查看: 248|回复: 2
数据没有写进EPROM
发表于 2026-4-13 10:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,请教一下。
我现在负责一个程序,使用的芯片是STC8G2K64S4,主频是24MHz。需要将一些数据写入芯片内部的EPROM。
        IapErase(200);
        IapProgram(200,77);
        IapProgram(201,88);
        TestArrC[0]=IapRead(200);
        TestArrC[1]=IapRead(201);
        MacChannel=12345;
以上是测试代码。此时代码工作正常,第4,5行读出的数据是正常的。
但如果把前面三行屏蔽掉,代码如下
//        IapErase(200);
//        IapProgram(200,77);
//        IapProgram(201,88);
        MacChannel=12345;
则读出的两个数据都是0xFF。按我的理解,数据写入EPROM后,重新加电,读出的数据应该是之前写入的。
请问这是哪里的问题,谢谢。
以下是我的代码,基本都是复制你们的例程。
void IapIdle(){
    IAP_CONTR = 0;                              //关闭IAP功能
    IAP_CMD = 0;                                //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                               //清除触发寄存器
    IAP_ADDRH = 0x80;                           //将地址设置到非IAP区域
    IAP_ADDRL = 0;
u8 IapRead(int addr){
    u8 dat;
    IAP_CONTR = 0x80;                           //使能IAP
    IAP_TPS = 24;                               //设置等待参数12MHz
    IAP_CMD = 1;                                //设置IAP读命令
    IAP_ADDRL = addr;                           //设置IAP低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //设置IAP高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                            //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                            //写触发命令(0xa5)
    dat = IAP_DATA;                             //读IAP数据
    IapIdle();                                  //关闭IAP功能
    return dat;
void IapProgram(int addr, char dat){
    IAP_CMD = 2;                                //设置IAP写命令
    IAP_DATA = dat;                             //写IAP数据
void IapErase(int addr){
    IAP_CMD = 3;                                //设置IAP擦除命令
    _nop_();                                    //
发表于 2026-4-13 11:04:42 | 显示全部楼层
你重新下载程序时,擦除了EEPROM。
1、看你程序,使用24MHz主频,下载时选择24MHz。
2、不要勾选“下次下载用户程序时擦除用户EEPROM区”
发表于 2026-4-13 13:33:38 | 显示全部楼层
一个扇区512字节=0x0200,
各扇区首地址:0x0000、0x0200、0x0400、0x0800......
        IapErase(0x0200);
        IapProgram(0x0200,77);
        IapProgram(0x0201,88);
GMT+8, 2026-11-8 01:24 , Processed in 0.068626 second(s), 55 queries .
