查看: 581|回复: 14
用IO直接点LED灯安全吗
发表于 2026-4-7 21:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED直接接IO口上,用IO口的高电平去点亮LED,不串联电阻。
IO口设置成推挽模式并PWM调节亮度。
单片机5V供电,IO推挽模式最高输出20mA,正好是LED灯的电流上限。
这样做安全吗,我看着灯并不是很亮
发表于 2026-4-9 10:14:24 | 显示全部楼层
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-4-7 23:34:48 | 显示全部楼层
在极限值附近可能导致
个别器件出现问题
偶尔看看玩玩
发表于 2026-4-8 00:16:07 | 显示全部楼层
LED不是线性器件,无论如何都不能直接用IO的推挽模式驱动
睁开眼睛做场梦~~~
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-4-8 08:26:55 | 显示全部楼层
常见指示灯应用
IO → 限流电阻 → LED → GND
偶尔看看玩玩
发表于 2026-4-8 09:33:16 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-4-8 08:26
常见指示灯应用
啊,,反了吧,我记得好像IO吸收电流的能力比推出电流的能力要强,,我们一般把IO放到你的GND的位置上。用 电源供电。
不要以经验思维考虑这个问题,不同的芯片有不同的驱动特性,较早的CMOS输出级由于PMOS参数不及NMOS才导致高电平驱动能力弱于低电平,现在的新型芯片已经没有这方面问题了。另外,我这里提供一个我们常用芯片高电平比  详情 回复 发表于 2026-4-8 16:13
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-4-8 09:47:29 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2026-4-8 09:33
啊,,反了吧,我记得好像IO吸收电流的能力比推出电流的能力要强,,我们一般把IO放到你的GND的位置上。 ...
那是到了后来
才知道的灌电流强
VCC → R → LED → IO ( → GND)
并非所有的芯片都是这样,每个芯片的驱动特性都有可能不同,一定要看该芯片手册,切记切记  详情 回复 发表于 2026-4-8 16:15
偶尔看看玩玩
发表于 2026-4-8 09:59:18 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-4-8 09:47
那是到了后来
才知道的灌电流强
发表于 2026-4-8 10:25:40 | 显示全部楼层
IO脚最大电流20mA不是实际值,而是安全极限值,实际电流需要根据负载计算,手册附录"电气特性"一章里有专门负载能力表格可以参考下.
不串限流电阻驱动led灯的话,实际输出电流瞬时值由VCC电压,IO脚内阻和LED压降决定,肯定远超过20mA了,
平均电流虽然不高,但瞬态电流很大,是否安全不好说,但肯定会让VCC电压纹波噪声增大,会影响ADC采样.
发表于 2026-4-8 16:13:19 | 显示全部楼层
不要以经验思维考虑这个问题,不同的芯片有不同的驱动特性,较早的CMOS输出级由于PMOS参数不及NMOS才导致高电平驱动能力弱于低电平,现在的新型芯片已经没有这方面问题了。另外,我这里提供一个我们常用芯片高电平比低电平驱动能力强的案例:
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2026-4-8 16:15:48 | 显示全部楼层
那是到了后来
才知道的灌电流强
睁开眼睛做场梦~~~
GMT+8, 2026-11-7 13:31 , Processed in 0.097080 second(s), 108 queries .
