 second(s), 90 queries .
