查看: 196|回复: 0
金水明32051指令集架构
发表于 2026-5-2 06:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、金水明32051基本指令集
A351是基于金水明32051指令集的汇编语言,A51是Keil编译器基于8051指令集的汇编语言。除了IDATA段和少量的宏语言规范外,A351汇编语言支持A51汇编语言的绝大部分语法规范,绝大部分的用A51汇编语言编写的程序金水32051编译器都能直接编译通过,生成正确的机器码。
金水明32051指令集是专门为满足8位单片机C语言要求而设计的抽象指令集,8051指令集是金水明32051指令集的完全子集,金水明32051指令集由8051指令集+扩展指令集组成。
(1)金水明32051-L0寄存器和存储空间。
寄存器是指令集的操作对象,8051寄存器是金水明32051寄存器的完全子集,称为“金水明32051-L0寄存器”。
8051单片机的全部存储空间是金水明32051指令集存储空间的完全子集,称为“金水明32051-L0存储空间”。L0空间包括64KB的CODE程序空间,64KB的XRAM扩展RAM空间,256字节的直接寻址DATA内部RAM空间,256字节的间接寻址IDATA内部RAM空间和256位的位寻址BIT空间。
(2)金水明32051-L1寄存器。
金水明32051的寄存器由全部的8051寄存器、扩展的两个16位指针寄存器和组合的两个32位通用寄存器组成。后面两者称为“金水明32051-L1寄存器”
1)两个16位指针寄存器为BP和VP,主要用于函数的参数和局部变量的存取,它们只支持XRAM空间的间接寻址和间接偏移寻址。
由于8位8051单片机没有可以直接对应的16位寄存器可用,故采用了在DATA空间分配固定的地址来实现。对于8051内核单片机16位的操作只能有8位CPU的指令来完成,所以每个扩展寄存器用高低两个8位寄存器组成,在金水32051编译器中它们的地址分配如下(大端模式):
2)两个32位的通用寄存器为EAX和EBX,主要用与各种数值运算和少量的C语言数组和指针变量的存取。作为寻址寄存器时它们只支持XRAM空间的变量存取。
8位的8051单片机有8个通用寄存器可用,金水明32051将它们组合起来作为16位和32位通用寄存器,组合方式参考80x86指令集,其组合方式如下:
其中为了与8051的汇编语言A51有区别,在金水明32051扩展指令集中,8位寄存器的取了不同的名称BR0~BR7,但它和单片机的R0~R7是同一组寄存器,使用时请注意。
32位的操作用EAX和EBX来完成,16位的操作主要用AX和BX来完成,8位的操作主要用BR7和BR3来完成。
在金水明32051指令集中,用户使用8051指令时,8051寄存器和状态的变化与8051指令集相同,而使用扩展指令时,所有的8051寄存器和状态都可能改变了。最典型的例子是进行两32位浮点数的四则运算和关系运算。
由于16位和32位的操作只能有8位CPU的指令和对应的来完成,原则上每条16位和32位的金水明32051扩展指令操作完成后,CPU的全部寄存器R0~R7、DPL、DPH、ACC、B、PSW都改变了。
二、 金水明32051扩展指令格式
金水明32051扩展指令集主要是针对CODE、XRAM和DATA空间的存取指令和16位、32位的运算指令。
金水明32051扩展指令绝大多数是"非对称指令":每条指令不是对所有的寄存器都适用,源寄存器和目标寄存器是固定的,不一定能对调位置。比如16位和32位的乘除法指令。以下将金水明32051扩展指令简称为"351指令",8051指令简称为"51指令"。
(1)操作数
金水明32051指令的操作数有三种寄存器、变量和立即数。寄存器的数据长度可以从它们唯一的名称来区分,但是变量和立即数就需要额外的修饰符来确定。
寄存器操作数由寄存器名称确定,不再附加其他修饰成分。
(2)操作符
为了明确区分351指令采用与51指令完全不同的操作符,包括8位操作的指令。尤其是对于不同的存储空间,351指令使用操作符,不像51指令一路MOV到底。
(3)立即数表达式与变量表达式
用符号“#”开头的操作数称为立即数表达式,否则称为变量表达式。立即数表达式的值是操作数本身,变量表达式的值是一个地址,指令的操作数是存放在该地址中的数。
比如指令:“MVR  AX, # 0x200”是将一个数值512放入R6R7寄存器对中。
比如指令:“LDX   AX,  0x200”是将XRAM空间中存放在地址512中的字节数据寄存器R6中,将地址513中的字节数据寄存器R7中。金水明32051指令集采取“大端地址模式”。
假设有数组int Z[10],则
指令:“LDX   BX,  Z+8”是将数组元素Z[4]中存放的值放入R6R7寄存器对中。
指令:“MVR   BX,  # Z+8”是将数组元素Z[4]的地址放入R6R7寄存器对中,这对应C语言的取地址操作“&Z[4]”。
由于C351程序中的变量都是要进行重定位的 ,所以编写程序时并不能知道数组Z具体的存放地址,上面的语句在经过金水32051编译器的模块连接和重定位后,在二进制机器码中能给出正确的绝对地址。
(4)A351汇编语言长度定位修饰符
在汇编语言中,没有像C语言的整数、长整数这样的数据类型定义,汇编语言中的地址标识符只表明变量的地址位置,没有在其中存放的数据的长度信息,因此在汇编语言中需要关于变量的长度定位修饰符。
A351保持A51的长度定位修饰符:
字节长度定位修饰符: BCYE、BCYE0、BCYE1、BCYE2、BCYE3
16位数据长度定位修饰符: WORD、WORD2
32位数据长度定位修饰符: DWORD
三、金水明32051扩展指令集
金水明32051扩展指令集分为7个部分:
(1)MVR 寄存器传送指令。比如
       MVR             BR1, BR0 ;
       MVR             VP, AX ;
       MVR             EAX, EBX;
       MVR             BR7, # 0x1234 ;
       MVR             AX, # 1234 ;
       MVR             EBX, # 0x1234567890 ;
// ---- 浮点数 -------------------------
       MVR             EAX, # 1.2345 ;      //1.2345 = 0x3F9E0419
       MVR             EAX, # 1.0 ;    // 1.0    = 0x3F800000
(2)变量堆栈操作指令。
使用VP寄存器的堆栈称为“变量堆栈“。变量堆栈只在XRAM空间放数据,并不包括函数调用的返回地址,而且8051也不可能执行XRAM的指令,可以提高程序运行的安全性。
比如:
       PUSHV            EAX                                                        ;4字节
       PUSHV            BX                                                   ; 2字节
       PUSHV            BR5                                                 ;1字节
       POPV      EAX                                                  ;4字节
       POPV      BP                                                     ;2字节
       POPV      BR0                                                  ;1字节
// ---- 数值0 进栈 ---------------------------
       PUSHZ        12                                                       ;
// ---- 分配变量空间 ---------------------------
     VP_ADD        -4               ;分配内存
     VP_ADD        4                 ;释放内存
(3)DATA空间操作指令。比如
    LDD       BX, 0x34                ;
    LDD       EAX, X1+2                ;
STD       P2M1 , # 0x00   ;
STD       P2 , # 0xFF   ;
(4)CODE空间操作指令。比如:
    LDC       BR7, 0x12                ;
    LDC       BX, Z               ;
(5) XDATA空间操作指令。比如:
STX     CNT,EAX   ;
STX     main?Loop_Counter, EAX   ;
LDX     EAX, main?Loop_Counter   ;
(6)变量空间操作指令。比如:
LDV       EAX, @BP +i   ;
STV        @BP +i, EAX   ;
(7)算术运算指令。比如32位除法:
     DIVS     EAX, EBX ; --> EAX/EBX
     DIVU     EAX, EBX ; --> EAX/EBX
     DIVF     EAX, EBX ; --> EAX/EBX
(8)二进制运算指令。比如AND运算:
     BINAND     EAX, EBX  ; --> EAX
     BINAND     AX, BX ; --> AX
     BINAND     BR7, BR3  ; --> BR7
(9)关系运算指令。比如大于运算:
     GTF     EAX, EBX ; --> EAX
     GTS     EAX, EBX ; --> EAX
     GTS     AX, BX   ; --> AX
(10)逻辑运算指令。比如“或者”运算:
     LORF     EAX, EBX ; --> EAX
     LORX     EAX, EBX ; --> EAX
     LORX     AX, BX  ; --> AX
     LORX     BR7, BR3 ; --> BR7
GMT+8, 2026-11-7 12:43 , Processed in 0.065051 second(s), 41 queries .
