查看: 7909|回复: 12
视频讲解:使用SPI_DMA读外部Flash+TFT_DMA双缓冲对TFT刷屏,不占CPU时间
  • 打卡总天数:346
  • 最近打卡:2026-03-06 09:46:03
842
发表于 2023-5-19 21:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频讲解:使用SPI_DMA读外部Flash+TFT_DMA双缓冲TFT刷屏,不占CPU时间
STC32G数据手册的 29.12.3章节
//测试工作频率为35MHz
使用SPIDMA方式对外挂的串行FLASH进行读取数据,并将数据存储在XDATA的缓冲区中,然后使用LCMDMA方式将该缓冲区的数据写入到TFT彩屏。
整个过程采样双缓冲Ping-Pang模式:
1SPI_DMAFLASH读取数据到缓冲区1
2、上一步的SPI_DMA完成后,启动LCM_DMA将缓冲区1的数据送彩屏,同时SPI_DMAFLASH读取数据到缓冲区2
3、上一步的SPI_DMA完成后,启动LCM_DMA将缓冲区2的数据送彩屏,同时SPI_DMAFLASH读取数据到缓冲区
4、重复步骤2和步骤3
本测试代码在实验箱9.4B上测试通过。使用DMA中断加双缓冲可极大提高CPU效率,实测数据如下:
DMA缓冲区大小
中断周期
中断代码执行时间
DMA中断处理程序的CPU占有率
3K
7.5ms
1.6us
0.021%
2K
5.0ms
1.6us
0.032%
1K
2.49ms
1.6us
0.064%
512
1.25ms
1.6us
0.128%
256
610us
1.6us
0.262%
128
310us
1.6us
0.516%
//#include "stc8h.h"
#include "stc32g.h"//头文件见下载软件
#include "stdio.h"
#define       FOSC                           35000000UL                                   //系统工作频率
#define       BAUD                          (65536- (FOSC/115200+2)/4)
        //2操作是为了让Keil编译器
        //自动实现四舍五入运算
#define       T2S                               (65536- FOSC*2/12/128)
#define       SCREENCX                320                                                  //TFT彩屏的宽度(横向像素)
#define       SCREENCY                240                                                  //TFT彩屏的高度(纵向像素)
#define       IMG1_ADDR              0x00000000                                    //1幅图片在FLASH中的起始地址
#define       IMG2_ADDR              0x00025800                                    //2幅图片在FLASH中的起始地址
#define       IMG3_ADDR              0x0004b000                                    //3幅图片在FLASH中的起始地址
#define       HIBYTE(w)                 (BYTE)(((WORD)(w))>> 8)
#define       LOBYTE(w)                 (BYTE)(w)
#define       RGB565(r, g, b)           ((((r) & 0x1f) << 11) |(((g)& 0x3f) << 5) | ((b) & 0x1f))
#define       WHITE                        RGB565(31,63, 31)                       //白色
#define       BLACK                        RGB565(0,0, 0)                             //黑色
#define       GRAY                           RGB565(16,32, 16)                       //灰色
#define       RED                             RGB565(31,0, 0)                           //红色
#define       GREEN                       RGB565(0,63, 0)                           //绿色
#define       BLUE                           RGB565(0,0, 31)                           //蓝色
#define       CYAN                           RGB565(0,63, 31)                         //青色
#define       MAGENTA                 RGB565(31,0, 31)                         //紫色
#define       YELLOW                     RGB565(31,63, 0)                         //黄色
#define       DMA_BUFSIZE         (3*1024)                                         //DMA缓冲区大小
//320*240的彩屏一屏的图片数据为150KB
//DMA缓冲区设置为3K比较好
typedef       bit                                 BOOL;
typedef       unsigned char              BYTE;
typedef       unsigned int                 WORD;
typedef       unsigned long              DWORD;
sbit SPI_SS                  =       P2^2;
sbit SPI_MOSI            =       P2^3;
sbit SPI_MISO            =       P2^4;
sbit SPI_SCLK            =       P2^5;
sbit LCM_CS               =       P3^4;
sbit LCM_RST             =       P4^3;
sbit LCM_RS               =       P4^5;
sbit LCM_RD              =       P4^4;
sbit LCM_WR              =       P4^2;
#define LCM_DB                 P6
#define       LCM_WRDB(d)          LCM_WR= 0;\
                                                        LCM_DB= (d);\
                                                        _nop_();\
                                                        LCM_WR= 1
void delay_ms(WORD n);
void delay_us(WORD n);
void sys_init();
void lcm_init();
void lcm_write_cmd(BYTE   cmd);
void lcm_write_dat(BYTE     dat);
void lcm_write_dat2(WORD dat);
void lcm_set_window(int x0, int x1,int  y0, int y1);
void lcm_clear_screen();
void lcm_show_next_image();
BYTE xdata buffer1[DMA_BUFSIZE];                                              //定义缓冲区
BYTE xdata buffer2[DMA_BUFSIZE];                                              //注意:如果需要使用DMA发送数据,
//则缓冲区必须定义在xdata区域内
BYTE image;
BYTE stage;
BOOL f2s;        //2秒标志位
         sys_init();        //系统初始化
         lcm_init();
         f2s    = 1;
                   if(f2s)
                            f2s    = 0;
                            lcm_show_next_image();                                           //2秒自动显示下一幅图片
void tm0_isr() interrupt 1
         f2s    = 1;        //设置2秒标志
void common_isr(void) interrupt  13
         if(DMA_LCM_STA & 0x01)
                   DMA_LCM_STA= 0;
                   if(stage >= 2L*SCREENCY*SCREENCX/DMA_BUFSIZE)
                            LCM_CS= 1;
         if(DMA_SPI_STA & 0x01)
                   DMA_SPI_STA= 0;
                   if(!(stage & 1))
                            DMA_LCM_TXAL= (BYTE)&buffer1;                   //设置DMA缓冲区起始地址
                            DMA_LCM_TXAH= (WORD)&buffer1 >> 8;
                            DMA_LCM_CR= 0xa1;                                           //启动DMA开始发送数据
                            DMA_LCM_TXAL= (BYTE)&buffer2;                   //设置DMA缓冲区起始地址
                            DMA_LCM_TXAH= (WORD)&buffer2 >> 8;
                   if(stage < 2L*SCREENCY*SCREENCX/DMA_BUFSIZE)
                            if(!(stage & 1))
                                     DMA_SPI_RXAL= (BYTE)&buffer2;           //设置DMA缓冲区起始地址
                                     DMA_SPI_RXAH= (WORD)&buffer2 >> 8;
                                     DMA_SPI_CR= 0xc1;                                     //启动DMA开始接收数据
                                     DMA_SPI_RXAL= (BYTE)&buffer1;           //设置DMA缓冲区起始地址
                                     DMA_SPI_RXAH= (WORD)&buffer1 >> 8;
                            stage++;
                            SPI_SS= 1;
         while(n--)
                   delay_us(1000);
         while(n--)        //每个循环24个时钟
void sys_init()
         WTST= 0x00;
         CKCON= 0x00;
         EAXFR= 1;
         P0M0= 0x00; P0M1 = 0x00;
         P1M0= 0x00; P1M1 = 0x00;
         P2M0= 0x00; P2M1 = 0x00;
         P3M0= 0x10; P3M1 = 0x00;
         P4M0= 0x3c; P4M1 = 0x00;
         P5M0= 0x00; P5M1 = 0x00;
         P6M0= 0xff; P6M1 = 0x00;
         P7M0= 0x00; P7M1 = 0x00;
         TM0PS= 127;        //设置定时器0时钟预分频系统为128(127+1)
         TMOD= 0x00;
         T0x12= 0;
         TL0= T2S;        //设置定时器0的定时周期为2
         TH0= T2S >> 8;
         TR0= 1;
         ET0= 1;
         EA= 1;
         SPI_S0= 1;        //P2.2(SS_2)/P2.3(MOSI_2)/P2.4(MISO_2)/P2.5(SCLK_2)
         SPI_S1= 0;
         SPI_SS= 1;
         SPCTL= 0xd0;        //初始化SPI模块(主模式,CPHA=CPOL=0)
         SPIF= 1;
         f3s= 0;
         image= 0;
void lcm_init()
         static BYTE code INIT[]      =                                                      //TFT彩屏初始化命令
                   4,      0xcf,        0x00,0xc1, 0x30,
                   5,      0xed,       0x64,0x03, 0x12, 0x81,
                   4,      0xe8,       0x85,0x10, 0x7a,
                   6,      0xcb,       0x39,0x2c, 0x00, 0x34, 0x02,
                   2,      0xf7,        0x20,
                   3,      0xea,       0x00,0x00,
                   2,      0xc0,       0x1b,
                   2,      0xc1,       0x01,
                   3,      0xc5,       0x30,0x30,
                   2,      0xc7,       0xb7,
                   2,      0x36,       0x28,
                   2,      0x3a,       0x55,
                   3,      0xb1,       0x00,0x1a,
                   3,      0xb6,       0x0a,0xa2,
                   2,      0xf2,        0x00,
                   2,      0x26,       0x01,
                   16,    0xe0,       0x0f,0x2a, 0x28, 0x08, 0x0e, 0x08, 0x54,
                            0xa9,       0x43, 0x0a, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
                   16,    0xe1,       0x00,0x15, 0x17, 0x07, 0x11, 0x06, 0x2b,
                            0x56,       0x3c, 0x05, 0x10, 0x0f, 0x3f, 0x3f, 0x0f,
                   5,      0x2b,       0x00,0x00, HIBYTE(SCREENCY-1), LOBYTE(SCREENCY-1),
                   5,      0x2a,       0x00,0x00, HIBYTE(SCREENCX-1), LOBYTE(SCREENCX-1),
                   1,      0x11,
         BYTE i, j;
         LCM_DB= 0xff;
         LCM_RS= 1;
         LCM_CS= 1;
         LCM_WR= 1;
         LCM_RD= 1;
         LCM_RST= 0;        //复位TFT彩屏
         delay_ms(50);
         LCM_RST= 1;
         delay_ms(50);
         i= 0;
         while(INIT)
                   j= INIT[i++] - 1;
                   lcm_write_cmd(INIT[i++]);
                   while(j--)
                            lcm_write_dat(INIT[i++]);
         lcm_clear_screen();
         lcm_write_cmd(0x29);        //打开显示
void lcm_write_cmd(BYTE cmd)                                                          //写命令到彩屏
         LCM_RS= 0;
         LCM_CS= 0;
         LCM_WRDB(cmd);
         LCM_CS= 1;
void lcm_write_dat(BYTE dat)                                                              //8位数据到彩屏
         LCM_RS= 1;
         LCM_CS= 0;
         LCM_WRDB(dat);
         LCM_CS= 1;
void lcm_write_dat2(WORD dat)                                                          //16位数据到彩屏
         LCM_RS= 1;
         LCM_CS= 0;
         LCM_WRDB(dat>> 8);
         LCM_WRDB(dat);
         LCM_CS= 1;
BYTE spi_shift(BYTE dat)        //使用SPI读写FLASH数据
         SPIF= 1;
         SPDAT= dat;
         while(!SPIF);
         returnSPDAT;
void lcm_set_window(int x0, int x1,int y0, int y1)                               //TFT彩屏中定义窗口大小
         lcm_write_cmd(0x2a);
         lcm_write_dat2(x0);
         lcm_write_dat2(x1);
         lcm_write_cmd(0x2b);
         lcm_write_dat2(y0);
         lcm_write_dat2(y1);
void lcm_clear_screen()        //清屏(使用白色填充全屏)
         int i, j;
         lcm_set_window(0,SCREENCX - 1, 0, SCREENCY - 1);
         lcm_write_cmd(0x2c);        //设置写显示数据命令
         LCM_RS= 1;
         LCM_CS= 0;
         for(i=SCREENCY; i; i--)
                   for(j=SCREENCX; j; j--)
                            LCM_WRDB(WHITE>> 8);
                            LCM_WRDB(WHITE);
         LCM_CS= 1;
         DWORD addr;
         switch(image++)        //获取图片在Flash中的起始地址
         default:      image = 1;
         case0:       addr = IMG1_ADDR; break;
         case1:       addr = IMG2_ADDR; break;
         case2:       addr = IMG3_ADDR; break;
         SPI_SS= 0;
         spi_shift(0x03);        //发送读取FLASH数据命令
         spi_shift((BYTE)(addr>> 16));                                                   //设置目标地址
         spi_shift((BYTE)(addr>> 8));
         spi_shift((BYTE)(addr));
         LCM_RS= 1;
         LCM_CS= 0;
         LCMIFCFG= 0x04;        //设置LCM接口为8位数据位,I8080接口,数据口为P6
         LCMIFCFG2= 0x09;        //配置LCM时序
         LCMIFSTA= 0x00;        //清除LCM状态
         LCMIFCR= 0x80;        //使能LCM接口
         DMA_LCM_CFG= 0x80;                                                           //使能LCM发送DMA功能,使能DMA中断
         DMA_LCM_STA= 0x00;                                                             //清除DMA状态
         DMA_LCM_AMT= (DMA_BUFSIZE - 1);                              //设置DMA传输数据长度
         DMA_LCM_AMTH= (DMA_BUFSIZE - 1) >> 8;
         DMA_SPI_CFG= 0xa0;                                                             //使能SPI接收DMA功能,使能DMA中断
         DMA_SPI_STA= 0x00;                                                               //清除DMA状态
         DMA_SPI_AMT= (DMA_BUFSIZE - 1);                                 //设置DMA传输数据长度
         DMA_SPI_AMTH= (DMA_BUFSIZE - 1) >> 8;
         DMA_SPI_CFG2= 0x00;                                                           //DMA传输过程中不控制SS
         stage= 0;
//文件:ISR.ASM
//中断号大于31的中断,需要进行中断入口地址重映射处理
                            CSEG     AT       018BH                                            ;SPIDMA_VECTOR
                            JMP                    SPIDMA_ISR
                            CSEG     AT       01D3H                                            ;LCMDMA_VECTOR
                            JMP                    LCMDMA_ISR
SPIDMA_ISR:
LCMDMA_ISR:
                            JMP                    006BH
                            END
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:62
  • 最近打卡:2026-03-06 11:14:21
46
发表于 2023-7-22 10:22:27 | 显示全部楼层
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 3184&extra=page%3D1
STC32G12K128实验箱中的演示程序,第79个参考程序
深圳国芯人工智能有限公司-实验箱 (stcai.com)
QQ:3398500488
微信号:18106296592(小刘)
  • 打卡总天数:346
842
发表于 2023-10-11 10:06:41 | 显示全部楼层
USB / CAN 专题免费教学会议通知:
USB 原理实战16课时10月/9号, 10月/11号; 10/16, 10/18;
CAN 原理实战,  8课时12月/18号, 12月/20号;
线上视频授课:周一
下午/周三下午14:00 ~ 17:00;
腾讯会议号885-5858-2739; (安装腾讯会议软件后,输入会议号即可)
参会学习立即【免费+包邮USB核心功能实验板
参会学习立即【免费+包邮CAN核心功能实验板,模拟的CAN收发器您自己补上
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4526&extra=&page=1
请帮忙转发给可能需要:从0开始了解USBCAN同学/同事/老师/研发人员
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2023-12-21 08:58:33
发表于 2023-12-20 22:19:41 | 显示全部楼层
SPI+DMA到底怎么用,我现在需要读取和写入分开,在CS拉低时先写入3个字节,再读取2个字节,再写入90个字节,再读取2个字节,然后把拉高,硬件SPI都可以实现,但是SPI+DMA就不行了,DMA不能单独写,或者单独读取吗?
  • 打卡总天数:346
842
发表于 2023-12-24 17:27:28 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:504
  • 最近打卡:2026-03-04 07:47:42
发表于 2024-1-20 18:35:15 | 显示全部楼层
@辉-*** 发表于 2023-12-20 22:19
SPI+DMA到底怎么用,我现在需要读取和写入分开,在CS拉低时先写入3个字节,再读取2个字节,再写入90个字节 ...
我也是发送地址+读取数据不能直接DMA实现,只能分开,发完地址CS拉高后在拉低才能接收数据,这不在加代码量吗
  • 打卡总天数:380
  • 最近打卡:2025-11-12 11:13:25
发表于 2024-9-10 19:39:27 | 显示全部楼层
mark一下,正好需要用到这个
  • 打卡总天数:9
  • 最近打卡:2025-07-02 10:30:47
发表于 2025-3-17 13:47:22 | 显示全部楼层
mark
  • 打卡总天数:15
  • 最近打卡:2025-11-10 22:56:11
发表于 2025-3-22 13:42:45 | 显示全部楼层
STC8H8K64U也有这个功能么,不知道怎么搞?
  • 打卡总天数:346
842
发表于 2025-3-22 14:52:30 | 显示全部楼层
也有这个功能,按这个搞,换个头文件,就行了
#include "stc8h.h"
//#include "stc32g.h"//头文件见下载软件
GMT+8, 2026-3-7 06:50 , Processed in 0.118857 second(s), 97 queries .
