查看: 216|回复: 4
AI8H2K12U 测全波
发表于 2026-4-12 17:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在打算使用AI8H2K12U 测量经过RC后的全波信号 信号频率 在 100hz 和 120hz
信号电压的最大值是3.28V 最小值是0V
可否用比较器的方式测量呢 利用1.19V
然后记录两次低于1.19V的时间间隔 然后读取这个时间来判断频率
发表于 2026-4-12 18:45:05 | 显示全部楼层
可以的,这么低的频率是完全没问题的
 楼主| 发表于 2026-4-12 19:42:51 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-4-12 18:45
可以的,这么低的频率是完全没问题的
计时怎么办 计数器?
那样还得有脉冲 直接接在计数器引脚上么
软件计时就行了,没必要引出来  详情 回复 发表于 2026-4-12 21:47
 楼主| 发表于 2026-4-12 20:14:09 | 显示全部楼层
可以的,这么低的频率是完全没问题的
可以了
发表于 2026-4-12 21:47:08 | 显示全部楼层
HyunYon*** 发表于 2026-4-12 19:42
计时怎么办 计数器?
那样还得有脉冲 直接接在计数器引脚上么
软件计时就行了,没必要引出来
GMT+8, 2026-9-21 01:11 , Processed in 0.064430 second(s), 58 queries .
