查看: 52|回复: 39
学习stc32g
  • 打卡总天数:9
  • 最近打卡:2026-05-01 03:00:05
发表于 2026-4-23 23:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.单片机设计导论
单片机和桌面系统的基本架构
cpu是指令集架构的具体实现,也成为微架构.
8051-->mcs51
stc32g-->msc251
sram-->内存 6个晶体管保存1位数据
flash-->硬盘 otp 一次性
usart-->串口 ch340 usb-cdc
timer-->
nvic-->
emif-->外扩内存接口
adc--> 12bit
sleep-->low power
soc-->system on chip
  • 打卡总天数:9
发表于 2026-4-23 23:49:52 | 显示全部楼层
2.处理器和的指令集类型
stc51-->mcs8051
stc32-->mcs251
contex-m-->rsic-v arm
mips-->rsic
x86
12T-->1T
mcs251{
24位寻址能力:16MB寻址能力 高8 段选 低16 位置
核内寄存器访问方式: 字节,字,双字
32位寄存器
流水线
cpu模式: {
二进制模式-->8051编译器;
source源模式-->原生251指令集
第一层次:裸机开发
第二层次:api开发
第三层次:rtos
  • 打卡总天数:9
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
3.继续单片机导论
csic:
rsic:
  • 打卡总天数:9
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
4.单片机硬件开发鸡础
人类发展史
iap: 自己下自己
isp:stc-isp下载
stc32g硬件资源介绍
  • 打卡总天数:9
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
5. stc32g引脚驱动原理
stc命名规则
gpio模式:{
准双向输出
强推挽输出
仅为输入(高阻)
开漏输出
io电平反转延迟1-2的时钟
  • 打卡总天数:9
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
6.keil 下载安装 略
7.内存模型选择影响变量存放位置
8.keil开发过程
  • 打卡总天数:9
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
10.处理器内核和存储空间映射
运算器
核心的算数逻辑单元: ALU.
tmp1,tmp2作为暂存寄存器将操作数输入到alu,结果存放在ACC也就是A寄存器,
寄存器 B 在乘法运算时,与累加器 A 分别存放乘数和被乘数,运算后与 A 共同存放结果;除法运算前,与 A 存入被除数和除数,运算后存放商和余数。非乘除运算时,一般作临时存储寄存器 。
PSW程序状态:寄存器组选择位置,溢出标志位
控制器
定时和控制逻辑,硬件电路实现
指令寄存器: 指令寄存器 IR 保存当前正在执行的指令,指令包含操作码和地址码,操作码送指令译码器形成微操作信号,地址码用于形成操作数地址 。
pc和pc增量器用于确定吓一跳指令的地址
Sp 堆栈指针,存放当前堆栈的栈顶,写入后自动+1,8051中是向上生长的具体位置在启动汇编文件中设置,arm的堆栈设置也在启动文件中,还可以用ldr指令初始化堆栈类型,由类型决定方向
bus
数据总线
地址总线
控制总线
流水线
  • 打卡总天数:9
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
11.stack
sp-->栈是一个向上生长的计数器,但是前127字节系统寄存器比较多,因此推荐放在0x80以上
push
pop
运算器
A寄存器:累加器acc 地址:0xE0
B寄存器:地址:0xF0
在乘法和除法运算中,B寄存器有特殊用途。其他情况,它作为普通寄存器
乘法操作
参与乘法运算的一个操作数保存在B寄存器中,另一个保存在A寄存器中并且,在乘法运算后,乘积的高8位保存在B寄存器中,乘积的氐8位保存在A寄存器中
除法操作
参与除法运算的被除数保存在A寄存器中,除数保存在B寄存器中。并且在除法运算后,所得的商保存在A寄存器中,余数保存在B寄寄存器中
结果按照指令标准返回,但是实际的计算过程可以进行创新,比如,STC硬件乘法器
程序状态字 psw
CY: 8位进位标志
AC:4位进位标志
F0:通用标志位
RS1-RS0:寄存器组选择 1-4
OV:溢出
rsv:
P:鸡鹅椒盐位
还有psw1
寄存器和特殊功能寄存器
寄存器在sram中,物理实现是6个猫屎管组成
特殊功能寄存器是用锁存器结构组成,
他们编址在同一片位置上,使用mov指令访问,直接指令访问sfr,间接指令访问sram寄存器
  • 打卡总天数:9
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
12.多字节数据的存储
存储时候地址向上增长,0x00-->0x01-->0x02....
大端模式:
小端模式:2字节数据0x1234 0x00存放0x34 , 0x01存放0x12
c51使用小端模式
c251使用大端模式
外扩ram的用法
p45高电平时给74hc573输入数据,然后拉低p45,573进行锁存地址低8位,p2放入地址高8位,之后p0放入数据.然后就有了16位地址和8位数据.之后wr下信号拉低一段时间再拉高
  • 打卡总天数:9
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
13. 32位开核一
地址总线 24根 16m寻址
24根地址线分为:高8位, 低16位 形成 段和偏移的概念.
数据总线32根 4字节
edata 4kb 片内sram相当于8051的内部256字节sram
xdata 8kb 扩展的8kb
flash+eeprom=128k 硬盘
xdata<-->dma<-->外设
14.32位开核二
c251 与传统c51寄存器兼容之间的腾挪拼装大法
R10: 8051的B寄存器
R11:8051的A累加器 ACC
dr60: 8051的sp
dr56: 8051的dptr
GMT+8, 2026-5-1 10:29 , Processed in 0.142008 second(s), 105 queries .
