查看: 328|回复: 12
内部RTC时钟跳秒的疑惑
发表于 2026-4-13 22:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要代码,我 是用定时器1秒。想问问内部RTC怎么调试这个跳秒的问题,谢谢
STC8H8K64U -D版。
UART就没啥意义了写上来。
  1. void RTC_Init(void)
  2. {
  3.     IRC32KCR = 0x80;
  4.     while(!(IRC32KCR & 0x01));
  5.
  6.     INIHOUR = 0x12;
  7.     INIMIN = 0x00;
  8.     INISEC = 0x00;
  9.
  10.     RTCCFG = 0x03;
  11.     RTCCR = 0x01;
  12.     while(RTCCFG & 0x01);
  13. }
  1. [22:50:41.487]接收←开机....
  2.
  3. [22:50:42.481]接收←12:00:01
  4.
  5. [22:50:43.482]接收←12:00:02
  6.
  7. [22:50:44.482]接收←12:00:03
  8.
  9. [22:50:45.497]接收←12:00:04
  10.
  11. [22:50:46.267]接收←12:00:05
  12.
  13. [22:50:47.262]接收←12:00:06
  14.
  15. [22:50:48.262]接收←12:00:07
  16.
  17. [22:50:49.267]接收←12:00:08
  18.
  19. [22:50:50.277]接收←12:00:09
  20.
  21. [22:50:51.042]接收←12:00:10
  22.
  23. [22:50:52.047]接收←12:00:11
  24.
  25. [22:50:53.047]接收←12:00:12
  26.
  27. [22:50:54.050]接收←12:00:13
  28.
  29. [22:50:55.050]接收←12:00:14
  30.
  31. [22:50:56.057]接收←12:00:15
  32.
  33. [22:50:57.067]接收←12:00:10
  34.
  35. [22:50:58.067]接收←12:00:11
  36.
  37. [22:50:59.072]接收←12:00:13
  38.
  39. [22:51:00.069]接收←12:00:14
  40.
发表于 2026-4-13 23:55:27 | 显示全部楼层
可以开启RTC的秒中断实现跳秒输出
发表于 2026-4-14 08:26:06 | 显示全部楼层
两个时钟不同步,一个产生累加误差
发表于 2026-4-14 09:40:44 | 显示全部楼层
15之后变成10了?这么奇怪,直接上工程呗,你这代码就一个初始化,都不知道你怎么发送的数据。
 楼主| 发表于 2026-4-14 09:55:59 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2026-4-13 23:55
可以开启RTC的秒中断实现跳秒输出
好的,我改成秒中断返回UART。
谢谢啊。
忘记了RTC有这个SECIF
 楼主| 发表于 2026-4-14 09:58:10 | 显示全部楼层
Ayb_*** 发表于 2026-4-14 08:26
两个时钟不同步,一个产生累加误差
应该是。
根据2楼给我的提示,我拟用RTC的秒中断试一下。
两个时钟不同步,我学的时候没有想到这个问题,记录一下。
谢谢提醒。
 楼主| 发表于 2026-4-14 09:59:40 | 显示全部楼层
lcws*** 发表于 2026-4-14 09:40
15之后变成10了?这么奇怪,直接上工程呗,你这代码就一个初始化,都不知道你怎么发送的数据。 ...
楼上的两位已经解答了。
其实就是    RTC+UART+定时器 就没了,UART是用阻塞式的。
发表于 2026-4-14 11:12:26 | 显示全部楼层
bh7*** 发表于 2026-4-14 09:59
楼上的两位已经解答了。
我也比较奇怪,你这个是怎么做到从15 又跳到10的
 楼主| 发表于 2026-4-14 11:39:37 | 显示全部楼层
我也觉得神奇。
按理不应该。
我是用定时器每1秒向UART发送一次。
之后就出现了跳跃。
晚上回去试一下。
发表于 2026-4-15 17:02:33 | 显示全部楼层
bh7*** 发表于 2026-4-14 11:39
我也觉得神奇。
按理不应该。
所以今天有说法了么
GMT+8, 2026-9-23 15:06 , Processed in 0.088645 second(s), 83 queries .
