查看: 4987|回复: 12
用STC32G的硬件SPI驱动LCD12864屏幕的程序
发表于 2023-5-20 17:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏幕型号HS12864G18B,清理时翻出来的
移植了一下驱动成功点亮
这个屏是用SPI控制的,给的例程是控制I/O模拟SPI通讯的
使用STC32G的硬件SPI重写了一下驱动,代码放上,有使用类似型号屏幕的可以参考一下
yuyy-test-HS12864G18B.rar (87.42 KB, 下载次数: 418)
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2023-5-20 18:54:30 | 显示全部楼层
感谢奉献,一起前进
发表于 2024-3-7 22:19:09 | 显示全部楼层
谢谢分享。程序验证通过。虽然有些地方看不懂,但提供了硬件SPI驱动屏幕学习的样板。
发表于 2024-3-9 06:51:27 来自手机 | 显示全部楼层
只有一条数据线不是2条是半双工的
发表于 2024-3-9 09:11:48 | 显示全部楼层
顶,学习了,看来STC简直可以实现一切!!!
不停地学习
发表于 2024-4-14 20:41:57 | 显示全部楼层
学习
发表于 2024-4-20 08:15:45 | 显示全部楼层
好东东,正需要,学习偿试一下
发表于 2024-4-23 08:54:13 | 显示全部楼层
请教LZ,看了您的代码STG32硬件接口只用如下4线吗?
sbit  SPI_SS_2    = P2^2;
sbit  SPI_MOSI_2  = P2^3;
sbit  SPI_MISO_2  = P2^4;
sbit  SPI_SCLK_2  = P2^5;
有一个接口1-7脚一模一样的屏,接STC15芯片试了屏例程3-7脚全用才行,这种是不是软件SPI? 改用STG32,好象没有MISO引脚,如何接线?
如果单片机的这个SPI接口只接一个LCD12864,SS是不是可以不用(直接拉低片选)?  发表于 2024-6-12 18:05
 楼主| 发表于 2024-4-29 22:23:18 | 显示全部楼层
MISO不用接空着就行,用不到
发表于 2024-6-2 03:46:15 | 显示全部楼层
你是参考官方的哪个例子呢? 官方的7920好像和7567差别很大吧?7567还要设置电压,偏压比,对比度。7920好像没有这些呢。
    yuyy_hs12864g18b_spiinit();
    yuyy_hs12864g18b_cs(0);
    yuyy_hs12864g18b_rst(0);/*低电平复位*/
    yuyy_delay_us(20);
    yuyy_hs12864g18b_rst(1);/*复位完毕*/
    yuyy_hs12864g18b_writedata(0,0xE2);/*软复位*/
    yuyy_delay_us(50);
    yuyy_hs12864g18b_writedata(0,0x2C); /*升压步聚 1*/
    yuyy_delay_us(50);
    yuyy_hs12864g18b_writedata(0,0x2E); /*升压步聚 2*/
    yuyy_delay_us(50);
    yuyy_hs12864g18b_writedata(0,0x2F); /*升压步聚 3*/
    yuyy_delay_us(50);
    yuyy_hs12864g18b_writedata(0,0x24); /*0x24粗调对比度,可设置范围0x20~0x27*/
    yuyy_hs12864g18b_writedata(0,0x81); /*微调对比度*/
    yuyy_hs12864g18b_writedata(0,0x08); /*0x28,微调对比度的值,可设置范围0x00~0x3f  1f*/
    yuyy_hs12864g18b_writedata(0,0xA2); /*1/9偏压比(bias)*/
    yuyy_hs12864g18b_writedata(0,0xC8); /*行扫描顺序:从上到下*/
    yuyy_hs12864g18b_writedata(0,0xA0); /*列扫描顺序:从左到右*/
    yuyy_hs12864g18b_writedata(0,0x40); /*起始行:第一行开始*/
    yuyy_hs12864g18b_writedata(0,0xAF); /*开显示*/
    yuyy_hs12864g18b_cs(1);
GMT+8, 2026-11-7 11:25 , Processed in 0.077524 second(s), 96 queries .
