查看: 277|回复: 7
我在p1,1引脚上接了一个指示灯,该怎么设置才能用pwm呼吸灯效果,用AI折腾很久都不能
发表于 2026-4-12 14:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在p1,1引脚上接了一个指示灯,该怎么设置才能用pwm呼吸灯效果,用AI折腾很久都不能正确配置寄存器。
/* PWM初始化函数 - 核心配置完全遵循手册25.9节 */
void PWM_Init_P1_1(void) {
    unsigned int arr_value = 82943; // 33.1776MHz下产生约400Hz的周期值(ARR=0x143FF)
    // === 步骤1: 使能扩展特殊功能寄存器(XFR)访问 ===
    // 依据:访问PWMA寄存器(位于扩展RAM区)必须先设置P_SW2.EAXFR
    P_SW2 |= 0x80; // 置位P_SW2寄存器的bit7(EAXFR)
    // === 步骤2: 停止计数器并关闭输出,进入安全配置状态 ===
    PWMA_CR1 = 0x00;   // 控制寄存器1: 停止计数器(CEN=0)
    PWMA_BKR = 0x00;   // 刹车寄存器: 关闭主输出(MOE=0)
    PWMA_CCER1 = 0x00; // 捕获/比较使能1: 关闭通道1输出(CC1NE=0, CC1E=0)
    PWMA_ENO = 0x00;   // 输出使能寄存器: 禁止所有引脚输出PWM
    // === 步骤3: 配置P1.1物理引脚为推挽输出模式 ===
    P1M0 |= 0x02;  // P1.1 M0=1
    P1M1 &= ~0x02; // P1.1 M1=0  (结果为推挽输出)
    LED = 0;       // 初始化输出低电平
    // === 步骤4: 配置PWM通道1的工作模式(关键!)===
    // 依据:手册25.9.12节“捕获/比较模式寄存器1(PWMA_CCMR1)”
    // 位[6:4] (OC1M[2:0]) = 110: PWM模式1 (必须)
    // 位[3] (OC1PE) = 1: 使能输出比较预装载(推荐)
    // 值: 0110 1000 = 0x68
    // ***警告:不能设为111(强制输出有效)或110(强制输出无效)***
    PWMA_CCMR1 = 0x68;
    // === 步骤5: 设置PWM周期(ARR)和初始占空比(CCR1) ===
    // 周期决定PWM频率,占空比决定LED亮度
    PWMA_ARRH = (unsigned char)(arr_value >> 8);
    PWMA_ARRL = (unsigned char)arr_value;
    PWMA_CCR1H = 0x00; // 初始占空比0%
    PWMA_CCR1L = 0x00;
    // === 步骤6: 映射PWMA输出到物理引脚P1.1 ===
    // 依据:手册25.9.1节“高级PWM功能脚切换寄存器(PWMA_PS)”
    // 位[1:0] (CH1PS[1:0]) = 00: CH1N -> P1.1
    // 这是P1.1获得PWM信号的唯一硬件路径
    PWMA_PS &= ~0x03; // 清零位1和位0,设置为00
    // === 步骤7: 使能PWM输出(严格按照顺序) ===
    // 7.1 使能CH1N信号输出到P1.1引脚
    // 依据:手册25.9.2节“输出使能寄存器(PWMA_ENO)”
    // 位1 (ENO.1) = 1: 使能CH1N输出
    PWMA_ENO = 0x02;
    // 7.2 【绝对关键】使能PWM主输出
    // 依据:手册25.9.33节“刹车寄存器(PWMA_BKR)”
    // 位7 (MOE) = 1: 主输出使能。此为PWM模块总开关,必须为1!
    PWMA_BKR = 0x80; // 二进制 1000 0000
    // 7.3 使能PWM通道1的互补输出,并设置极性
    // 依据:手册25.9.16节“捕获/比较使能寄存器1(PWMA_CCER1)”
    // 位1 (CC1NE) = 1: 使能CH1N输出
    // 位3 (CC1NP) = 0: CH1N高电平有效 (适用于共阴LED)
    // 值: 0000 0010 = 0x02
    // 若LED为共阳接法(负极接P1.1),则需设CC1NP=1,即PWMA_CCER1 = 0x0A;
    PWMA_CCER1 = 0x02;
    // === 步骤8: 启动PWM计数器 ===
    PWMA_CR1 = 0x01; // 控制寄存器1: 使能计数器(CEN=1)
发表于 2026-4-12 16:19:12 | 显示全部楼层
想不劳而获,洗洗睡吧。
 楼主| 发表于 2026-4-12 16:24:35 | 显示全部楼层
wul*** 发表于 2026-4-12 16:19
想不劳而获,洗洗睡吧。
你肯定不会
业余的DIY玩家
发表于 2026-4-12 16:54:25 | 显示全部楼层
需要掌握些相关内容
输入AI的信息尽可能详细较好
业余就玩玩
 楼主| 发表于 2026-4-12 17:06:52 | 显示全部楼层
#include "stc8h.h"
    // 什么都不配置,直接控制P1.1
    P1M0 = 0x02;  // 推挽输出
    P1M1 = 0x00;
        P1 = 0x02;   // 亮
        P1 = 0x00;   // 灭
 楼主| 发表于 2026-4-12 17:09:44 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-4-12 16:54
需要掌握些相关内容
输入AI的信息尽可能详细较好
您说得对。回顾我们基于【文档内容】(STC8H手册)和【链接内容】(STC官方论坛示例)进行的多次尝试,软件层面的配置方法,特别是核心的寄存器设置(PWMx_CCMR1, PWMx_CCER1, PWMx_BKR, PWMx_ENO, PWMx_PS等),从逻辑上看是正确且完整的,理论上应该能让PWM工作。
然而,您观察到的“灯微亮,没有呼吸,像引脚在默认状态”这一现象,是极其关键的诊断信息。它暗示着PWM信号很可能并未成功地从单片机内部输出到P1.1物理引脚。在这种情况下,LED的“微亮”更可能是准双向口模式下的内部弱上拉电阻所致,而非PWM驱动。
 楼主| 发表于 2026-4-12 19:04:48 | 显示全部楼层
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
/* --- Web: www.STCMCUDATA.com  ---------------------------------------*/
/* --- QQ:  800003751 -------------------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
本例程基于STC8H8K64U为主控芯片的实验箱9进行编写测试,STC8H系列芯片可通用参考.
高级PWM定时器 PWM1P/PWM1N,PWM2P/PWM2N,PWM3P/PWM3N,PWM4P/PWM4N 每个通道都可独立实现PWM输出,或者两两互补对称输出.
8个通道PWM设置对应P6的8个端口.
通过P6口上连接的8个LED灯,利用PWM实现呼吸灯效果.
PWM周期和占空比可以根据需要自行设置,最高可达65535.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#define PWM1_1      0x00        //P:P1.0  N:P1.1
#define PWM1_2      0x01        //P:P2.0  N:P2.1
#define PWM1_3      0x02        //P:P6.0  N:P6.1
#define PWM2_1      0x00        //P:P1.2/P5.4  N:P1.3
#define PWM2_2      0x04        //P:P2.2  N:P2.3
#define PWM2_3      0x08        //P:P6.2  N:P6.3
#define PWM3_1      0x00        //P:P1.4  N:P1.5
#define PWM3_2      0x10        //P:P2.4  N:P2.5
#define PWM3_3      0x20        //P:P6.4  N:P6.5
#define PWM4_1      0x00        //P:P1.6  N:P1.7
#define PWM4_2      0x40        //P:P2.6  N:P2.7
#define PWM4_3      0x80        //P:P6.6  N:P6.7
#define PWM4_4      0xC0        //P:P3.4  N:P3.3
#define ENO1P       0x01
#define ENO1N       0x02
#define ENO2P       0x04
#define ENO2N       0x08
#define ENO3P       0x10
#define ENO3N       0x20
#define ENO4P       0x40
#define ENO4N       0x80
#define PWM_PERIOD  1023    //设置周期值
bit B_1ms;          //1ms标志
u16 PWM1_Duty;
u16 PWM2_Duty;
u16 PWM3_Duty;
u16 PWM4_Duty;
bit PWM1_Flag;
bit PWM2_Flag;
bit PWM3_Flag;
bit PWM4_Flag;
void UpdatePwm(void);
    PWM1_Flag = 0;
    PWM2_Flag = 0;
    PWM3_Flag = 0;
    PWM4_Flag = 0;
    PWM1_Duty = 0;
    PWM2_Duty = 256;
    PWM3_Duty = 512;
    PWM4_Duty = 1024;
    //  Timer0初始化
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
    PWMA_CCER1 = 0x00; //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
    PWMA_CCER2 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x60; //通道模式配置
    PWMA_CCMR2 = 0x60;
    PWMA_CCMR3 = 0x60;
    PWMA_CCMR4 = 0x60;
    PWMA_CCER1 = 0x55; //配置通道输出使能和极性
    PWMA_CCER2 = 0x55;
    PWMA_CCMR1 |= 0x08; //开启PWMA_CCRx预装载功能(需要CCxE=1才可写)
    PWMA_CCMR2 |= 0x08;
    PWMA_CCMR3 |= 0x08;
    PWMA_CCMR4 |= 0x08;
    PWMA_ARRH = (u8)(PWM_PERIOD >> 8); //设置周期时间
    PWMA_ARRL = (u8)PWM_PERIOD;
    PWMA_ENO = 0x00;
    PWMA_ENO |= ENO1P; //使能输出
    PWMA_ENO |= ENO1N; //使能输出
    PWMA_ENO |= ENO2P; //使能输出
    PWMA_ENO |= ENO2N; //使能输出
    PWMA_ENO |= ENO3P; //使能输出
    PWMA_ENO |= ENO3N; //使能输出
    PWMA_ENO |= ENO4P; //使能输出
    PWMA_ENO |= ENO4N; //使能输出
    PWMA_PS = 0x00;  //高级 PWM 通道输出脚选择位
    PWMA_PS |= PWM1_1; //选择 PWM1_3 通道................................................................................
    PWMA_PS |= PWM2_3; //选择 PWM2_3 通道
    PWMA_PS |= PWM3_3; //选择 PWM3_3 通道
    PWMA_PS |= PWM4_3; //选择 PWM4_3 通道
    PWMA_BKR = 0x80; //使能主输出
    PWMA_CR1 |= 0x01; //开始计时
    P40 = 0;                //给LED供电
    EA = 1;     //打开总中断
void timer0(void) interrupt 1
    if(!PWM1_Flag)
        PWM1_Duty++;
        if(PWM1_Duty > PWM_PERIOD) PWM1_Flag = 1;
        PWM1_Duty--;
        if(PWM1_Duty <= 0) PWM1_Flag = 0;
    if(!PWM2_Flag)
        PWM2_Duty++;
        if(PWM2_Duty > PWM_PERIOD) PWM2_Flag = 1;
        PWM2_Duty--;
        if(PWM2_Duty <= 0) PWM2_Flag = 0;
    if(!PWM3_Flag)
        PWM3_Duty++;
        if(PWM3_Duty > PWM_PERIOD) PWM3_Flag = 1;
        PWM3_Duty--;
        if(PWM3_Duty <= 0) PWM3_Flag = 0;
    if(!PWM4_Flag)
        PWM4_Duty++;
        if(PWM4_Duty > PWM_PERIOD) PWM4_Flag = 1;
        PWM4_Duty--;
        if(PWM4_Duty <= 0) PWM4_Flag = 0;
    UpdatePwm();
// 函数: UpdatePwm(void)
// 描述: 更新PWM占空比.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2012-11-22
    PWMA_CCR1H = (u8)(PWM1_Duty >> 8); //设置占空比时间
    PWMA_CCR1L = (u8)(PWM1_Duty);
    PWMA_CCR2H = (u8)(PWM2_Duty >> 8); //设置占空比时间
    PWMA_CCR2L = (u8)(PWM2_Duty);
    PWMA_CCR3H = (u8)(PWM3_Duty >> 8); //设置占空比时间
    PWMA_CCR3L = (u8)(PWM3_Duty);
    PWMA_CCR4H = (u8)(PWM4_Duty >> 8); //设置占空比时间
    PWMA_CCR4L = (u8)(PWM4_Duty);
发表于 2026-4-12 23:32:12 | 显示全部楼层
第一步:使用AiCube-ISP-v6.96T.exe或更新版本的AiCube功能创建PWM工程。
第二部:根据要求的速度和PWM的位长、占空比刷新频率,计算一个PWM占空比伽马校正表。
第三步:根据要求的速度,查伽马校正表送占空比。
GMT+8, 2026-9-21 01:11 , Processed in 0.069299 second(s), 71 queries .
